Sieg SX2L-různé
27. 6. 2017, 4:11
jo mám, ale nemyslím, že by to byl až takový rozdíl v délce vysunutí ... nebo proč ?
chb píše:jo mám, ale nemyslím, že by to byl až takový rozdíl v délce vysunutí ... nebo proč ?
O to nejde. Jen to, že já mohu upnout větší nástroj.
Ještě mne napadlo, že nejlepší budou asi frézy přímo na stopce s MK ty by se povolovat neměly
to mne v počátcích také napadlo, mít nástroje přímo s MK2 - ale protože cena nástrojů je zhruba úměrná jejich váze/velikosti - zase mne to rychle přešlo :-)
Ty točíš kličkami, proto volíš pochopitelně velké nástroje, já velké do počátku také pořídil ale přechodem na CNC režim je pohodlnější dát malý odpovídající možnostem stroje a výrobku a nechat ho šmrdlat vícekrát. Bude to o ceně co seženeš ...
Také jsem se držel názoru, že je lepší malý nástroj a využívat výškově delší část břitu - nyní co umím nabrousit čelo nástroje lépe než obvod je to zase jinak :-) Všechny rady jsou obecné, moc záleží na zvyku a oblíbených postupech obrábění, používaných materiálech a dostupnosti toho okolo.
expertdb
30. 10. 2020, 11:48
Dotaz: dodělával jste si někdo na těchto malých, stolních frézkách chlazení? Uvažoval jsem něco zbastlit, tak sháním "rozumy" .
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
30. 10. 2020, 12:15
Víťa chb možná, ale určitě potraviny.
Edit: tak potraviny to řešil na soustruh, omlouváme se.
30. 10. 2020, 12:28
kapalinové jsem neřešil - mám stroj na stole a nezakrytovaný - jen malé "zástěny"
foukám vzduch, nebo kapu líh, petrolej, olej, mažu sádlo ... dle materiálu a potřeby
(to kapání má jeden problém - v drážce drží špony a vysavač sebere napřed chladivo)
rawen
30. 10. 2020, 2:43
klasika: http://steamer.cz/dil_f1.html , dolní polovina stránky :)
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
30. 10. 2020, 4:58
Díky Radku !
30. 10. 2020, 5:15
Kdyby se někdo chtěl vydat tohle cestou tak v Lidlu mají tohhle:
https://www.lidl-shop.cz/cs-CZ/ULTIMATE ... gn=heureka
Petr68
30. 10. 2020, 11:15
Zdenek Valter píše: 30. 10. 2020, 5:15 Kdyby se někdo chtěl vydat tohle cestou tak v Lidlu mají tohhle:
Zdenku přesně tohle čerpadlo jsem si koupil, taktéž na "provizorní" chlazení na frézku. Čerpadlo dělalo opravdu příšerný kravál a asi po pěti minutách pouhé cirkulace emulze bez jakéhokoliv škrcení výstupu začala emulze stříkat kolem vypínače a každou mezerou v obalu.
Po rozebrání to protékalo okolo hřídelky motoru. Neměl jsem náladu se tím zabývat, tak letělo do koše. Možná na mě vyšel páteční kus :(
30. 10. 2020, 11:28
Díky za zpětnou vazbu.
novic
31. 10. 2020, 5:42
Také čerpadlo sme spálili keď sme menili olej v Lade Nive začali sme v sobotu večer, keď som vyšiel z garáže už šli ľudia na rannú omšu tak mohlo byť tak 5 hodín ránko. Mala to byť robota ja 2 hodiny ale keďže to čerpadlo ZHORELO tak sme to v zime možno tak mínus 15 nalievali.
C.R.E.A.M
Zpět na „konvenční frézky“
