mach3 ruční kolečko
Ahoj koupil jsem si na ovládání os ruční kolečko http://www.aliexpress.com/item/USB-CNC- ... 33845.html" onclick="window.open(this.href);return false; bohužel jsem se dostal do stavu že fungují tlačítka tam problém není jako central stop ale už nejde hýbat osou pomocí ručního kolečka . Némáte někdo nápad jak to zprovoznit a nebo bude problém s ručním kolečkem?
když si otevřeš v Machu ruční kolečko co máš u JOG MODE nastaveno Cont. nebo Step?
Tiež potrebujem niekedy ručne frézovať na 3 osej fézke cau cau a kým to nakreslím a celé nastavím tak by som to ručne už mal aj zjedené. Mám mach3 tak rozmýšlam kúpiť ručné ovládanie z Aliexpresu. Dal som si limit do 100 €
https://www.aliexpress.com/i/4000304557 ... d06a016-27
Máte niekto podobné a aké ? Funguje to dobre ?
nemôžem dodať nejaké dlhodobé skúsenosti, kupoval som minulý rok wireless verziu, vyskúšal a odvtedy som sa k práci na cnc moc nedostal. Čo sa týka pripojenia, v podstate po nakopírovaní pluginu pre MACH 3 zariadnenie fungovalo na prvé pripojenie. Problémom je, že občas "zmiznú" kroky, podľa toho čo som sa dočítal po fórach to súvisí s absenciou buffra na USB porte. Nakoľko ho používam na jogovanie, nejak zásadne ma to neobmedzuje. Spomínam si, že nejaké tlačítka (jedno alebo dve) moc nefungovali podľa popisu, ale je to problém konkrétnej verzie driveru a je dosť možné že v novšej verzii to už je ošetrené. Celkovo za tú cenu je to slušné zariadenie. Dodávaný driver pre Mach nieje opensource, nedá sa upraviť. Možno existuje nejaký alternatívny, ale pred rokom keď som sa tomu venoval som žiadny nenašiel, chcelo by to obzrieť znova fóra.
