velmi Vás zdravím. Omlouvám se pokud někoho pohorším ale zkusím to.
Jsem novým uživatelem heidenheinu a zatím v něm plavu. Hledám na netu co se dá abych se do toho dostal, ale jde to ztuha. Na netu jsem našel program na frézování R po obvodě....na tomto foru jsem hledal a četl, ale nenašel....nebyl by někdo z Vás schopen a ochoten napsat takovýto program kde by se místo radiusu frézoval úhel po obvodě? Vkládám sem program který jsem našel....předem děkuji za odpověď ať už bude jakákoliv..
0 BEGIN PGM R na obvode SL-cyklom MM
1 ; Vytvorene 5.10.2017
2 ; Pouzitie vsetkych druhov frez - stopkova , radiusova , gulova
3 ; Konturu pisat v pociatku radiusu
4 ; V tabulke nastrojov vypisovat okrem L , R aj R2 [R2-pre grafiku]
5 BLK FORM 0.1 Z X-110 Y-50 Z-12
6 BLK FORM 0.2 X+110 Y+50 Z+0
7 * - fr-DxxxRxxxR2xx
8 TOOL CALL 118 Z S4500 F2250
9 M8 M3
10 FN 0: Q4 =+5 ; radius
11 FN 0: Q2 =+0 ; pociatocny uhol
12 FN 0: Q16 =+1 ; po kolko v Z-e ; v stupnoch
13 FN 0: Q35 =+7,975 ; R2 frezy
14 Q17 = Q4 + Q35 ; vysledna hlbka
15 LBL 3
16 Q42 = Q4 * COS Q2 - Q4 - ( Q35 - ( Q35 * COS Q2 ) )
17 Q43 = Q4 * SIN Q2 - Q35 + ( Q35 * SIN Q2 )
18 CYCL DEF 14.0 OBRYS
19 CYCL DEF 14.1 LBL OBRYSU1
20 CYCL DEF 25 LINIE OBRYSU ~
Q1=+Q42 ;HLOUBKA FREZOVANI ~
Q3=+Q43 ;PRIDAVEK PRO STRANU ~
Q5=+0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
Q7=+2 ;BEZPECNA VYSKA ~
Q10=-50 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q11=+150 ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q12= AUTO ;POSUV PRO FREZOVANI ~
Q15=+1 ;ZPUSOB FREZOVANI
21 M99
22 Q2 = Q2 + Q16 ; pripocitanie kroku uhlu
23 FN 11: IF +Q42 GT -Q17 GOTO LBL 3 ; ak Q42 je viac ako vysledna hlbka~
radiusu , skok na LBL3
24 LBL 0
25 L Z+200 R0 FMAX M9
26 M2
27 * - konec
28 LBL 1 ; kontura
29 CC X+0 Y+0
30 L X+0 Y+36,43 RR F AUTO
31 C X+0 Y+36,43 DR- F AUTO
32 LBL 0
33 END PGM R na obvode SL-cyklom MM
HEIDENHAIN iTNC 530
Zde přikládám program pro vyfrézování sražení.
Program není odzkoušen přímo na stroji - pouze v demu na PC
Nastavení zadání: šířka + úhel | hloubka + úhel | šířka + hloubka
Program pojede vždy o 1 krok hlouběji než je zadaná / vypočtená hloubka sražení.
Kód: Vybrat vše
0 BEGIN PGM srazeni MM
1 ; Vytvorene 28.10.2021
2 ; Program pro vyfrezovani srazeni
3 ; Do tab. nastroju zapsat L a R nastroje ( R2 pro grafiku )
4 ;
5 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-12
6 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
7 ;
8 TOOL CALL 1 Z S4500 F2250
9 L Z+200 R0 FMAX M3
10 ;
11 ;######################
12 ; Nastaveni srazeni #
13 ; 1= sirka + uhel #
14 ; 2= hloubka + uhel #
15 ; 3= sirka + hloubka #
16 FN 0: Q20 =+2 ; #
17 ;######################
18 ;
19 FN 0: Q21 =+5 ; sirka sr
20 FN 0: Q22 =+10 ; uhel sr | 0 = rovina
21 FN 0: Q23 =+1 ; hloubka sr
22 ;
23 FN 0: Q24 =+0.1 ; prisuv v Z
24 FN 0: Q25 =+5 ; R2 frezy
25 ;
26 Q40 = 0 ;akt. hloubka
27 ;
28 LBL 3
29 CALL LBL 10 ;vypocty
30 ;
31 CYCL DEF 14.0 OBRYS
32 CYCL DEF 14.1 LBL OBRYSU1
33 CYCL DEF 25 LINIE OBRYSU ~
Q1=-Q40 ;HLOUBKA FREZOVANI ~
Q3=-Q41 ;PRIDAVEK PRO STRANU ~
Q10=+Q40 ;HLOUBKA PRISUVU ~
34 ;
35 M99
36 ;
37 FN 12: IF +Q40 LT +Q31 GOTO LBL 3
38 LBL 0
39 L Z+200 R0 FMAX M30
40 * - konec
41 LBL 1 ; kontura
42 CC X+0 Y+0
43 L X+0 Y+50 RL F AUTO
44 CP IPA+360 DR-
45 LBL 0
46 ;
47 LBL 10 ;vypocty
48 Q20 = ABS Q20 ;typ
49 Q21 = ABS Q21 ;sirka
50 Q22 = ABS Q22 ;uhel
51 Q23 = ABS Q23 ;hloubka
52 Q24 = ABS Q24 ;krok
53 Q25 = ABS Q25 ;R2 fr
54 ;
55 Q30 = Q22 ;uhel
56 FN 10: IF +Q20 NE +3 GOTO LBL 11
57 Q30 = ATAN ( Q23 / Q21 ) ;uhel z sirky a hloubky
58 LBL 11
59 Q31 = Q23 ;hloubka
60 FN 10: IF +Q20 NE +1 GOTO LBL 12
61 Q31 = Q21 * ( TAN Q30 ) ;hloubka
62 LBL 12
63 Q26 = Q25 - ( SIN Q30 ) * Q25 ;x R2
64 Q27 = Q25 - ( COS Q30 ) * Q25 ;z R2
65 ;
66 Q40 = Q40 + Q24 ;akt. hloubka
67 Q41 = ( Q31 - Q40 + Q27 ) / ( TAN Q30 ) + Q26
68 ;
69 LBL 0
70 END PGM srazeni MM
- srazeni.h
- (1.81 KiB) Staženo 182 x
- LukasGunther
Taky sem neco pridam co jsem si vytvoril.
Kontura bere bokem frezy tolik kolik chces. Do Tool pridavat DR+ at ti zbyde pridavek na slicht.
Vse odzkouseno pouzivam porad kazdy den.
- Q-KONTURA(ORIGO).H
- (925 bajtů) Staženo 202 x
https://www.gladiatools.cz
Zdravím, věděl by někdo prosím vás, jak změnit v parametrech barevné schéma systému? Kdysy nám to ukazoval školitel a nemůžu najít ten parametr. Večer ta bílošedá pěkně vypaluje oči. Jediné co jsem našel tak změna barev všech možných rámečku a písma a přostě všechno, ale to v parametrech vůbec nemám... Díky za radu
- LukasGunther
Ahoj. Prosím o radu, omylem jsem si resetoval tabulku míst. Vše jsem srovnal zpátky, ale jde o dotykovou sondu. Vždy když jsem ji předtím vyvolal ze zásobníku se před ní vyvolal ještě T0 (prázdná pozice v zásobníku) aby se předešlo kolizi, ale teď po tom nešťastném resetu se to neděje. Věděl by prosím někdo jak to nastavit zpátky? Předem moc děkuju.
