Dobrý den,
měl bych dotaz a snad mi st tím někdo poradí.
Najednou mi začalo téct méně vody s vřetena pomocí vnitřního chlazení (M7) a dnes už neteče vůbec?
Hydrolu mám dostatek, tak nevím kde je problém?
Předem díky za radu
Vnitřní chlazení MCV 750
Pokiaľ voda od čerpadlá ide. Tak potom býva upchata trubka vo vretene yhodis dekel horný rotačný prívod a stredom vretena by si mal normálne okom vidieť na stôl je tam dierka asi 5 mm . Ak nevidíš prefukni vzduchom alebo prestrc tyčou.... ešte predtým skontroluj aj filter stred chladenia ci není upchaty často býva odpojený a newignalizuje chybu.
