Ocelové L-profily
mira109
Zdravím nevíte někdo kde by se dal sehnat L-profil 10x10 s tlouštkou 1mm- všude sem našel jen s tlouštkou 2mm nebo v pořadované tlouštce pouze v nerezu..
oshurty
8. 4. 2021, 11:12
MUSÍ BÝT ŽELEZO? hORNBACH MA 10X10X1 ale hliník...., nebo ohraňovací lis a ohnout
mira109
10. 4. 2021, 10:47
jj musí řelezo hliník je na prd, ohnutí si nechávám jako poslední možnost
10. 4. 2021, 11:02
A co koupit jekl, 10x10 existuje se stenou 1mm a rozriznout ho? Pokud ti bude vadit svar, nebudes mit z metru jeklu dva metry Lka, ale jenom metr :D
Na hobíka to asi jde...
10. 4. 2021, 11:07
mira109 píše: 10. 4. 2021, 10:47 ohnutí si nechávám jako poslední možnost
Na ohýbání není nic špatného, jednoduché, levné, může se to navrhnout rovnou celé na rozměr včetně děr a zaoblených rohů. Většinou tomu dávám přednost i když se úhelník daného rozměru dá koupit, protože mi to ušetří řezání, vrtání, začišťování konců. Rozměr 10x10 při tloušťce 1 by neměl být problém (ale silnější plech by se už tak blízko u kraje na běžném ohraňováku ohnout nedal).
HonzaHorka
11. 4. 2021, 7:25
10x10 jde ohnout v pohodě, záleží v jaké délce. Pokud by to mělo třeba 1m tak už to nejde ustřihnout na nůžkách, ale jedině vypálit nebo vysekat a potom ohýbat. Od nůžek se to zkroutí jako luk
11. 4. 2021, 8:15
Jasně, tohle už jedině laserem. Včetně děr, případných šikmých konců a tak.
mira109
12. 4. 2021, 6:40
Tak ste mě ukecali a necham vypalit nekde a pak si ohnu :)
12. 4. 2021, 8:18
To ti ohnou taky, většinou není laseru bez ohraňováku :-)
Atreon
komerční profil
10. 10. 2022, 10:09
Až budete třeba někdo shánět mrkněte klidně i u nás https://www.atreon.cz/uhelniky-rovnoramenne/. Samozřejmě tam nemusí být všechny rozměry, ale poptávat můžete vpodstatě cokoliv. Kolegové jsou schopni zařídit, objednat i dodat to, co tam teď třeba není. Snažíme se sortiment rozšiřovat hlavně podle požadavků zákazníků.
Atreon
komerční profil
9. 11. 2022, 7:49
Jinak u ocelových nosníků pak nabízíme dělení beze zbytků, tzn. že co si objednáte, co si taky zaplatíte. Třeba by to mohlo být zajímavé info pro někoho, kdo s tím dělá třeba i v rámci stavební firmy. Moc prodejců tohohle materiálu to zrovna nedělá.
https://www.atreon.cz/ocelove-profily/
Zpět na „Ostatni material“
