Ahoj, mohl by nekdo poradit.
Pri obrabeni treba kruznice na kulatine v rotacni ose mi posuv jde nerovnomerne.
Jak bych to napsal kdy kruznice je jakoby na spodu a pohyb je prevazne na ose X tak jde posuv pomalu a jak se postupne meni na prevazne posuv A neboli rotacni osy tak posuv zrychluje a tak porad dokola. Myslim ze mam nekde neco blbe nastavenyho ale nevim kde
Ale kruch co se tvaru tyce je spravne.
Diky.
Rotacni osa
Jak to vlastně ten stroj dělá, aby udržel při rotaci Áčkem zadané F? Vždyť by musel vědět, na jakém rádiusu se zrovna nástroj vyskytuje..
F acka je ve stupnich/min takze rychlost neni odvozena z povrchove rychlosti na obrobku v danem prumeru. To prave musi dopocitat cam. Problem je pri sobeznem pohybu linearni a rotacni osy.
Podle me to pojede max rychlosti např f100 podle toho jaká osa bude mít delší vzdálenost
Např pokud osa A má urazit 100st pojede to minutu a osa X má urazit 50mm taková X pojede 50mm
Pokud osa X má ale ujet 200mm tak pojede rychlosti 100mm minutu osa X a osa A pojede poloviční rychlosti
Ono to zavisi na pomeru kolik pohybu ma ktera osa ucinit v tom soubeznem pohybu. Tj. dejmetomu stoupani sroubovice. Nebo kdyz tu rotaci rozvines so plochy tak o vzajemnem uhlu.
