Volba brzdného odporu pro FM
novic
19. 5. 2020, 10:30
Ďakujem a čo hovoríte na tú tlmivku používate aj to alebo je to zbytočne ?
Dnes objednám ten odpor
C.R.E.A.M
Cjuz
19. 5. 2020, 10:37
novic píše: 19. 5. 2020, 10:30 Ďakujem a čo hovoríte na tú tlmivku používate aj to alebo je to zbytočne ?
jeslti myslíš výstupní tlumivku mezi měničem a motorem tak se používá u větších výkonů a dlouhém vedení.
měnič by totiž s kapacitou vodičů mohl zápasit
ale u kabelu několik m je to bez významu
19. 5. 2020, 11:46
Výrobci doporučují dávat tlumivku PŘED měnič, pokud je připojen na "tvrdý" zdroj. Tedy blízko za rozvaděčem, vodiče s velkým průřezem, atd... Tlumivka omezí proudový náraz při zapnutí a zvyšuje životnost kondenzátorů meziobvodu.
Většinou je tam nedávám.
novic
29. 5. 2020, 6:20
Dakujem za rady uz to frci zapojenie je jednoduche ( to aj pre mna ), rozbeh som nastavil na 7 sekund nech nezacne hned zhurta.
Brzdenie som nastavil na 4 sekundy na 2 sekundy to bol dobry drastak :D
Menic pri brzdeni vypise : brzdny modul aktivny presne podla navodu. Lebo prv som to len zapojil a nic sa nedialo :D Potom som kukal nastavenie a tam bol nastaveny cas rozbeh 10 sekund dobeh 10 sekund.
C.R.E.A.M
atlan
29. 5. 2020, 6:52
Odpor ako, vlazny ti horuci? Skusal si pri praci na kolko sa nahreje? Len bacha radsej nie priamo rukou aby si sa nespalil.
novic
29. 5. 2020, 7:07
Zajtra budem sustruzit viac zatiaľ som to viac menej len skúšal a teplota nebola meratelna. To bude až tak kúriť ? :mrgreen:
C.R.E.A.M
Trevor2
29. 5. 2020, 7:10
Pri tych časoch čo nastavil to musí stým odporom narábať ako v rukavickach.
Pri tych 2 sekundách to čo robilo také drsné ?
novic
29. 5. 2020, 10:33
Tie prudké stopy mi neprídu úplne koser menic to zvládal chybu nedalo ale neviem si predstaviť ako by to bolo pod záťažou.
C.R.E.A.M
novic
31. 5. 2020, 9:46
https://www.youtube.com/watch?v=0GM3eYujH4w
Na kable pride este chranicka chybajuci kryt bude z al plechu, nad menic sa dorobi nejaka ochrana aby do neho nefrkla emulzia
C.R.E.A.M
novic
11. 7. 2020, 4:04
atlan píše: 29. 5. 2020, 6:52 Odpor ako, vlazny ti horuci? Skusal si pri praci na kolko sa nahreje? Len bacha radsej nie priamo rukou aby si sa nespalil.
Tak som to minulý týždeň poriadne vyskúšal a po 5 hodinách práce sa na ňom dala udržať ruka. Pomerne často som brzdil.
C.R.E.A.M
Krutor
Zdravím všechny po několika letech :oops:
Děkuji za info a inspiraci v tomto vláknu, informací o parametrech brzdných odporů je poměrně málo. Použil jsem místo originál odporu topné těleso z rozbitého kávovaru, má to 40 ohm a 1400 W. Zdá se, že funguje bez problémů. Měnič Hitachi SJ200, 0.75 kW. Bylo třeba nastavit parametry B090 a B095. Brzdnou rampu jsem tím dokázal zkrátit ze 3 s na 1 s (běžný 3f-motor 1400/min z 200 Hz na 0 Hz) , méně jsem neměl důvod zkoušet.
Myslím, že by šla použít topná spirála z jakéhokoliv tepelného spotřebiče, např. z žehličky, toustovače atd.
Petr Spáčil
7. 3. 2021, 11:06
Už to tady na fóru šlo několikrát. Dokonce i hned na první stránce tohoto vlákna.
Ještě lepší je rychlovarka, pak to může ještě udržovat vodu na kafe teplou. Nebo ponorná spirála a ohřívat rovnou to kafe.
To Tvé topení toho asi moc nesnese, je to dělané na chlazení protékající vodou. Ale u takového srandovního měniče a navíc při tak pomalém brzdění to určitě vyhoví.
Jen u těch výkonných spotřebičů (žehlička, elektrický vařič, rychlovarka atd.) a malých měničů může být problém, že ten měnič neumí použít tak malý odpor, jaký ten velký spotřebič má.
Často je minimální připojitelný odpor třeba 68R nebo i víc, ale to odpovídá tak nějakému 700W spotřebiči. A dávat tam menší odpor nemusí být dobrý nápad, protože se může přetížit brzdný tranzistor, který s nějakým minimem počítá.
Takže vždy to chce vzít do ruky datasheet od měniče.
Zpět na „Ostatní elektronika“
