pastorek na hračku
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
expertdb
18. 3. 2022, 6:08
Mám prosbu, nemáte tušení , kde sehnat pastorek 10zubů, modul s největší pravděpodobností 0,8, díra na hřídel 2mm? Prošel jsem eshopy a vždy některý parametr nesedí. Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
josef109
18. 3. 2022, 6:47
Modelářské obchody jsi zkoušel?
Bývají součástí převodovek, třeba od MP-JET :)
rawen
18. 3. 2022, 8:33
...a nakonec ti ho vyrobí jova...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
expertdb
19. 3. 2022, 7:33
josef109 píše: 18. 3. 2022, 6:47 Modelářské obchody jsi zkoušel?
Ano zkoušel, zrovna ten MP-JET používá menší modul. U jiných prodejců je vždycky něco jiné.
Rotwerk 300
expertdb
19. 3. 2022, 7:33
rawen píše: 18. 3. 2022, 8:33 ...a nakonec ti ho vyrobí jova...
Radek
No nechtěl jsem ho hned otravovat... :D
Rotwerk 300
Britt
19. 3. 2022, 7:47
Nedávno jsem viděl na trubce, jak si malinký pastorek vyšťouchal na soustruhu nějakej rusák. Taky to měl do hračky.
jova
19. 3. 2022, 8:33
Hoď sem nějaké rozměry, ať víme o jaký modul se jedná.
expertdb
19. 3. 2022, 6:45
Přes zuby jsem naměřil 9,40mm, patní kružnice cca 6,30, počet zubů 10. Vypadá to na modul 0,8.
Rotwerk 300
jova
19. 3. 2022, 7:33
Hmm, tak to jsme se moc neposunuli. Výpočtem mi vyšel modul 0,7833. Nejblíže je tomu, modul 0,75, v palcových mírách 32DP (0,794), nebo skutečně ten modul 0,8. 10zubů je už poměrně málo, takže tam může být klidně i nějaká korekce. Já v tomhle případě nejraděj, pokud je daný pastorek, ten pastorek přiložím na předpokládanou odvalovací frézu a „poválím“. Pokud modul sedí, odvaluje se bez zadrhávání a poskakování.
Tohle vše platí pro ozubení, u kterého je dodržena norma. Nepíšeš o jakou hračku se jedná a tak se ani nedá odhadnout, jestli výrobci vůbec nějaká norma něco říká.
Jestli ho chceš vyrobit, buď to risknem a pošli výkres, nebo pošli ten pastorek a já se ho pokusím okopírovat.
expertdb
19. 3. 2022, 8:23
Jedná se o Liazku od Itesu, tudíž si myslím ,že nějaká norma tu dodrženy byla. Problém je, že pastorek tam origo není, použil jsem nějaký plastový, co jsem našel. Ten tam docela pasuje a z něho jsem bral ty míry. Ta hodnota 9,4 jsem měřil mikrometrem, takže snad by to mělosedět, ale za ten nejmenší průměr neručím. Možná je to 6,4 :?: . Jak jsem se dočetl někde, tak modul 0,8 je docela běžný. Já bych to risknul.
Rotwerk 300
jova
19. 3. 2022, 8:31
Tak pošli malůvku. Zítra budu něco asi zubit, tak to vezmu při tom.
Patní by měla být 6mm :roll:
Josef
19. 3. 2022, 8:41
Možná by pomohlo změřit i protikolo a osovou vzdálenost.
jova
19. 3. 2022, 8:44
Zrovna jsem se na to protikolo chtěl optat :D
expertdb
19. 3. 2022, 8:50
Tak posílám..
Rotwerk 300
jova
20. 3. 2022, 7:33
A materiál?
Mosaz nebo POM-C?
Zpět na „Prevazne nevazne“
