AXBB-E na Mach3 0-10V vystup
- Mrosconi
Pokud to máš správně zapojené na desce a je tam opravdu 0-5V, tak je třeba v nastavení zvolit analogový výstup na 1. Nevím teď z hlavy který to je. Ještě jsem měl problém s dostáním napětí na svorky měniče. Frajer na videu měl spojené GND 5 a 24V, takže mu to jelo hned. Já musel přivést 24V na svorky měniče. Jede to teď bezchybně. Takže asi to bude tím, že nemáš aktivoval ten analogový výstup.
[url=http://internetpharmacydir.com/]internetpharmacydir.com[/url]
ahoj.
Zle som nastavil , vystup , v zozname je aj CW/CCW,Mist,Cooling.. tam som to nenastavil.
len jedna vec , sice mi to nieje treba ale aby som vedel, na vystupe 1 je signal , ak Mach4 je povolene tak je log 1 , teda vies zopnut napriklad napajanie k motorom, ak je disabled , tak to vypne, plug in mi to zobrazuje ale ralen sa to nedeje.. toto este musim piriesit.
za kolko si kupil Mach4 ?
pekne sviatky , volat ti nebudem .. su vianoce..
