CNC-fréza
Buď tam nemáš propojenou zem, nebo to nemáš napájené nebo nějaký jiný fatální problém.
Obrázky jsou OK, ale ten link, co jsi tam dal, je blbě.
Znovu říkám: zatím se vykašli na Mach. Nesnaž se řešit moc věcí najednou.
Pusť jenom ten testovací program a zjisti, jestli pomocí něho dokážeš ovládat výstupní piny na LPT konektoru, a pak i na výstupu oddělovací desky.
Kolik máš na osciloskopu nastaveno verikální měřítko (kolik voltů na dílek) ? Nastav to tak na 1 - 2V/DILEK. Kolik máš horizontální měřítko (s/ms/us na dílek) ? Protože teď měříš akorát bludy, respektive vidíš nějaký šum/rušení.
řekl bych, že už jsi zabloudil a motáš se dokola okolo nějaké přehlédnuté drobnosti. Možná kdyby jsi upřesnil bydliště - třeba je někdo za rohem, kdo by dokázal pomoci.
jestli to dobře chápu a u toho spodního obrázku je nastavena citlivost 0,02V/dílek tak potom ty obdélníčky co tam jsou mají tak 10-15mV
ttl logika ale má napěťové úrovně 0 a 5V
tj. asi tak 500x víc
to co tam vidíš je nějaké rušení odněkud někam nakmitané, neřešil bych to
když na tom oscilu nastavíš citlivost 2V/dílek, musí se ti řídící signály pohybovat přes cca 2,5 dílku
vyzkoušej si to
nastav si ss vazbu na vstupu a zkus připojit na vstup střídavě na 0 a +5V
uvidíš odkud kam ti ten signál co hledáš má lítat
vyzkoušej si to
Presne tak, tohle nikam nevede. Neni ani jasna definice problemu.
I kdyz tohle nejakym zazrakem vyresi, tak prijde na radu ten hybridni krokac s enkoderem , dvema PI, triceti klicovymi parametry a budou zase potize.
Zdravím,vzhledem k tomu,že jsem Vás připravil o drahocený čas je třeba to nějak ukončit.Nejsem žádný odborník,abych se pouštěl do dalších improvizací.Objednal jsem ještě jednu oddělovací desku,tentokrát Čínskou.Postavím pokusnou desku na kontrolu portu včetně led diod,abych se přesvědčil hmatatelně o tom,že ten port dělá skutečně co má.Osciloskop co mám je muzejní kousek,dvoukanálový RFT a počítač taky něco pamatuje.Mach3 je zkušební verze,takže chyba může být kdekoliv.Původně jsem si myslel kdo takovou sestavu vlastní,že by poradil co koupit.
V sestavě jsem použil silnější motory,abych se vyhnul převodům.Jde o motory 2x8,5 a 12.5 Nm.
Děkuji všem a určitě se ozvu jak jsem pochodil.
Tak to jsi nás o ten čas připravil úplně zbytečně Proč se nezkusíš postupně probrat radami, které jsi tu dostal? Jsou to vše prkotiny, ledka, odpor, měřák. Ten osciloskop je zde možná spíš kontraproduktivní.
- Zdenek Valter
Obávám se hochu, že to zase dopadne špatně a úplně stejně, protože na většinu zde položených dotazů si nedopověděl.Klimenko píše: ↑16. 10. 2020, 12:43 Zdravím,vzhledem k tomu,že jsem Vás připravil o drahocený čas je třeba to nějak ukončit.Nejsem žádný odborník,abych se pouštěl do dalších improvizací.Objednal jsem ještě jednu oddělovací desku,tentokrát Čínskou.Postavím pokusnou desku na kontrolu portu včetně led diod,abych se přesvědčil hmatatelně o tom,že ten port dělá skutečně co má.Osciloskop co mám je muzejní kousek,dvoukanálový RFT a počítač taky něco pamatuje.Mach3 je zkušební verze,takže chyba může být kdekoliv.Původně jsem si myslel kdo takovou sestavu vlastní,že by poradil co koupit.
Všichni co se TI snažili poradit, májí dost zásadní zkušenosti v řešení technickými problémů (BTW. je to jejich denní chleba ).
Bohužel při řešení problémů na dálku je nutná spolupráce a v tom vidím já zásadní problém na Tvé straně.
Kdybys dokázal poslechnout, změřil požadované a odpovědět, pak by sis nemusel objednávat další komponenty a měl jsi problém vyřešený.
Pokud Totiž nedokážeš poslechnout rady, které jsi zde dostal k řešení Tvého problému, není Ti pomoci.
Jetomarný, jetomarný, jetomarný ...
Zdravím a v žádném případě nic nekončí.Nerad utíkám bez boje.Postupně budu náměty procházet.Nakonec se řešení najde.Vzhledem k tomu,že mě to stálo dost peněz ani nemůžu jinak.
Nejde mi jen do hlavy,proč některé oddělovací desky jsou jednoduché a jiné složité i když mají v podstatě stejnou funkci.
- Zdenek Valter
Hochu hochu, pomni přísloví, že komu není rady tomu není pomoci.Klimenko píše: ↑16. 10. 2020, 2:28 Zdravím a v žádném případě nic nekončí.Nerad utíkám bez boje.Postupně budu náměty procházet.Nakonec se řešení najde.Vzhledem k tomu,že mě to stálo dost peněz ani nemůžu jinak.
A to je to, oč tu běží
Zdravím,doplňuji poznatky zprovoznění Mach3.V první řadě je třeba důkladně ověřit výstupní piny,tak jak bylo doporučeno.Při vypnutém počítači zjistím, které piny na LPT portu jsou uzeměny.
Měříme na konci připojovacího káblu mezi piny a tělesem konektoru.Je to sice dáno parametry portu,ale já jsem naměřil něco jiného.Nový byl zapojen 1:1.Zjistil jsem,že signály X,Y.Z ovládání os z Machu3 vychází na piny 20,22,24.Kontrolováno led diodou.Třeba to jde nastavit,ale to jsem si bez znalosti AN neřešil.Předrátoval jsem to na káblu tak,aby vycházeli na piny 2,4,6 a v tabulce nastavení Machu jsem zadal 2,3-4,5-6,7.Opět zkoušíme ledkou a odporem na portu,pozor na zkraty.Nyní při ručním řízení jednotlivých os Machu3 vidíme funkci,doprava svítí,doleva zhasne.Po připojení jmenované desky sice výstupy reagují,ale bez střídavého signálu.Proto jsem postavil zkušební zapojení z čtyřnásobným optočlenem PC847.Vstupy do optočlenu jsou vedeny přes ledku a odpor a připojeny přímo na LPT.Výstupy z optočlenu jsou posíleny tranzistorem a napájeny 24V přes 10k odpor.Nyní konečně vidíme signál kterým se dají motory rozpohybovat.Teť už je to pouze o tom,pořídit vhodnou oddělovací desku.Je možné,že jsem nezvolil vyhovující postup a měl jsem to udělat jinak,ale to už je na zkušenostech,které nemám.
Táto skratka je síce dlhšia, zato však omnoho menej pohodlná...
Tak veľmi sme sa obávali a tak na hovno to dopadlo.
