Ahoj, potrebujem otestovat testovaci Gcode a Z os sa nesprava ako by som si prial. Skusim to vysvetlit... osy X a Y behaju do obdlznika a v kazdom rohu os Z urobi zapich. To co mi nevyhovuje je ze praca osy Z zacne skor ako pride os X alebo Y (zalezi o ktory smer prave ide) do svojej pozadovanej polohy a ked sa Z vracia zase do svojej 0 polohy tak osy X alebo Y nepockaju kym dokonci Z svoj pohyb na 0, ale sa rozbehnu skor a idu do svojho dalsieho pozadovaneho bodu. V reale to vyzera tak akoby si freza skracovala svoju drahu aby usetrila cas. Nevyznam sa v Mach 3 a precital som aj vyse 100 stranovy manual ale nejak mi to nepomohlo v odstraneni problemu.
Predpokladam ze by to mohla byt vec nastavenia Machu... vedeli by ste mi niekto poradit v tomto?
Mach 3 nastavenie os Z
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu taktéž ohledně osy Z na plasmové řezačce.
Přitáhl jsem domů CNC Plasmu řízenou Mach 3 a mám problém s nastavením osy Z.
Osa Z je ovládaná pneumatickým pístem přes elektromagnetický ventil z výstupu karty AKZ250 jež je součástí řízení.
Problém je následující: pokud vygeneruji G kód v programu LazyCam (sučást nainstalovaného Machu) tak vše funguje normálně jak má, ale pokud vygeneruji Gkód v programu SheetCam, tak mi přestane reagovat osa Z (hořák nesjede dolů)
Zkoušel jsem v SheetCam přenastavit post processor na Mach 3 no Z a jiné, ale stále neúspěšně. Nevím zda je post processor správná cesta, nebo mi uniká jiné nastavení.
Budu rád za každou radu.
Děkuji Petr
Děkuji Petr
Skus dat do g-kodu na zaciatok G61 - az po vymene nastroja.SpdSK píše: ↑27. 3. 2022, 4:20 Ahoj, potrebujem otestovat testovaci Gcode a Z os sa nesprava ako by som si prial. Skusim to vysvetlit... osy X a Y behaju do obdlznika a v kazdom rohu os Z urobi zapich. To co mi nevyhovuje je ze praca osy Z zacne skor ako pride os X alebo Y (zalezi o ktory smer prave ide) do svojej pozadovanej polohy a ked sa Z vracia zase do svojej 0 polohy tak osy X alebo Y nepockaju kym dokonci Z svoj pohyb na 0, ale sa rozbehnu skor a idu do svojho dalsieho pozadovaneho bodu. V reale to vyzera tak akoby si freza skracovala svoju drahu aby usetrila cas. Nevyznam sa v Mach 3 a precital som aj vyse 100 stranovy manual ale nejak mi to nepomohlo v odstraneni problemu.
