Zalomený závitník
a naj je v teplej. Ale asi darmo radiť, naposledy sme tu boli za oberkktov, keď sme radili odhrdzovať v HCL roztoku.zverodoktor píše: ↑11. 2. 2021, 4:32 Presne tak, koncentrovaná HNO3. Závitník sa rozpustí, hlinik nie.
v strojírenství některé dílce jsou překvapivě vyrobené z slitin - nejenom z čistého hliníku.zverodoktor píše: ↑11. 2. 2021, 4:32 Presne tak, koncentrovaná HNO3. Závitník sa rozpustí, hlinik nie.
A protože se třeba dusičná používá na vyjasňování, tak není složité odhadnout coto taky klidně může ( a začne ) začít dělat.
Kdyby to někdo chtěl zkoušet - tak bych si to taky chtěl užít - takže prosím natočit video.
Takhle krásně zalomený závitník je práce na 5min.
Potřebuješ delší pevnostní imbus šroub co nemá závit až pod hlavu.
Vezmeš flexu a vybrousíš si trojzubec jako je na již uvedeném odkazu: https://shop.alfavaria.cz/vytahovak-zal ... 1627cz174/
Pak jenom nasadíš a vytočíš závitník ven.
Šlo to nakonec krásně vytahovákem.
Všem ostatním děkuji za nápady, rady a zkušenosti!
To je žůžo počtení.Už chápu proč tolik idiotů na motorkách vždycky zjara zapomene zahnout před zatáčkou..Jsou po zimním spánku ještě víc zabrždění než jindy..Nebo že by si na svém fóru přečetli ,že někdo jezdí jen rovně a zkoušeli to po něm?
Kyselina sýrová ) .Pitomec se ani neumí podepsat,ale někde vyčetl recept na chemické leštění čistého hliníku(na slitiny to samozřejmě nefunguje),akorát neví v jakejch koncentracích ty kyseliny má shánět..Druhej dement je ještě lepší,přidává k tomu ještě nemalej díl flourovodíkový..Ta je lepší než napalm,taky kam kápne,tam už nikdy nic nebude..A když se s ní takovej debil přečtuvší si tohle tlachání (ale netušící,že uvedené směsi kyselin neodolá nejen skleněná káď,ve které to bude ohřívat skoro na bod varu,ale ani jakékoli běžné chemické rukavice) pokape ,než přiletí vrtulník,bude místo červeného prstu jen rozleptané maso,díra až na kost bez jakékoli šance na zhojení..Sakra,nechtěl bych bejt u toho,až ho přivezou v pytli doktorovi na popáleninové ať s tím něco udělá..
Naposledy upravil(a) david.1 dne 18. 2. 2021, 12:22, celkem upraveno 2 x.
To nejde napsat paušálně,na každej matroš to musíš odzkoušet, čím tvrdší slitina,tím víc to stojí za h.. Taky teplota bejvá různá,když je to čistý,někdy bejvá nejlepší výsledek protáhnout to koncentrovanou,teplou..Ale okamžitě potom oplach,jak to přijde na vzduch,dělá to mapy..
Ale Ty tomu vůbec nerozumíš! Ono to sice začne naleptávat,ale zrovna o to jde,povrch se odleptá,tím se uvolní závitník,kterej nakonec vzteky sám vypadne..Pak se tam vyřeže nejbližší větší závit-a navíc to má tu výhodu,že nebude muset srážet hrany,povrch bude zajímavě zvrásněnej:-)To ještě žádnýho kutila nenapadla tak triviální záležitost,jako je vyeloxovat ten závitník v sírovce?? Nic jiného s tím totiž nejde,krom teda vyjiskření,samozřejmě..milan584 píše: ↑12. 2. 2021, 6:17v strojírenství některé dílce jsou překvapivě vyrobené z slitin - nejenom z čistého hliníku.zverodoktor píše: ↑11. 2. 2021, 4:32 Presne tak, koncentrovaná HNO3. Závitník sa rozpustí, hlinik nie.
řeknu to zcela jednoduše - po pátečním banu, jsem došel k triviálnímu názoru, že pomáhat - předávat nějaké zkušenosti (jak se co a jak obvykle dělá, jak se co a jak obvykle nedělá a PROČ se to tak nedělá), může akorát debil.david.1 píše: ↑18. 2. 2021, 12:07To nejde napsat paušálně,na každej matroš to musíš odzkoušet, čím tvrdší slitina,tím víc to stojí za h.. Taky teplota bejvá různá,když je to čistý,někdy bejvá nejlepší výsledek protáhnout to koncentrovanou,teplou..Ale okamžitě potom oplach,jak to přijde na vzduch,dělá to mapy..
Takže co jsem měl v ten pátek připravené jako odpovědi (ta geometrie vrtáků na Deckelu - rozdíl mezi Washburnem a Weissxxxx, související břitové diagramy, proč nejde rozumně cermetem frézovat bláto a další) jsem smazal a připravil jsem odpovědi nové, zaručeně nejsprávnější).
Takže aktuální odpověď na otázku jakou koncentraci použít:
Doporučoval bych použít správnou, podle typu a složení slitiny a jejího tepelného zpracování.
Pokud to někomu nestačí, tak si to může najít googlem sám a nebo si o tom může donekonečna podiskutovat s ostatními hobbíky.
Si upad né?
Hobbík nepotřebuje aby to fungovalo - rychle, spolehlivě a levně. Hobík potřebuje donekonečna diskutovat o tom jak konečně objevil, že by to taky mohlo fungovat.
Přičemž důležitý je to "jinak než obvykle" - přes to prostě nejede vlak.
Jo a pokud to někoho urazilo (poznal se v tom osobně), tak nejlepším řešením je ban - sice to ten závitník nevyndá ven, ale pocit velkého vítězství se určitě dostaví.
Ty ses fakt debil. Mezi spetkama informaci tu rozsevas haldy arogance hulvatstvi a urazek. Kdyz ti dane ban za to ze se neumis chovat tak jeste prilejes do ohne. Tedy pro velky uspech zopakujeme. Ono opakovani matka moudrosti. Tentokrat na tyden.
