Vrtačka PK 203
Terak40
17. 7. 2020, 10:23
Zdravím vás,
Po viacnásobnom vrtaní, som našiel jeden problém, Pokiaľ vrtám menšie priemery všetko je v poriadku no pokiaľ vrtám veľký priemer cely priebeh vrtania je ok no ku koncu sa mi vrtak pretočí a stratí záber. neviete náhodou čím by to mohlo byť ? skúšal som čistiť vrchnýkužeľ a aj som na sústruhu preleštil kužeľ na vrtáku no nepomohlo to.
Poprípade viem nejako vymeniŤ vrchný kužeľ ?
ďakujem.
17. 7. 2020, 10:43
No nevim, ale vrtak sice drzi za kuzel, ale hlavni cast sily se prenasi pres unasec, jestli je to spravny termin nevim, takova ta placata cast za kuzelem. Nemas dutinu bez?
Na hobíka to asi jde...
Terak40
17. 7. 2020, 11:39
nie na vrchu vidim tu "placatu vec" ale vrtak mi tak vysoko nedôjde a aj ak ano tak len kusok nedrzi tam na viac ako 1-2 mm
michal4985
17. 7. 2020, 11:48
a ja som si vzdy myslel ze vrtak drzi v morse kuzely samosvorne a unasac je tam hlavne na vyrazenie toho vrtaka von.
17. 7. 2020, 11:49
Tak je neco spatne, musi se tam vejit skoro cela, jinak to nema sanci drzet. Mas redukci s unasecem, nevim co to mas, mk3? tak na treba mk2 a vyzkousej jak sedi.
Terak40
17. 7. 2020, 1:32
Dik :) vyskusam nejaku redukciu a odfotim ako tam vojde :)
mirek53
17. 7. 2020, 4:31
Charon píše: 17. 7. 2020, 10:43 No nevim, ale vrtak sice drzi za kuzel, ale hlavni cast sily se prenasi pres unasec, jestli je to spravny termin nevim, takova ta placata cast za kuzelem. Nemas dutinu bez?
Sice se to jmenuje unašeč, ale primárně to opravdu má sloužit jen a jen na vyrážení nástroje z kuželu. Pokud vrták vypadává, tak je něco ve vřeteni nebo na stopce vrtáku špatně. Občas musím použít i jednoúčelovky se stopkou bez unašeče a nemám problém s protáčením nebo vypadnutím nástroje.
Ještě k tomu vypadávání vrtáku: viděl jsem i omotání stopky vrtáku jednou vrstvou novinového papíru. Vrták potom zatlačil opřením o svěrák do kuželu a pokračovalo vrtání. Papír vyrovnal nepřesnosti v kuželech.
A hlavně - pokud není dokonalé uložení vrtáku ve vřeteni, tak se vyhnout vibracím. Ty dokáží nástroj z kuželu uvolnit.
novic
17. 7. 2020, 7:38
Pozri ako je na tom kuzel vo vretene, doma by si to mozno zvladol morse vystruznikom, Az na ake vecsie chrasty tak ho dat len prebrusit.
C.R.E.A.M
salus
18. 7. 2020, 5:34
mirek53 píše: 17. 7. 2020, 4:31 Sice se to jmenuje unašeč, ale primárně to opravdu má sloužit jen a jen na vyrážení nástroje z kuželu........
Právě, že se to unašeč nejmenuje : https://www.stimzet.cz/data/technicke_n ... vi_cz.html
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zbýňa
18. 7. 2020, 6:44
novic píše: 17. 7. 2020, 7:38 Pozri ako je na tom kuzel vo vretene, doma by si to mozno zvladol morse vystruznikom, Az na ake vecsie chrasty tak ho dat len prebrusit.
Použitím výstružníku na kalený pinole nejspíš pošleš výstružník do věčných lovišť.
18. 7. 2020, 10:46
opravu vnitřního kuželu bez použití výstružníku jsem tu už několikrát popisoval není potřeba ani speciálního nástroje tak hledejte :)
novic
18. 7. 2020, 10:56
Ano suhlasim preto som pisal pokial to bude viaznut len na nejakej chraste pripadne korozii s tym by si mohol poradit. Urcite s tym nezobere cely povrch.
C.R.E.A.M
mirek53
18. 7. 2020, 9:39
salus píše: 18. 7. 2020, 5:34
Dík za upřesnění, matně si vzpomínám, že název "vyražeč" jsme v učení museli používat. Ale za padesát let v provozech jsem ho snad nikdy neslyšel, vždy jen unašeč, i když nic unášet nemá :)
Sajmon
18. 7. 2020, 9:52
Ve skole nas ucili unasec a vyrazec byl klin.
Unasec k vyrazeni...
pravdou je ze to zajimalo tak 3 lidi...
kenybz píše: 18. 7. 2020, 10:46 opravu vnitřního kuželu bez použití výstružníku jsem tu už několikrát popisoval není potřeba ani speciálního nástroje tak hledejte :)
viewtopic.php?t=34212&start=45#top
Zde to kenny popisuje me :-D
qwer
18. 7. 2020, 10:00
Nájsť sa dajú oba názvy, čo mám dosť staré technické tabuľky, tam je tiež unášač :wink:
