Možno je to tým "Made in Poland". Pokiaľ ma pamäť neklame, podobne fungovala väčšina strojov z tej krajiny
A kombinácia poľského výrobku a čínskych súčiastok bude rana na istotu.
zverák s elektromagnetom
Myslíš že čínsky elektromagnet je slabší ako slovenský? Že by mala v číne oceľ nižšiu permeabilitu? Problém bude niekde inde, zámok na dvere asi nemusí byť tak silný ako magnet na obrábanie. Ak je navyše krivá plocha kde sa pripína, tak to proste neudrží.
Tos C45-2000
Nakoľko pri drvivej väčšine čínskych výrobkov to tak skutočne je, že štítkový údaj je významne vyšší ako reálny, nebolo by to až tak prekvapujúce. Stačí ak číňan ušetril ako obvykle a použil tenší drát na cievku vinutia rovnako ako to robí pri motoroch, či poddimenzoval jadro.
Ale je možné, že poliak mal lepší čínsky magnet ako robopiny.
Alebo ho Poliak kúpil, použil, vyrobil vrtačku, rovnako ako robopiny zistil že to je nahovno, no ale predsa nezmažeš kvôli takej drobnosti už natočené video keď s toho môže byť trhák, nie?
No veď v tom videu je vidieť, že pri vŕtaní korunkovým vrtákom sa to trochu pohlo aj poliakovi. Navyše on tie magnety trochu "pretaktoval", má tam 19V zdroj. A možno by zvládli aj viac, chladenie asi nebude problém, keď sú pripnuté na kus liatiny. Ak sa príliš nehrejú, kľudne by som použil 24V zdroj.
Tos C45-2000
Výhoda tých dverných magnetov je v tom, že s nimi netreba nič robiť, iba primontovať. Ten Poliak mal dávnejšie video, kde s transormátora z mikrovlnky vyrábal upínací magnet na vrtačku. Síce s tým bolo viac roboty, trebalo jadro rozrezať a ofrézovať, ale zdalo sa, že to upína lepšie.
Možno by stačilo použiť dverný magnet s väčšou upínacou silou, alebo fakt poriadne vytnúť napätie. S tým štítkovým je dimenzovaný na trvalé zopnutie, na pár minút po dobu vŕtania by, ako píšeš, bez problémov zniesol výrazne viac.
