Řemenice - nalisování
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Thomeeque píše: 7. 9. 2020, 12:27 Aha, Tumlik take píše mírně nad osou, nevěděl jsem proč. Já to měl nastaveno zhruba v ose. Zkusím, děkuju!
Co je to zhruba?
tady budou hrát roli setiny......
testone píše: 7. 9. 2020, 1:54
Co je to zhruba?
Baj voko. Nevěděl jsem, že to pod/nad hraje tak zásadní roli. Bralo to, nedrhlo to, tak jsem to bral za úspěšně nastavené. Teď si to samozřejmě zkusím pohlídat lépe.
Dawe píše: 7. 9. 2020, 1:32 Ja se zeptam blbe, ale proc si nevybrousis nozik akorat na miru z Radeka? Nebudes mit potize nastavit tu titernou geometrii a bude to vyrazne tuzsi nez 1/8" frezicka.
Rozumím. Neptáš se blbě, jen by to byl můj první radeco nožík. Jsem rozmazlený plátky, zatím jsem s nimi vždy vystačil.. Ale bruska by tu byla, radeco mám, tak je možná na čase.
Milan199 píše: 7. 9. 2020, 1:14 Nevím jestli se tyhle držáky dají natočit, pokud ne, pootoč ten přípravek /co jsi vyráběl / tak aby frézička brala pouze rohem. Nesmí být rovnoběžně s osou vřetene. Jinak platí to, co ti psal testone.
Jj, bralo to jen rohem, měl jsem to natočené ty dva stupně. Můžu natočit více, jestli to má smysl. Zkusil jsem začít na 4mm díře, abych měl co nejvíce materiálu na zkoušení, o moc víc to tedy nešlo, ale jinak ano (cíl je 6.35mm).
Dawe píše: 7. 9. 2020, 1:07 Thomeeque > Pokud pri opakovanych prubezich stale ubira material, tak se ten nuz bud pri zaberu ohyba...v tom pripade je potreba silnejsi nuz, mensi vystaveni noze z drzaku, nebo vyrazne ostrejsi nuz. A nebo se ti vlivem rezne sily a jejiho ramene vzdy malinko pootoci nozovy drzak. zkus odmastit stycne plochy a poradne ho dotahni, pripadne zpomal posuv nebo ber mensi sponu. Po druhem stejnem prubehu by mel jet nuz naprazdno i pri hrubovani.
Predpokladam ze obrobek se nijak pohnout nemuze (ani klestina ci sklicidlo vuci vretenu)?!
Vidím to na tu pružnost, nožový držák ani obrobek se imho nehýbe. Příp. to, co píše quer:
qwer píše: 7. 9. 2020, 12:50 Mne to pripadá (možno sa mýlim) že máš kapku vôľu vo vedení suportu, a pri posuve s5 sa ti malinko potočí celý suport proti pohybu hodinových ručičiek. Upni si do držáku nejaký hranol (radeko), naindiguj si ho rovnobežne s vedením loží pri pohybe dolava, a skontroluj či drží mieru aj pri spätnom posune suportu vpravo.
No, nějaká vůle tam možná bude. Zkusím to změřit příp. přitáhnout. Měl jsem to před tím na doraz, protože jsem upichoval a možná jsem to pak povolil příliš (i když to stále jelo celkem ztuha).
Díky všem za tipy, uvidím, kdy se dostanu k dalším pokusům, dám pak každopádně vědět.
T.
11. 9. 2020, 9:48
Ahoj, jaká by měla být tolerance otvoru v řemenici (H7, H8, H11, jiná) pro zajištění červíkem (lisování jsem zavrhl)? A ještě to samé pro upevnění nástroje ve vřeteni (jednoduché vřeténko pro 1/8" nástroje). Zvažuji (opět) objednávku výstružníků. Díky.
11. 9. 2020, 10:24
Thomeeque píše: 11. 9. 2020, 9:48 Ahoj, jaká by měla být tolerance otvoru v řemenici (H7, H8, H11, jiná) pro zajištění červíkem (lisování jsem zavrhl)? A ještě to samé pro upevnění nástroje ve vřeteni (jednoduché vřeténko pro 1/8" nástroje). Zvažuji (opět) objednávku výstružníků. Díky.
To takhle nejde definovat. Musel by jsi napsat jaký rozměr má hřídel. Pokud by jsi zjistil, že hřídel je "nulová" tak je H tolerance taky blbě. Rozměr díry může být 0 až 0,015 //H7// 0,022 //H8//...
Jenže "nula" na "nulu" už nastrčit nejde. Musel bys to tam naklepnout/nalisovat i když jenom zlehka. Potřebuješ pro nasunutí vůli tak 0,02 // pro nějaké vystružení atd...// .
Pokud by tedy byla hřídel "nulová", správná tolerance díry v řemenici bude tak F7 // +0,013 až +0,028.
A nezapomeň si na hřídeli udělat plošku. Líp to drží a protože hřídel červikem otlačíš neško by ti to pak dolů.
11. 9. 2020, 10:42
Aha, děkuju. Lehké doklepání (a sundavání pomocí stahováku) nevadí. Takže čim menší číslo, tím užší toleranční pásmo a asi vyšší cena nástroje, počítám?
11. 9. 2020, 10:57
Ono i to lehké nalisování / stahování může být docela pakárna, když je k tomu ve stroji horší přístup. Když už tam dáváš červíka, udělej to "suvně" ať je to příjemné při montáži.
Cenový rozdíl mezi výstružníkem H7 - H8 bude zanedbatelný. Existují i výstružníky "setinové" kdy nekupuješ 8H7 ale 8,01 // například // . Dělají se standardně +- 0,05 okolo celých rozměrů.
Jak tak pozoruji tvoje možnosti / dovednosti, asi by bylo nejlépe kdybys koupil výstružník ruční a "doladil" to přímo na hřídel. Přídavek na něj nech tak 0,03.
11. 9. 2020, 11:23
Milan199 píše: 11. 9. 2020, 10:57 Ono i to lehké nalisování / stahování může být docela pakárna, když je k tomu ve stroji horší přístup. Když už tam dáváš červíka, udělej to "suvně" ať je to příjemné při montáži.
V tomto případě by to bylo dostupné poměrně snadno, ale rozumím.
Milan199 píše: 11. 9. 2020, 10:57 Cenový rozdíl mezi výstružníkem H7 - H8 bude zanedbatelný. Existují i výstružníky "setinové" kdy nekupuješ 8H7 ale 8,01 // například // . Dělají se standardně +- 0,05 okolo celých rozměrů.
Já chci i palcové, ty by mi brousili z polotovarů, tam asi taková možnost není.
Milan199 píše: 11. 9. 2020, 10:57 Jak tak pozoruji tvoje možnosti / dovednosti, asi by bylo nejlépe kdybys koupil výstružník ruční a "doladil" to přímo na hřídel. Přídavek na něj nech tak 0,03.
Ok, promyslím, díky!
11. 9. 2020, 12:43
výstružníky po 0,01mm lze koupit tady
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... 02?tId=989
Hoffmann má na str. 199 aktuálního papírového katalogu i přiřazení potřebného průměru k dané toleranci díry, asi to lze někde dohledat i u nich na webu
tj. podle té tabulky pro díru 8F7 jak psal kolega výše potřebuješ výstružník pr. 8,02 (artikl č. 162902 8,02), katalogová cena 706,- Kč /kus bez dph, dopravy atd, tuším že mají nějaký minimální odběr (2000,-??), pak je poštoné gratis
jsou tam i všechny palcové rozměry, jen je třeba si to přepočítat na mm
lze tam dohledat i řezné podmínky a přídavek na obrobení, ten bych dal tak 0,2mm
tj stružit díru pr. 7,8
edit
tj. vrtat díru pr. 7,8
Naposledy upravil(a) testone dne 11. 9. 2020, 2:31, celkem upraveno 4 x.
11. 9. 2020, 12:49
Thomeeque píše: 11. 9. 2020, 11:23 Já chci i palcové, ty by mi brousili z polotovarů, tam asi taková možnost není.
Pokud je budou brousit, tak jim je fuk jestli je to metrické či palcové.
11. 9. 2020, 12:58
OK, asi jsem špatně pochopil, jak to myslíš. Měl jsem za to, že to prodávají přeměřené (v nějaké vysoké přesnosti) podle přesného fyzického rozměru daných kusů. Mea culpa.
@Testone: díky moc!
11. 9. 2020, 1:45
ještě něco
ten výstružník bude do značné míry kopírovat šmajdavost vyhrubované díry
míra kopírování bude silně záviset na tuhosti upnutí, řezných podmínkách, souososti toho výstružníku s obrobkem atd atd
tj. ideálně projet díru nožem, tím se srovná házení a pak stružit na přesný rozměr
11. 9. 2020, 2:03
Thomeeque píše: 11. 9. 2020, 12:58 OK, asi jsem špatně pochopil, jak to myslíš. Měl jsem za to, že to prodávají přeměřené (v nějaké vysoké přesnosti) podle přesného fyzického rozměru daných kusů. Mea culpa.
@Testone: díky moc!
Ne, prostě jsou typy výstružníků co se dělají po setinách. Koukal jsem na ten 3,17 a dělají ho v toleranci +0,005.
HellGrip
11. 9. 2020, 7:01
toto este vazne pokracujete v prvackom ucive dementalov SOU pomocneho???
romanf
11. 9. 2020, 7:22
ako inak by niekto vygeneroval 6000 príspevkov ?
grafománia je choroba ako každá iná
lapa
medaile za lepsi forum
12. 9. 2020, 6:44
romanf píše: 11. 9. 2020, 7:22 ako inak by niekto vygeneroval 6000 príspevkov ?
romanf / Hellgrip, zklidnete hormon ... moc vtipni nejste ... podivejte se na to, odkdy jsou registrovani a zkuste hodnotit uroven - mate-li na to ...
Zpět na „řemenové převody a pohony“
