Heeks CAD/CAM
Tak jsem si hrál s Heeks CAM 0.11 a jsem docela spokojený. Na 2,5 obrábění je to už docela použitelný. A hlavně, g kod funguje po menším promazání v EMC2. Sice se v tom HeeksCADu nedá nic pořádně nakreslit, ale zvládá docela dobře import dxf. Jen se musí ten dxf vyexportovat z cadu tak, aby spline se převedlo na úsečky.
Dále k Heekscnc. Jásal jsem předčasně. U gravírování textu mi to vyhodilo na pohled pěkný dráhy ale po sjetí na mašině se chybka ukázala jasně. Zajímavé je, že druhé "b" je v pohodě. Takže na skutečnou práci je tento CAM ještě nepoužitelný. Ale přesto musím autora tohoto CAD/CAMu pochválit za dobrou práci. Naprogramovat něco takového určitě není nic jednoduchého.
- bobik_.zip
- Soubor do Heeks CAM
- (39.44 KiB) Staženo 421 x
U exportu textu to je často problém k body navíc, které z toho nedělají plynulou čáru, jak je vidět záleží na exportu písma. Samozřejmně se to dá ošetřit v generování kontur ale neni to úplně snadné a je to trochu otravné.
Zdravím
Pozorně sleduji dění na blogu Dana Heekse. Zase pokročil, je vidět, že se zaměřuje spíše na CAM než CAD, což je pro nás dobře. Protože ovládání je trochu nezvyklé, ukážu vám jak na to. Příklad je to jednoduchý, kapsu lze nakreslit rovnou v HeeksCAM ale u složitějších tvarů je to moc komplikované, je lepší použít externí CAD. CADuntu je docela dobré kreslítko, doporučuji.
Bohužel jsem si nevšiml, že se obrázky do příspěvku načítají ve špatné pořadí a předělávat se mi to nechce. Holt to budete muset prohlížet od zadu.
Další příspěvek je pro gravírování textu. CADuntu má docela dobrej čárovej font. Ale před uložením textu v caduntu je ho třeba rozložit na jednotlivé křivky. Jinak to HeeksCAM nenačte. A tam se to načte jako jedna entita, kterou je zase potřeba rozložit na jednotlivé znaky. Ty se hromadně vyberou a dá se kontůring, kde se navolí poloha dráhy nástroje rovnou křivkou. Všimněte si, že u kruhových segmentů to vyjíždí a zajíždí na každém segmentu. S tím se bohužel nejspíše nedá nic dělat.
Ach jo, já se vždycky nadchnu a pak jsem zklamanej. Heeks se v současnosti hodí tak na generování kontůr a na kapsování děr, drážek a obdelníků. U obecného tvaru to hází děsný zvěrstva.Já se snad budu učit python, protože mi zajímá, jak ty dráhy generuje.
zkus Gravostar, umi carove fonty, pomerne vyspele kapsovani obecnych tvaru
vcetne zbytkoveho obrabeni, trideni kontur apod. Vychazi z dlouholete praxe.
Na 3D to neni.
K mani tu: www.gravos.cz , domluva mozna tamtez.
Pavel Borovsky (externista gravosu)
Na 3D to neni.
Dan Heeks dal na web novou 16ctou verzi svého CAMu. Zase zlepšení, vygenerovaný kod vypadá lepe a umí už to kapsu s ostrůvky. Vypadá to, že se pokouší sprovoznit i nájezd do materiálu, má tam přepínač na ramping a helix a ani jeden nefunguje. Tak snad příště v další verzi. Jen ze zvědavosti, použil jste někdo tento CAM?
Taky tak nějak po něm pokukuju a zkouším, čekám až se z něj něco vyvine.
Zatím jsem upravoval 3D *.igs na obrábění 2,5D takže převážně příkazy jako make sketch, nějakou editaci, a dokreslování.
Dost mě zlobilo, pokud jsem dokresloval nějakou křivku do určité (vrstvy) výšky Z, tak to kreslilo křivku vždy od Z0 potom jsem ji musel v parametrech posunout Z souřadnici. Také editace je horor při úpravě bodu, musím každou osu zadávat a naklikávat zvlášť, vždy se menu sroluje
Sketch mi nešel z celého předmětu (i označeného) najednou, ale musel jsem po jednotlivých plochách.
Rád bych mu napsal nějaký typ na vylepšení, bohužel nevládnu tolik anglinou.
Jinak pokud tento program zůstane free a bude se vyvýjet dále, tak pro hoby účel může být jednou super
To chce předpřipravit tvar v jiném CADu a umístnit ho tak, aby ses nemusel s tím trápit po importu v HeeksCAM. Jako CAD je to skoro nepoužitelné. To platí i pro 3D. Model si před exportem napolohovat v globálním souřadném systému tak, abys měl po importu nulu, kde potřebuješ. Sice se s tím po importu dá pohybovat, ale snadno se přehmátneš a máš pak model o nějaké měřítko jiný. Jinak jsem zatím rozchodil ve 3D ten zig-zag ale na waterline se nechytám.
Tak jsem pro ukázku vyfrézoval dvě kapsy dle G-kodu vygenerovaného HeeksCamem. Začíná to být pomalu použitelný. Byl jsem trochu zmatený, že na jednom počítači mi v demo Machu ten G-kod zobrazuje korektně a na PC u mašiny ne. Stačilo trochu bádat a problém byl nalezen v General configu u jenoho přepínače.
