Obsah fóra www.C-N-C.cz www.C-N-C.cz
hoby cnc mašinky a jiné domácí cnc projekty - každý den nové informace
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace
 ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení
linearni posun 40um rozliseni
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra www.C-N-C.cz -> lineárni vedení
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
Autor Zpráva
JencekSF
Založen: 27.1.2010
PříspěvekZaslal: st leden 27, 2010 16:50    Předmět: linearni posun 40um rozliseni Citovat
Resim problem,
potrebuji dve tyce a na nich hybat platformou, ktera vazi cca 2kg.
jeden krok v ose znamena posun o 40um co doporucite? koupil jsem dve tyce k nim kulickove sety a problem zni, ze se to pekne nepohybuje, ale poskakuje (proste to na tech tycich nejezdi dostatecne hladce)
platforma je na kazde strane jinak tezka, takze odpada kolejnickove vedeni. musi to byt idealne rovnobezne s podkladem.
nebo pri tahani remenici odpadne poskakovací pohyb, který vzniká při pohybu rukou? Krokový motor má krouťák veliký, tam bych problém neviděl, jistý problém může vznikat v napínání řemene.
Nekoupil jsem snad źádné šunty, ale komplet novou sadu za 5kKč.
Upozorním, že jsem strojař/nestrojař.
Jednoduché uzavřené provedení compact
kuličkové pouzdro KH
AGC-12-C
tak výše uvedený lineární set se mi na těch tyčích hýbe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Krutor
Založen: 2.12.2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29, 2010 13:52    Předmět: Citovat
To bude tím, že je to nové, nezaběhnuté, a je tam vazelína, která to trochu brzí. Takže je možné, že když dáš tyč svisle, ložisko po ní vlastní váhou ani nesjede. Pohon "rukou" je pro tyto účely dosti nevhodný Smile Jakmile to bude hnané motorem, bude to v pohodě. Řemen musí být ideálně napnutý - aby nebyla vůle, ale aby nebyl přepnutý, mohl by tím trpět.
_________________
Petr Spáčil
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
J0hny
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29, 2010 20:10    Předmět: Re: linearni posun 40um rozliseni Citovat
JencekSF napsal:
platforma je na kazde strane jinak tezka, takze odpada kolejnickove vedeni. musi to byt idealne rovnobezne s podkladem...
Jakto ze nejde pouzit ? No je fakt ze ulozenie kolajniciek by trebalo zrovnat na bruske. Si myslim... ked to je predpete, tak to poskakovat na remeni bude furt, kym sa z guliciek nestanu idealne gulicky, namaze riedkym olejom, a gulicky nebudu do nicoho narazat/hladky plynuly chod. Inac by to chcelo predpete matky gulickovej sruby, male stupanie, bez remena, a tlacit gulickam kazdu hodinu mililiter vhodneho oleja.
_________________
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
JencekSF
Založen: 27.1.2010
PříspěvekZaslal: ne květen 09, 2010 17:15    Předmět: Citovat
zakopany pes byl v domečcích, pouzdra byla v domečcích vlisována a díky výrobním tolerancím se velmi špatně domečky pohybovaly.
pouzdra byla vyměněna za ty, které se do domečku vsunují a jistí segrovkami a vše chodí jak po másle.
závitové tyče bych příště už také použil místo ozubených řemenů... no tak příště Smile
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra www.C-N-C.cz -> lineárni vedení Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Přejdi na:
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Můžete k příspěvkům připojovat soubory
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Český překlad phpBB Czech - www.phpbbcz.com
