Je to vhodný základ pro DIY frezku?
Modros
25. 5. 2021, 7:13
drom píše: 25. 5. 2021, 6:24
chb píše: 25. 5. 2021, 5:56 přečti si znova, co jsem psal
Na hračky - viz odkazy co jsi dal, je to zbytečně tuhé a omezující svými rozměry - stroj je tak dobrý, jako jeho nejslabší místo.
Použitelná frézka bude výrobně stát tolik, že to co tím šrotem ušetříš nebude stát za námahu to nějak do konstrukce zakomponovat.
Najdi v okolí někoho ... a jdi se podívat o čem vlastně uvažuješ a ujasni si cíl ...
To byla odpověď pro Modrose.
tak si znova přečti co psal Chb
drom
25. 5. 2021, 7:38
No a co říkáte na tohle ? https://stroje.bazos.cz/inzerat/136940643/frezka.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1368209 ... fyd-32.php Toto už bude určitě mimo můj rozpočet :cry: :lol:
25. 5. 2021, 7:58
řekl bych, jdi si z lidí dělat srandu někam jinam :-)
drom
25. 5. 2021, 8:26
No, ale je to lepší než to co bylo v prvním příspěvku ne ? :)
Modros
25. 5. 2021, 8:31
asi bych to přesunul do sekce: To mi hlava nebere toto
25. 5. 2021, 8:36
drom píše: 25. 5. 2021, 8:26 No, ale je to lepší než to co bylo v prvním příspěvku ne ? :)
Je. Pokud se dá ten stůl dostat o kus níž. Takhle by se ti tam toho moc nevešlo (budeš pod to muset dostat dvě patra lineárů a obrobek :)).
Radhard
25. 5. 2021, 9:56
Inženýr Prokop dokázal udělat třaskavinu i z pleťového pudru ;-)
Takže s odpovídajícím vybavením a skilem půjde z toho torza udělat frézku.
Ale proč proboha ?
...tak bych chtěl malou frézku na hliník se zemědelskou přesností :D a vetší na dřevěné desky.
Postav něco jako tohle:
S lepším vřetenem na malé kovové věci bude stačit a s pomocí toho postavíš ten větší plotr.
Technician
26. 5. 2021, 3:17
Zdravím.
Tohle říkám každému.
Položte si otázku: ,, Co od stroje čekám? Jaký má být výsledný obrobek? Přesnost? Atd.."
Pak lze odpovědět zda je to vhodný základ.
Odpověď: ,, Mohl by být."
drom
24. 11. 2021, 10:02
tak se po nějaké době vracím (ještě mě to nepřešlo) pro další nášup rad a připomínek :wink:
Stůl ze zafrézovaných U nosníků 300mm.
Délky 700 a 500mm.
Akorát se bojím co z těch "Úček" po zafrézování zbude. :?
Co si o tom myslíte ?
Jak moc špatné to bude ?
25. 11. 2021, 6:42
Jestli jsi do toho ochotný investovat to obrábění a další komponenty co jsou na obrázku ...
Tak se vyser na ty U profily // budou se kroutit jako pochcaná žížala // kup tři kusy contilitiny a máš slušný základ stroje.
bobik
25. 11. 2021, 8:39
Možná se vykašli na rozpočet a kup si pořádnou frézku. Já když kupoval motorku 600stovku, tak mi zkušený motorkáři říkali, vyser se na ní kup si rovnou 1200stovku. Nedal jsem na jejich rady a koupil si tu vysněnou 600stovku. No a po roce ježdění jsem začal pokukoval po něčem silnějším. Vybíral jsem vybíral až jsem skončil u té motorky, co mi ze začátku doporučovali. :D Takže jsem motorku prodal se ztrátou 30 000Kč, o tolik jsem mohl mít tu silnější levnější. Ale to je cena zkušenosti.
Tadle frézka se mi zdá docela slušná. Zvládne chroupat i ocel. A kdybys jí chtěl někdy prodat, tak ztráta nebude moc velká. Odhaduji tak 20%. Tady u té tvojí stavebnice narveš do toho minimálně 50 000Kč a budeš rád, když to pak za dvacku prodáš.
https://www.aliexpress.com/item/4001058 ... 15607%2323
25. 11. 2021, 9:10
A litoval jsi někdy, že jsi si sám postavil frézku?
25. 11. 2021, 10:15
Thomeeque píše: 25. 11. 2021, 9:10 A litoval jsi někdy, že jsi si sám postavil frézku?
No když si vzpomenu na první dvě tak lituju že nebylo CNC forum ,že nebyli možnosti nakupovat tak jednoduše v Číně za rozumnej peníz, a že jsem si musel všechno prošlapat sám ,že mi nemněl kdo poradit.
25. 11. 2021, 10:45
Co přesně tím říkáš? Že pokud bys začínal teď, tak by sis nic nestavěl a koupil rovnou pořádnou frézku (potažmo zahodil všechnu zábavu, radost, pýchu, znalosti, zkušenosti, dovednosti atd., které jsi při stavbě nabral), jak radí Bobík?
25. 11. 2021, 11:33
Buď bych si koupil hotovou ,kdybych jí bral jako stroj pro zjednodušení výroby (a ušetřil bych si dost peněz a času výrobou nesmyslu ,když bych si nenechal poradit a zkoušel bych slepé uličky) nebo bych jí stavěl v případě že bych potřeboval nějakou speciální vlastnost které nemají dostupné stroje.
Určitě se nedá postavit za míň peněz než se dá koupit nová nebo jetá na retrofit, a kdybych neměl vlastní strojní vybavení které mám (CNC MAS 750 ,soustruhy ,brusky na kulato ,plocho, souřadnicovou ,atd ) tak bych se do toho nepouštěl ,byla by to ekonomická sebevražda nebo by stroj připomínal CNC z šuplíkových pojezdů.
Jako chlubník mám naštěstí jiné hračky než obráběcí stroje.
Díky prototypové výrobě se ani chlubit nemůžu protože by zákazníci nebyli šťastní :wink: teda až na jednoho pro kterého jsem dělal 3 malé obráběcí stroje od návrhu až po přípravu sériové výroby ,až to proleze zkušebnou (což se už blíží) tak se veřejně pochlubím i s obrázkama .
