nepravidelný chod Macha3
epes
2. 5. 2020, 4:29
Prosím o radu jak vyřešit následující vadu.
Win7/32bit značně osekaný, Mach 3, tříosá frézka. Minulý týden upgrade HW a od té doby má stroj nepravidelný chod ve všech třech osách. Vypadá to jakoby se osy drhly o překážku. Není to ale mechanické drhnutí a je to velmi pravidelné - cca 1sec. Přeinstaloval jsem WIN7 i Macha, přenastavil paral.port, vyzkoušel různá nastavení, ale nic z toho nepomohlo. Zdůrazňuji, že před upgradem HW vše chodilo bez problémů.
Epes
atlan
2. 5. 2020, 4:48
A cudujes sa? Mas. Tam len lpt bez interpolatora?
Vrat tam stary hw a pojde to.
Naposledy upravil(a) atlan dne 2. 5. 2020, 4:49, celkem upraveno 1 x.
Downgrade HW
Na hobíka to asi jde...
Engineer
Pokud chceš spolehlivýho macha na LPT, tak wokna XP, povypínat v nich co se dá, PC generačně asi tak 8-14 let zpět (ne notebook) a nebudeš mít problém. A hlavně si zapamatuj, když něco funguje tak se do toho nehrabe !!!!! :lol:
gremlik
14. 10. 2021, 10:44
Po frezování malých věci ve 2d jsem zkusil 3d. Jde to pekně, někdy mi to běží pekně plynule na rychlost 1000 i víc, většinou ale dost trhaně max tak na 200. Naposledy jsem stejnou věc se stejným kódem a nastavením jeden den frézoval dvě hodiny a druhý den to samé osm :( . Mam Mach 3 na starém počítači s XP.
Lukas_2
15. 10. 2021, 5:51
Zkontroluj jestli máš v nastavení aktivován polohovací režim - kontinuální posuv (nebo nějak tak se jmenuje). Můžeš mít aktivní ten druhý - s úplným zastavením po každém řádku... To by tomu chování co jsi popsal odpovídalo. Taky se to přepíná G kódem. Teď z hlavy nevím kterým...
Kamodel.cz
Mach4
Zpět na „MACH všech verzí“
