Jak poslat osy na zadané souřadnice?
flooster
11. 6. 2022, 6:57
Zdravim Vas,
Mam nove frezku a ucim se s Machem. Doposud jsem pro ovladani jineho cnc stroje (horky drat) pouzival program, kam jsem zadal hodnotu pro jednotlive osy (absolutne nebo relativne) a po potvrzeni se mi osy na tyto souradnice rozjely.
Potreboval bych to same delat i v Mach3. Jak na to? Zkousel jsem vsechno mozne s tlacitky To Go a go to zero. Jedine na co jsem prisel je, kdyz zadam nejakou hodnotu a nasledne kliknu na go to zero osa “pribehne” k teto hodnote, coz je dost neprakticke z hlediska vypoctu presne souradnice.
Potrebuji jednoduse poslat osu o urcitou hodnotu (+/-).
Diky,
11. 6. 2022, 8:05
V prikazovem radku G91 prepne souradnice do prirustkoveho rezimu.
(Kdyz budes chtit zpet absolutni tak G90)
Potom G00 X10 popojede o 10mm maximalni moznou rychlosti.
G01 X10 F15 by popojelo o dalsich 10mm rychlosti 15mm/min
Dalsi prikazy a jejich vyznamy naleznes pod klicovym slovem g-code
flooster
11. 6. 2022, 12:24
Diky, chapu to tak, ze v sekci MIDI do radku input zadan gcode a on ho provede - to jsem zkousel a funguje. Mel jsem za to, ze by to mohlo jit i ve vychozi selci Program run zadanim souradnice a pak kliknutim na ToGo… coz teda asi nejde a jediny zpusob je jen pres gcode? Chapu to dobre? Diky
11. 6. 2022, 1:23
Jedine prez gcode v mdi radku
Nebo ten gcode napsat do programu ten otevrit a pustit jako celek
kiko01
12. 6. 2022, 11:54
precitat si navod k machu by tiez mozno nezaskodilo ( aslebo aspon letmo si to prebehnut )
Zpět na „MACH všech verzí“
