Odvětrání komínem
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
t256
14. 6. 2020, 6:05
Prodavaji se hadice primo na vzduchotechniku. Hluk tam neni problem, osobne tipuju ze bude nizsi nez u hladke trubky ale tezko rict. Aerodynamicky hluk bude u hadice nejspis vyssi kvuli nerovnemu povrchu, hluk od vertaku to bude kvuli temuz prenaset zase hur. Budou tam ale vetsi tlakove ztraty, takze pokud mas moznost dat tam plastovou nebo plechovou trubku, dal bych ji tam. Vetrak ale urcite pripoj pres kousek nejake pruzne hadice aby se vibrace od motoru neprenasely do toho plastu nebo plechu. V trubkach se ti vlivem rozdilu teplot muze zacit srazet voda, je treba pripadne promyslet jeji odvod.
14. 6. 2020, 6:53
t256 píše: 14. 6. 2020, 6:05 V trubkach se ti vlivem rozdilu teplot muze zacit srazet voda, je treba pripadne promyslet jeji odvod.
To je velmi dobrá připomínka ! Odsávání mi "tahal" manik co to dělá profesionálně a ten hodně dbal aby to bylo naspádované. Ta pevná část je z těch "oranžových" kanalizačních trubek. Trochu jsem brblal, že to budu mít jako kanalizaci v Řecku. Jenže to prý i tlumí hluk je to chemicky odolné, rozumná cena, a ohromný sortiment průměrů a odboček. Pohyblivé přívody jsou z hadic na podtlak :
a od brusek /kvůli jiskrám/ nerezové :
pepawrf
14. 6. 2020, 7:24
Když se tady rozebírají ty trubky. Jak dlouhá by měla být u brusky ta kovová trubka než se to dá zapojit do toho kg - ht. Nebo odsávání musí být celokovové?
14. 6. 2020, 7:38
pepawrf píše: 14. 6. 2020, 7:24 Když se tady rozebírají ty trubky. Jak dlouhá by měla být u brusky ta kovová trubka než se to dá zapojit do toho kg - ht. Nebo odsávání musí být celokovové?
zkus si přímo pod kotouč dát kousek tý trubky a pak tam něco brousit
uvidíš.....
abys tý trubce ublížil, tak bys na brusce s 5kW motorem musel hrubovat odlitky
neblázněte zase
14. 6. 2020, 8:10
testone píše: 14. 6. 2020, 7:38
uvidíš.....
neblázněte zase
Naprosto konkrétně :
Na magnetce mám na vřetenu motor 250W. Vůbec poprvé jsem tam dal obyč hadici od vysavače. Fungovalo to asi dva roky a protože okolo nemá co chytit, byl jsem v klidu. Pak mi chytly špony /ocelové/, hadice se seškvařila a protože odsávání bylo přímo u brusky, zasmrdělo to jenom celou dílnu. Pak jsem tam dal průhlednou hadici na podlak a bylo vidět /nežli se zasrala/ jak jiskry létají až do cyklonu. Tak jsem tam dal kovovou. K cyklonu jí je asi 1,5 m.
U toho centrálního odsávání je problém, když na jedné mašině budeš dělat ertacetal /textit dřevo .../ a kus dál brousit. To by mohlo fakt skončit malérem.
Ty cyklony z Ali co tu na ně byl odkaz chci použít právě jako přenosné / hned za mašinu / aby zachytily chabrajz třeba z litiny nebo hliníku a nenalepovalo se to v potrubí.
14. 6. 2020, 9:12
Udělal jsem pokus s touto hadicí a žádný hluk to nepřidalo, spíš naopak (obávám se ale, že hlavně proto, že to ten větrník nedává, pokus s párou nad hrncem byl docela tristní):
Jinak tedy aby byl zřejmé, o jakou fušku se jedná:
A ja už jsem psal, od toho otvoru je to ke konci komínu odhadem nějakých 5m. Zkusím to omotat kartonem a pokusně to tam vrazit, když už to tady mám, ale vidím to na vrácení a nákup něčeho výkonnějšího a solidnějšího.
Zatím, T.
14. 6. 2020, 11:01
... tu svislou spáchej určitě pevnou trubkou. Dole budeš muset udělat větší douru, abys to dokazal odvodnit. Znaž se vždycky točit 2x45stupnu pokud to bude možné. Zda vrtneš dourku na odvodnění do kolene nebo spácháš Tkusem to už na tvojí fantazii. Svislou mudeš mit vyřešenou a potom si můžes hrát a ladit vykony, rychlosti, hluky, atd. Používám nejtadeji typy TD foukadla jsou výkonná a spolehlivá a prodejnu máš na synkáči.
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... ventilator
14. 6. 2020, 12:13
Díky za tipy. Mezitím jsem zkusil provizorně takto na hulváta:
Smrad cítim stále, ale řekl bych, že něco to přecijen dělá. Co se hluku týče, pokud se točí soustruh, není to vůbec slyšet a to s velkou rezervou. Odběr ze sítě to má v tomto setupu 20W. Tak možná by stačilo něco kolem 50W a bylo by. Asi koupím něco silnějšího a spíchnu si k tomu regulaci příp. i nějakou automatiku.
T.
turnigy
14. 6. 2020, 2:26
To by chcelo kuchynský digestor, lepšie bude pasovať ku kredencu :lol:
Tos C45-2000
15. 6. 2020, 8:45
... a zed odlaždičkovat :-)
Josef
15. 6. 2020, 9:06
Akorát když se bude nad ten soustruh naklánět, tak si udělá o tu digestoř bouli na na hlavě :(
turnigy
15. 6. 2020, 9:37
Kachličky nie sú najhorší nápad, aspoň by sa dala utrieť tá čierna šmuha okolo univerzálky, ktorá sa vždy spraví na stene vedľa sústruhu :lol:
Inak ten digestor by tam bez srandy fungoval, keď to poberie paru z hrnca, tak to určite poberie aj pary z emulzie. Na bazoši sa dá kúpiť za 15-20€. Navyše má ešte aj vstavané svetlo a pekné ovládacie tlačítka vpredu. Už len potiahnuť hadicu do komína a vybavené
Tos C45-2000
atlan
15. 6. 2020, 10:03
Hej a na 3 stupni to je ako start stihacky, a 1 vyzdris pocuvat tak 10 min.
Zozen si nejaky normalny ventilator. Cim vecsi priemer lopatiek tym mensi hluk.
turnigy
15. 6. 2020, 10:23
Hlučnosť je nepriamo úmerná cene, ktorú si ochotný za ten digestor zaplatiť. Ale to bol len taký nápad, možno je to hlúposť
Tos C45-2000
Dawe
15. 6. 2020, 5:10
Thomeeque píše: 14. 6. 2020, 12:13 ...Tak možná by stačilo něco kolem 50W a bylo by...
Ale o tom zde jiz dobrou ctvrthodinu hovorime, chlape. :D :D
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
