Obsah fóra www.C-N-C.cz www.C-N-C.cz
hoby cnc mašinky a jiné domácí cnc projekty - každý den nové informace
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace
 ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení
Mach3 konverze z HPLG (LP)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra www.C-N-C.cz -> Mach3
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
Autor Zpráva
martin77
Založen: 2.2.2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14, 2009 19:10    Předmět: Mach3 konverze z HPLG (LP) Citovat
Dobrý den, mám problém při konverzi G kodu z HPLG, se mi sice vygeneruje G kod , ale v nějákém mě neznámém měřítku, neřeže to to co má a hlavně je součástka malá musím jí různě zvětšovat, abych dosáhnul toho co chci, jsem modelář a řežu jen dřevo 2 D
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rawen
Založen: 15.3.2008
PříspěvekZaslal: čt květen 14, 2009 20:32    Předmět: Citovat
Nejčastější problém bývá rozdílné nastavení palce - milimetry.
Takže jestli to řeže menší, ověřil bych, jestli zdroj není v mm a Mach to nebere jako palce.
Radek
_________________
3/2009 stavba portálky Tron - už jezdí
4/2008 konverze Proxxon MF70
Návrat nahoru
martin77
Založen: 2.2.2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14, 2009 20:44    Předmět: re Citovat
No v tom je ten problém Mach maám nastavený na mm teda alespoň doufám a přesto to nejde
Návrat nahoru
LO-76
Založen: 30.9.2008
PříspěvekZaslal: pá květen 15, 2009 07:29    Předmět: Citovat
ak je to v palcoch tak dopis na zaciatok programu G20
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
martin77
Založen: 2.2.2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15, 2009 15:12    Předmět: re Citovat
V palcích to asi není, kreslím to v Corelu v mm. při konverzi to , ale vyjde úplně jinak.Zkoušel jsem i psát na začátek G21.Nepomohlo to až v nastavení konverze je tam nějáké číslo 1016 a při yměně na 49 to fungovalo problém je, že to nefunguje u všech dílů stejně bohužel, by to asi vyřešilo, poprat se y nějákým CAMEm, ale ten neovládám .
Návrat nahoru
garmont
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: pá květen 15, 2009 17:52    Předmět: corel Citovat
Mě to dělá corel taky a nepodařilo se mi přijít na to čím to je. Dělám to tak, že v lazy camu ten díl zvětším na požadovanou velikost..
Návrat nahoru
martin77
Založen: 2.2.2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15, 2009 18:55    Předmět: re Citovat
Problém je v tom, že v LazyCamu neumím neporadí někdo alespoň základy
Návrat nahoru
Robin
Založen: 5.8.2007
PříspěvekZaslal: út únor 02, 2010 20:04    Předmět: Citovat
Zdravim, trochu off ale me to taky trapilo tak jsem na to kouknul. HPGL je jazyk pro plottery.
Krok je stanoveny na 25um(mikrometr)
1016 je pocet kroku na jeden palec ( 1016 * 0,025 = 25,4mm=1palec)
Pro prevod do metricke soustavy je nutno pouzit kroku jen 40.
(40 * 0,025 = 1mm)
Takze pro prevod napr COREL - > MACH prepsat na "40"
Snad tato informace nekomu pomuze. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra www.C-N-C.cz -> Mach3 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Přejdi na:
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Můžete k příspěvkům připojovat soubory
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Český překlad phpBB Czech - www.phpbbcz.com
