"kompatibilita g kodu"
Ahoj, existují různé "dialekty" gcode jazyka a každý řídící systém má svá specifika, takže se typicky kód generuje systému na míru (v CAMu si vybereš odpovídající post-procesor). Vzájemně kompatibilní to nicméně být může, jde o to, jak moc se dané dva systémy liší a jaké vychytávky kód obsahuje. Vzhledem k tomu, že UCCNC podporuje "setup with Mach3 .xml profile import", tak se zdá, že na ex-uživatele Machu myslí, třeba to bude brát i Mach3 kód, prostudoval bych si. Můžeš sem pro zajímavost dát nějakou ukázku tvého typického kódu a můžeme to zkusit zanalyzovat lépe
T.
T.
Možná by bylo lepší položit otázku, jestli umí kód dle ISO 6983 bez výjimek, a nebo s jakými výjimkami.
(Teď koukám, že místo ISO 6983 se zavádí ISO 14649 ...)
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
Zadna masina nema g kod podle normy. Protoze ty masiny jsou ruzne. Nektere maji chlazeni stredem. Jine maji vic os, nektere soustruhy frezuji pohaneckami. A mnohdy ani dve masiny stejne konfigurace stejneho vyrobce a typu vyrobene ve stejnem roce nemusi myt stejny g kod.
