Output Rele Board
existpierre
16. 1. 2010, 4:17
Zdravicko,
chcel by som sa opytat, kedze uz som s elektrotechnikou davno nerobil, ci som tuto schemu navrhol spravne a ci by to podla nej fungovalo? Popripade nejake nedostatky, ktore by som mohol dotiahnut. Kedze som v eagle v zivote nerobil a nevedel som si tam vyrobit suciastku finder relatka, schemu som navrhol v autocade :D
Jedna sa o ovladanie relatok pomocou vystupov napriklad z arduina.
dakujem
PlotterOutput Relay Schema.pdf
Schema
(18.81 KiB) Staženo 569 x
PlotterOutput Relay Board .pdf
Doska
(143.07 KiB) Staženo 574 x
CZ_Pascal
16. 1. 2010, 9:27
Tezko se da neco zkontrolovat kdyz nejsou zadany vsechny parametry soucastek. Chtelo by to info o tech relatkach. Napeti a proud civky?
Proc napriklad jsou pouzity rezistory v obvodu civky rele? Nebylo by vhodnejsi pouzit rele primo na 12V ? Nebo pouzit napajeni pro civky rele podle pouzitych relatek?
LED v bazi tranzistoru bude potreba vybrat nejakou hodne uspornou aby ji stacilo asi 0,55mA. Ja bych tu diodu dal spise za tranzistor (tam uz se protahne vetsi proud)
existpierre
16. 1. 2010, 9:47
bo este som nemal poriadne relatko v ruke, dost dlho som ho hladal a bal som sa ze odpor vinutia bude priliz maly, ale pozeram ze je fajn
FINDER 1U 10A 12V 660R 8,4-28,1V On10ms Off7ms cívka/kontakt 4kV
takze ak nahodou by to robilo problemy tak tam dam minimalny rezistor, popripade len prepojim drotikom
s tou LED za tranzistorom som nejak nepochopil ze kam ? :) and LEDky mam 20mA
CZ_Pascal
17. 1. 2010, 9:55
No tak zacnem odkonce (nebo od zacatku?? .... no proste od kraje). Relatko ma odpor civky 660[Ohm]. Na 12[V] mi to dela 0.018[A] (coz je min nez maji Vase LEDky). Zkontroluji prikon protoze se mi to zda malo a vidim 0,216[W] (coz se moc nelisi od vyrobcem udavane hodnoty 250mW) takze OK.
Spolu s Relatkem mi bude tranzistor budit LED diodu (rekneme 18mA - at tam je na vecnost). Spocitam si predradny rezistor LEDky (ubytek pro cervenou je odhadem 1,8[V] - 2,1[V] zvolim 2V) A hned spocitam R_LED = (12-2)/0,018 = 555[Ohm] -> Prasknu tam 560 z rady a jsem vysmatej. (Kdybych to chtel prene tak znovu prepocitam proud, ale protoze jsem linej a vim ze se to moc lisit nebude tak to necham jakoze to bude tech 18mA)
Postupuju dal: Vidim tranzistor BC337 (najdu si v katalogu max parametry: 50V / 0,8A) Dohledam max proudove zesileni : (BC337-16 ma 100-250, BC337-25 ma 160-400, BC337-40 ma 250-630) Budu uvazavoat nejnizsi zesileni 100. Hned jednoduse spocitam ze proud baze bude potreba asi 0,36mA (saturace nevadi takze klidne dame 0,5mA). Vstupni napeti predpokladam 5V (TTL logika). No a hned si spocitam potrebny rezistor: (5V-0,6V) / Ib = 8,8[KOhm] -> najdu si nejaky blizky v rade rekneme 8K2. Ten jsem nasel jako prvni v katalogu dal na to kaslu a nehledam protoze mi to akorat trochu zvyhne proud baze.
No a tim mam spocitany vse co potrebuji a jdu zkusit naostro kde ze jsem se pri vypoctu seknul a proc to tak krasne vsechno horiiiiii :-)
existpierre
17. 1. 2010, 1:54
to prve chapem, ale to druhe, sak nemozem napojit LED na 12 V ,.. ci ako si to myslel? v tomto mam uz vazne nedostky a potrebujem to asi este podrobnejsie . Ci tam je to myslene ze tych 560ohm spravi ubytok 10V? :oops:
potom ako si vypocital tych 0.36mA? co je to saturacia ? :D tych 0.6V je napatie pri ktorom sa otvara tranzistor?
Sry za take hlupe otazky, ale chcel by som v tomto mat naozaj jasno a konecne sa do toho dostat. And dakujem za odozvy a trpezlivost :)
CZ_Pascal
17. 1. 2010, 2:39
Ano na odporu 560Ohm vznikne pri proudu 18mA ubytek 10,08V. Tohle je Ohmuv zákon. Kdyz uz nevíte tohle (pravda základní skola je uz hooodne davno, ale v elektru je tohle takova samozrejmost jako kdyz dychate) tak pak nedáte dohromady vubec nic. Na tom odporu bude vykonova ztrata 0,18W takze pozor na volbu rezistoru (nektery SMDcka by to uz nedaly).
Pokud mam na vystupu tranzistoru 36mA (18+18 ) tak pri proudovem zesileni 100 musim do baze dostat 100-krat mensi proud. (Pravda tranzistory se uz na zakladce nebraly a na stredni taky jen na nektere).
BC337 je bipolarni tranzistor - tedy tranzistor rizeny proudem. (narozdil od unipolarniho rizeneho napetim - FET...). Aby mi tekl do baze proud musim dosahnout napeti polovodicoveho prechodu PN (NP) asi 0,6V (toto je samozrejme vlastnost daneho tranzistoru a muze se mirne lisit pro ruzne typy, ale 0,6V je vetsinou docela blizko realite).
Saturaci nema cenu vysvetlovat kdyz neznate ani Ohmuv zakon.
Pokud se do toho chcete aspon malinko dostat tak si kupte jakoukoliv ucebnici pro stredni skoly elektro. Mozna by stacila i fyzika pro ZŠ. Bez tech zakladu to jde docela spatne.
Ja vim ze spousta zdejsich elektro-nadsencu stavi spoustu veci a obcas jim kupodivu funguji, ale kdyz nefunguji tak se jim pak tezko hleda jakto ze to nejede. Nechci nikoho odradit, ale zaklady jsou zaklady.
existpierre
17. 1. 2010, 2:47
ide o to ze ohmov zakon som vedel, aj teraz viem, len proste vzdy mam problem zobrat tie spravne udaje :D ... smutne je ze mam za sebou elektrotechnicku skolu... lenze s tym som 6 rokov nerobil, takze sa musim znova naucit dychat ako hovoris, takze s tym 10V ubytkom som zrejme pochopil spravne. Dakujem moc za objasnenie, idem si tu schemu prerobit. :) a opat oprasit stare zosity :D
gnat
17. 1. 2010, 3:23
Jen drobnost, procesor v Arduinu běhá na 3,3 V, takže ten odpor v bázi bude chtít menší. Běžně se pro 12V relátka používá 2k2: http://www.arduino.cc/playground/upload ... relays.pdf
SABLE-2015
existpierre
17. 1. 2010, 4:17
tak ak som spravne pocital pri 2k2, ubytok bude 1,1V a tym padom to nebude 0.6V ale 2.2V
okej mam to vsetko prerobene, dakujem
existpierre
16. 2. 2010, 3:56
http://www.youtube.com/watch?v=MmGw5BpwFas
hotovo, dakujem vam za rady
existpierre
28. 2. 2010, 2:07
takze hotovo :) Nazval som si to ArdyKit a este k tomu idem spravit popisky ku svorkam. :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
len by som sa este chcel spytat. Na relatkach je sice napisane, ze max 10A ale tie nozicky sa mi na taku amperaz zdaju prislabe, no a tiez som asi poddimenzoval kontaktove cesty relatka na plosaku. Ked ma ciara na plosaku sirku 1,5mm kolko amper to maximalne znesie ?
ledvinap
28. 2. 2010, 2:52
Treba tahle kalkulacka by mohla pomoct:
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TW1.html
existpierre
28. 2. 2010, 3:45
http://lukas.cerro.sk/ aj tu som sa daco docital :)
dakujem ze help, aspon som sa dostal do obrazu :D
and final video uz so skuskou s motorcekami :) http://www.youtube.com/watch?v=N8YKCvKkbI8
Zpět na „Periferie“
