SUI 50
Trevor2
20. 12. 2020, 10:39
majo477 píše: 20. 12. 2020, 10:14
Trevor2 píše: 20. 12. 2020, 10:01
majo477 píše: 20. 12. 2020, 9:16 Len pre istotu,po zapnuti hlavneho vypinača treba zapnút aj regulator zeleným tlačitkom na lavej strane ktoré svieti a po zapnuti nesvieti,,Screenshot_20201220-101242_Photos.jpg
Ty na takom ficis, ci si len vytiahol fotku z rodinneho albumu :D
Celkom nerozumiem otázke,,,mám sui50 kde bol tyros,,ten som vyhodil a dal tam mentora,,
Takze fotka je neaktualna. Ja som to tiez vyhodil, lebo mal nejaky problem, aj ked fungoval. Na druhu stranu by som to vyhodil, aj keby fungoval dobre, lebo ked das prec tu skrinu, tak mas zrazu kopec miesta.
majo477
20. 12. 2020, 10:48
Trevor2 píše: 20. 12. 2020, 10:39
Mne skrina ostala,vymenil som len menič,,motor a všetko ostalo povodné,,
pilatdenis7
20. 12. 2020, 12:26
majo477 píše: 20. 12. 2020, 9:16 Len pre istotu,po zapnuti hlavneho vypinača treba zapnút aj regulator zeleným tlačitkom na pravej strane ktoré svieti a po zapnuti nesvieti,,Screenshot_20201220-101242_Photos.jpg
Len pre zaujímavosť ma sui rychloposuv??
20. 12. 2020, 1:14
Trevor2 píše: 20. 12. 2020, 10:01Snimanie suportu pre konstantnu reznu rychlost sa robi snimacom v zadu na suporte. Snimac je dole a zneho vychydza tycka, ktora sa opiera o pohyblivu cast priecneho suportu. V nej je vyfrezovana drazka sikmo, takze cim viacej ides priecnym suportom ku stredu, tym viacej stlacis kolik, cim sa meni aj hodnota snimaca.
Jasně, dík. A nula se musí nastavit vždycky pro určitý nůž, nebo se naopak musí nůž dát do nějaké přesné polohy?
20. 12. 2020, 4:31
prochaska píše: 20. 12. 2020, 1:14
nevím jak se to na SUI 50, ale takovej drobnej postřeh z praxe na Masturnu - ten umí udržovat konstantní řeznou rychlost
nože v klasický nožovce máš většinou nakonec vysunutý +- stejně, protože víc je to nesmysl a míň to nejde protože by ses pak potkal s koněm
takže se to ve finále na všechny 4 nože točí +- stejně rychle
takže možná to stačí u toho SUI nějak nastavit na jednu kudlu
samozřejmě pokud máš některou kudlu úplně jinak, tak se tím něco udělat musí
(Masturnu je to jedno, ten samo má každý nástroj v paměti, ale to SUI určitě ne)
Trevor2
20. 12. 2020, 6:56
Na skrini regulátora sú potenciometre a prepínače ktorými sa to celé ovlada.
Prepínas si či chceš konštantné otáčky, alebo konštantnú reznu rychlost. Potom máš potenciometer, ktorým sa obmedzujú max otáčky a ten funguje v obidvoch rezimoch. Ďalším potenciometrom si nastavujes korekciu suportu ( to je to čo má mazak v pamäti u sui to musíš mať v pamäti ty a potocit potenciometrom ) Posledný prepínač je prepínanie predného alebo zadného nozoveho drziaku.
20. 12. 2020, 9:59
Díky
ogar
21. 12. 2020, 5:51
Posílám fotky jak vypadá ta elektronika. Budu rád za každou radu. V lednu mi přijde elektrikář tak uvidíme. Jinak jak to máte případně řešené vy? Hodilo by se i nějaké schéma nebo fotka zapojení.
21. 12. 2020, 6:13
Jelikož ti to nesvítí, ani ťuk jak píšeš, elektronik by si s tím měl poradit, jestli elektrikář, toť otázka. Je to krásná stará logika, pár mhček a mhaček, možná nějaká 1458. Vše opravitelné logickou sondou a multimetrem, jen času je na to potřeba přehršel. Držím ti palec :D
Na hobíka to asi jde...
ogar
21. 12. 2020, 7:48
A dotaz nemůže být problém třeba v nějakém koncáku nebo, že je některá páka v pozici, kde nemá být? Co vše by tedy mělo jak být? Z boku mám na klíček spínač, který nejspíš vyřadí koncáky, ale netuším jak má fungovat. V řízení jsem našel 2 věci. U jednoho jističe je odpojený drátek a když ho připojím tak ten jistič vypadne. Dál tam je taková bíla krabička, kde jsou tuším 3 velké kondíky, ta je tam asi také navíc, protože není přišroubovaná. A jediné co vím, že tak nějak funguje je to obří trafo co je v té bedně u elektriky a pak jdou ty diody, které signaluzují chybu, když byl vypadlý nějaký jistič tak některá z nich svítila. Případně není někde nějaké schéma, podle kterého bych našel chybu.?
21. 12. 2020, 8:35
turnigy
21. 12. 2020, 8:39
Ak "nesvieti nič", tak by som skôr hľadal chybu niekde v napájaní, možno to bude iba nejaká drobnosť ako usmerňovač alebo poistka. Ale ja by som to teda opravovať nechcel, je mi z toho zle len keď sa dívam na tie fotky :lol:
Tos C45-2000
Carl_FM
21. 12. 2020, 9:59
Jak jsi ji zapojil do sítě? Čtyřkolík nebo pětikilolík?
MAS FU2A, TOS SM16A
Basthomas
22. 12. 2020, 8:07
Ako prvé by som pomeral prívod v rozvádzači 3 fázy a nulu a hlavne či prepúšťajú ističe a stykače a tak isto aj vstupy aj výstupy na trafách.
Ak to dlho stalo je dosť možné že bude neaký kontakt zaoxidovany a neprepúšťa napätie.
ogar
9. 1. 2021, 4:28
Zdravím všechny,
Tak přes týdnem jsme kompletně celé SUI prošli s elektrikářem.
jedna pojistka KO
kabel k do suportu kompletně přetržený, asi od transportu.
Motor proměřený, měl by být dle elektrikáře ok.
Aktuálně na soustruhu vše funguje, krom hlavního pohonu vřetene. Na panelu řízení nesvítí žádná chyba. Po spuštění motoru pákou na suportu je motor roztočí a pak to hned celé zastaví. Takto to jde opakovat asi 10x dokud motor vyhodí chybu přetížení, tak stačí restart a dělá to opět to samé.
Dále neukazuje otáčkoměr, vůbec se nehne.
Na co dalšího kouknout? Nemáte někdo schéma použitého řízení? Případně jaké hodnoty mají ukazovat jednotlivá kontrolní místa v řízení?
Díky za odpověď
