Měřící deska jako základ pro vedení
Zdravím.
Co si myslíte o tom kdyby se jako základ mašiny použila granitová měřící deska například:
https://www.kovonastroje.cz/Meridla/Mer ... urata.html
Do desky by se navrtali díry pro upevnění kolejnic a domků. Celé by se to potom zalilo do
polymerbetonu, aby to mělo pořádnou váhu a tlumení.
Díky
Tom
Díky
Tom
- Mrosconi
Mám stejný nápad, ale jsem si jistá, že nás s tímto vysmějí, takže raději jsem to ještě ani neprezentoval.
Chtěl bych udělat velkou frézku, takže v mém případě vy deska musela mít 2x1,5m, ale...
Tak uzavřete koalici
No kdyby někdo chtěl desku cca 2000*1500*500-600, z litiny jako základ, u nás ve kovosrotu možná ještě jedna leží.
Davnejsie som na YT narazil na jednoho borca, co si postavil router z granitu.
https://www.youtube.com/watch?v=gUFeoDf1YvM
- Mrosconi
Ten Petřík z jutubu to má z normalní žuly, takže tam té práce by bylo hodně. Ale taková vyřazená deska, co by byla ve 2 setinách a byla třeba 2000x1500x300 (jedná je u Svobody), tož to by šlo něco vykoumat. S tím vložkováním to není zas taková věda, takže kdyby byla dostatečně přesná deska a pořádně tlustá, tak to by byl prima základ. Jenže takovou desku asu za 20tis nekoupím:(
Ne že budeš na Slavíně přeměřovat sarkofágy!
Viem o jednej doske zo šedej žuly, vyhodili ju z 3Déčka z Detvianskych strojární, má asi 2x4m a asi 16 ton
Pýtal som sa na výrobu týchto väčších dosiek jedného kamenára a ten vravel, že výroba tej dosky nemusí byť až taká "presná" pretože tú dosku aj tak pri prevoze a pri teplotných zmenách krúti. Takže po prevoze a po ustavení na mieste sa po pár mesiacoch aj tak musí presnosť doladiť naťahovacími skrutkami zo spodnej strany.
BalazKovo.sk
- Mrosconi
Jojo, souhlas. Ten granit "tabulkově" láká. Jakože dělají na tom přesné měřící stroje a občas nějakou brusku čo frézku... takže co to přesnosti a stability určitě lepší, ale souhlas, s litinou se bude dělat rozhodně líp:)
Krásný večer přeji
když tady rozebíráte toto téma. Chtěl bych poprosit, zjišťoval už někdo jak se pohybují ceny za obrábění granitových desek? Myslím tím rovný řez, případně zhotovení otvorů, ideálně vodním paprskem. V mém případě 200mm síly. Našel jsem zatím jen ceník řezu kotoučem.
Děkuji za podělení se o zkušenosti.
Ondřej
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Zdravím,
To by mě právě zajímalo jestli by to neprasklo nebo se nepokroutilo když to zaliji do polymerbetonu.
Pro všechno bych udělal díry skrz celé a přišrouboval přes matky.
Potom bych to nechal zalit a ta deska by v tom polymerbetonu ležela. Polymerbeton by byl i kolem stran.
Jinak vrtání a frézování jde domluvit ve sklářství kde mají cnc na sklo dělá se to pod vodou už jsem to předběžně zjišťoval.
Když už se tady mluvilo o těch deskách z litiny máte nějaký typ na nějaké přesné kde co koupit?
Díky
Díky
