Nástroj na díru i závit v jednom kroku
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Cjuz
16. 11. 2022, 7:47
Myslíte že by bylo reálné nabrousit si nástroj (nebo upravit závitovou frézu) kterým bych mohl rovnou frézovat závit M16x1,5 aniž bych si díru předvrtal.
Jedná se o plastové krabičky, stěna 4mm.
Pokud udělám prvně díru už můžu vzít závitník a projekt to ručně (na hoby CNC bez výměny nástrojů to pak už nemá smysl)
16. 11. 2022, 8:00
to existuje
závitová fréza "3 v 1" dole to má vrták, uprostřed závitovou frézu a nahoře sražeč hrany
Hoffmann ???
Guhring ???
někde jsem to viděl
16. 11. 2022, 8:15
Treba datron dela takovyto kombinovany nastroj pro zavity od M2.5
16. 11. 2022, 8:17
Asi by ti stačilo tohle, mám to od wurta, zkoušel jsem a šestku jsem ulomil až ve 12mm desce železa bez mazání v rámci testů pro prodejce. Dělají asi i větší, mě to do 10 stačilo
Na hobíka to asi jde...
16. 11. 2022, 8:42
Cjuz píše: 16. 11. 2022, 7:47 Myslíte že by bylo reálné nabrousit si nástroj (nebo upravit závitovou frézu) kterým bych mohl rovnou frézovat závit M16x1,5 aniž bych si díru předvrtal.
Hitachi dělá frézy které dělají do plného. Používám pouze M3 do Al 6082, ale tváří se, že to je i do oceli. Funguje to skvěle.
Pohledej nástroje EDT - TH
Fréza na M3 stojí 1860CZK bez DPH.
atlan
17. 11. 2022, 2:25
€ 3,12 55%OFF | XCAN HSS4341/6542 Thread Tap Metric Tap M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 Machine Plug Tap Drill Metal Threading Tool Hand Tool
https://a.aliexpress.com/_mPCOJO0
Musis ich ukecat aby ti vyrobili ten velky :D
Nestaci kupit spiralovy cinsky zavitnik M16x1.5mm vybrusit ostrie a hotovo. Najprv previest vybrtanie, a pitom znizenimi otackami narezat zavit do plastu.
Cjuz
17. 11. 2022, 3:47
Našel jsem nějakou tu závitořeznou frézu a až dojde vyzkouším, dík za info.
Zpět na „Prevazne nevazne“
