Ahoj.
poradil by mi někdo jak nastavit v armote 4 osu? klasické nastavení aby točila osa nemyslím to je vpohodě, to mi chodí dobře. jde mi o to že mam pojezdy X520 Y190. na stul namontuju děličku a zabere mi nějaké misto. dejme tomu X0-200, takže mi zustane plocha X320
jak pak nastavit abych do te děličky nenaboural ?
napadají mne dvě možnosti
1,
nastavit odjezd od referaku X o těch 200mm v Armote
2,
nastavit už při kreslení děličku jako upinku...
nebo uvažuju uplně blbě?
poradí někdo ? dík moc.
Armote a 4 osa
určitě první možnost, nastavit odjezd po referenci na 200 a o 200 zmenšit limitu X.
Pak je třeba nezapomenout stroj po zapnutí zreferovat, případně nastavit automatickou referenci po spuštění Armote. Menu Stroj/Nastavení záložka různé a zaškrtnout Po startu programu provést reference (bez dialogu).
A nebylo by jednodušší referovat osu X a Y na opačnou stranu než je dělička? Vzhledem k bezpečnosti a dalšímu využívání stroje. Tím by se také mělo zamezit neustálému přenastavování stroje. Při spuštění se bude referovat bez omezení a pokud bude třeba spustit program, kde se využívá dělička, pak se stejně musí nějak zaměřovat kus nebo-li výchozí bod programu nebo bude v programu již s tímto počítáno, pokud se program spouští pouze z referenčního bodu stroje.
ja tu daval těch 200 v X jen jako příklad. stul mam 820x 240 .pojezdy mam nastavené 520x190. jak namontuju děličku tak potřebuju odjet jenom 80mm takže mi to až tak nevadí . v Xu se ni tedy zmenší jenom o 8 cm .a to tam mam to 200mm skličidlo. pokud tam dam časem menší sklíčidlo tak to bude v pohodě.
Dovolím si navázat s dotazem jak řešíte G kod pro 4 osu.
Já používám Cut2D, tam udělám rozvinutý tvar a potom ale musím zkorigovat obvod dílu vůči pulzům, aby seděly vzdálenosti (řízení si myslí že jede rovně).
Je to trochu komplikace, ale na jiný fígl jsem nepřišel.
