Dotaz - 3D tisk
salus
17. 1. 2022, 3:50
Nejdříve předesílám, že 3D tisk je pro mne absolutně neznámá technologie. Ani jsem ho naživo nikdy neviděl, takže mne nekamenujte za zcela laické dotazy.
Manželka si asipřed 30 lety koupila od jedné nejmenované firmy sadu nerezového nádobí, jejíž součástí byly i dvě celkem praktické mísy s plastovým víkem. Nejvíce se u nás používala hlavně ta menší mísa, ale během času to víko zkrátka na několika místech popraskalo. Ta firma sice podobné mísy stále dodává a dodává i náhradní víka, ale samozřejmě došlo k inovaci a víka k novějším mísám nejsou kompatibilní s těmi staršími.
Ptám se tedy zda existuje možnost víko vytisknout podle dodaného originálního kusu, žádný model pro tisk samozřejmě nemám. Jedná se o víko o vnějším průměru 220 mm, je to vyrobeno z nějakého bílého mírně pružného plastu, který samozřejmě musí být vhodný pro styk s potravinami.
Nová mísa včetně víka se od firmy dodává za cenu cca 1800 Kč. Takže další blbý dotaz, máme si raději koupit tu novou mísu, nebo by byl někdo schopen to víko z vhodného materiálu laciněji vytisknout?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
marekzcke
17. 1. 2022, 7:32
Teoreticky i prakticky je to možné vytisknout.
Jde ale o min požadovanou teplotnou odolnost kdy se začne víko kroutit: 50°, 80°, 110° a nebo více? Dle toho se odvíjí vhodný materiál, vhodná tiskárna pro daný materiál a ve finále tedy i cena.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
salus
18. 1. 2022, 5:06
80°C by určitě stačilo.
t256
18. 1. 2022, 6:22
Kdyz jsem dal vytisk z PETG do mycky, neprezil to.
salus
18. 1. 2022, 6:37
Myčku nemáme.
josef109
18. 1. 2022, 7:48
Nemám to sice ověřené, ale údajně jsou ty tiskové materiály hodně mikroporézní.
Myslím, že se v tom budou zachytávat nečistoty, půjde to špatně umýt,
a stran hygieny to bude celkem humus :( Já jsem si pro podobné použití tiskl akorát
"jednorázová" vykrajovátka na cukroví...
Ale zajímala by mě nějaká pozitivní zkušenost :)
18. 1. 2022, 1:06
Ne jen udajne. Je to uplnej cednik a muzes se stavet na hlavu..... Neudelas nic...
HonzaHorka
18. 1. 2022, 1:10
Pro styk s jídlem bych to nedoporučoval. Já jsem tiskl pouze na skleněné poklice ty hmatníky co za ně tu poklicí bereš z pet-g a to funguje
18. 1. 2022, 2:51
HonzaHorka píše: 18. 1. 2022, 1:10 Pro styk s jídlem bych to nedoporučoval.
A to jako proč?
Z PET flašek snad taky piješ. A ten PET-G se liší jen přidáním trochy modifikovaného glykolu, který je taky zdravotně nezávadný.
Dokonce někteří výrobci strun na to dávají i certifikáty pro styk s potravinami.
Co by zřejmě na poréznost fungovalo skoro určitě je přetavení v soli.
Ale u velkých výrobků se to bude trochu obtížně dělat.
https://www.youtube.com/watch?v=nRLJ4ylGTFc
Nezkoušel někdo "slít" ten materiál po tisku letlampou nebo možná spíš horkovzduškou?
Viděl jsem, že si lidi tisknou i různé armatury na vodu. Tak když jím to nepropouští vodu pod tlakem, tak se to zřejmě dá udělat vodotěsné.
Švára tiskl dva takové docela velké a tenkostěnné "trychtýře". Velký průměr asi tak 120mm, malý asi 40mm. Bylo to pro někoho do nějakého fyzikálního experimentu, kde se měřilo proudění vzduchu v trubce 40mm, a honilo se to 120mm ventilátorem v tom rozšířeném dílu.
Viděl jsem to běhat, pocitově z toho nic neutíkalo. Zkusím to někde najít a změřit, jestli by se do toho dala nalít voda.
kiko01
18. 1. 2022, 3:13
Ked som tlacil nejake krabicky vo VASE mode - iba spodok a kontura po spirale tlacena tak to vodu drzalo v pohode. Ten dekel by sa dal tlacit z TPU - bol by aj pruzny, ale pri cene filamentu a riziku ze to nevyjde na prvy pokus by si asi rychlo bol na cene toho tuperwaru ci co to mas...
honzaZ
18. 1. 2022, 3:44
Mex píše: 18. 1. 2022, 2:51
A to jako proč?
Poréznost výtisků je dost velká, kamárad si na pivní festival vytiskl vlastní půllitr ( skleněné byli zakázané ) začalo se odpoledne, na večer už to v půllitru čvachtalo, na noc se napustil vodou a ráno byl plný, ale zevnitř...
K otázce, mám zkušenost se zacelováním/vyhlazováním pet-g výtisků pomocí ABS pelet rozpuštěných v acetonu. Vytisk se natře ( asi 2x-3x, používám raději řidší směs protože výtisk tolik nestrací detaily), potom se nechá lehce zaschnout a nakonec se dá do "komory" s acetonovými výpary, které se postarají o zahlazení stop po štětci. Funguje to docela pěkně, pokud je potřeba aby vytisk nenasákl a "nesplesnivěl" při kontaktu s vodou, hlavní výhoda je v tom, že nehrozí nějaké deformace výtisku jako při vyhlazování teplem nebo tisku z ABS a následnému vystavení acetonovým parám.
Naposledy upravil(a) honzaZ dne 18. 1. 2022, 4:21, celkem upraveno 1 x.
honzaZ
18. 1. 2022, 4:03
Tady jsou nějaké obrázky jak vypadá výsledek na členitém povrchu, nejspíš se mi povedlo udělat směs hustší a namíchal jsem do ní vzduch proto ty bílé body, ten poslední je standardní výtisk bez vyhlazení pro porovnání
filla
18. 1. 2022, 4:24
ja mam z pla tistenou nadobku na vodu na kavovaru a nikde netece, co delam spatne?
turnigy
18. 1. 2022, 7:27
Tak som zobral jednu kalibračnú kocku z PETG a napustil som ju liehom, po pár minútach začala presakovať na rohu kde sú spoje. Všetky zvyšné steny sú suché. Je tlačená s dvoma perimetrami, hrúbka steny 0.8mm. Pre vodotesné výtlačky by asi bolo vhodné pohrať sa s nastavením spojov, ja mám radšej keď tam vznikne dierka ako keby tam mal byť materiál navyše, ktorý sa potom vytlačí do strany a treba ho brúsiť. Takisto väčší počet perimetrov by určite pomohol.
Tos C45-2000
salus
19. 1. 2022, 4:43
Jak to tady tak pročítám, začínám opouštět myšlenku tisku toho víka.
