svěrák pod frézku
možná mi něco uniklo,ale měříš švýcarským Sylvacem a snažíš se upnout polským Domrdat,nebo jinou čínou?? Není to trošku perverzní?mikiki píše: ↑3. 1. 2021, 12:15 Tak jsem se nakonec rozhoupal a koupil větší svěrák od fi. Markagro (čelisti 100 mm).
No a teď když jsem si dělal upínky na ten 50mm co mám, tak koukám jak ..... že ty díry nejsou ve stejné výšce
Třetí a poslední díra - ta poslední je skoro 1,2 mm mimo
První sadu jsem dělal na červíky - druhou na hulváta - (díra menší o cca 0,05mm) a nalisováno
No co nadělám musím už vydržet a počkat co mi přijde za svěrák.
Ale předpokládal jsem že když se jedná o brusičský přesný svěrák, že ty díry budou alespoň v rovině.
Kdybyste nebyli líní shánět a lakomí platit,pořád se ještě objevují naše staré Zbrojovky nové,nebo velmi zachovalé..Nejsou sice v rozměrech 50mm,ale zase nemusíte řešit,že máte upnuto v luftu..
No to je otázka
Na frézce nyní mám "nový český svěrák ((Z)) - 1988", jsem s ním docela spokojený, na většinu věcí mi stačil.
Ale je pravda že když utáhnu na fest, tak s podložkou hnu a šla by vytáhnout ven.
Proto jsem si chtěl koupit bezšoubový "brusičský" svěrák v ceně pro hobíka
Naposledy upravil(a) mikiki dne 4. 1. 2021, 11:06, celkem upraveno 1 x.
Nějak nevím jak bych takový svěrák upnul na stůl.
Přece to nastavení úhlu svěrák nedrží, nebo ano?
https://eshop.markagro.cz/presne-brusic ... 00125.html
Ja myslím, že ten zverák sa chytá na magnet, je brusičský.
Měl jsem jen tento profil a kdybych dole ubral materiál, tak by trn (díra) byl moc nahoře a tam není už tolik materiálu.
Profík by sehnal vyšší hranol a odfrézoval
Někde jsem taky viděl že mají pod upínkama podložky, proto jsem si s tím nedělal moc hlavu.
Zdravim panove,mam moznost koupit tento typ sveraku za 8000 kc je to podle vas dobra cena nebo ne ? Rozevreni cca 400 celisti sirka cca 250 (nemeril sem ho videl sem ho jen letmo).sroub,celisti,brousene plochy jsou ok.jen lehoucke opotrebeni. Diki za pripadne info
Sem zapomel je to vyroba ussr.
Ten zverák je vhodnejší pod väčšiu vrtačku, na frézku je menej vhodný kôli nižšej tuhosti a otvorenej skrutke na ktorú padajú triesky pri obrábaní. Tiež šírka čeľustí 250 je celkom dosť, to asi pri bežných prácach nevyužiješ. Ja mám tento typ šírku 160, to je celkom prijateľná veľkosť. Mám ho pod malou radiálkou.
