BF 25 VARIO
Jirka55
1. 5. 2022, 8:23
Do domácí dílny jsem si koupil frézku BF 25. Moc se o ní nikde nepíše. Jaké s ní máte zkušenosti? Mě zatím vyhovuje, ale nikdy jsem frézku neměl a tak nemůžu porovnávat.
pafik
2. 5. 2022, 8:07
To je klon BF20, tuším Boukal jí prodává jako Bernardo. Optimum je má jako BF20.
Taková "hračka", se kterou se při dostatečné šikovnosti dá udělat ledacos. Není na produkční činnost.
Jirka55
3. 5. 2022, 4:06
Mám dotaz ohledně převodů. Kolik koleček není kovových? Co jsem našel na internetu, tak snad jenom jedno, na převodu od motoru? Chtěl bych mít připravený převody kovové, nevíte o někom, kdo je vyrábí?
Jirka55 píše: 3. 5. 2022, 4:06 Mám dotaz ohledně převodů. Kolik koleček není kovových? Co jsem našel na internetu, tak snad jenom jedno, na převodu od motoru? Chtěl bych mít připravený převody kovové, nevíte o někom, kdo je vyrábí?
To plastové tam je schválně, když budeš pako a nabouráš, chroustne se to plastové za pár kaček a nic jiného se nezničí. Jinak můžou bejt škody fatální, záleží jak velkej nešika v té chvíli budeš :lol:
Na hobíka to asi jde...
pafik
4. 5. 2022, 7:30
Možná ty kolečka mám, ale problém je, že každej klon může mít jiný zuby. Už jsem to pro někoho počítal (ty zuby) a na klonu měl jinej počet. Udělat je umí Tumlík, ale než to zničíš, tak se mrkni dovnitř a spočítej zuby, nebo se mrkni do manuálu, jestli je tam to dvoukolo vyspecifikovaný.
Jirka55
4. 5. 2022, 4:00
Díky za nabídku. V manuálu i v nabídce “primadílny” jsem našel 42/62T. Tak snad to tak bude.
pafik
4. 5. 2022, 5:36
To nebyla přímo nabídka, ale ty zuby by mohly sedět :)
Jirka55
25. 12. 2022, 5:07
Mám dotaz pro majitele této frézky, Zatím jsem frézoval umělé hmoty, pertinax, hliník...... Ocel vyjímečně. No a stejně mám problém. S vřetenem najednou nejde skoro vůbec točit. Mám strach o motor. Sundal jsem motor a převod od motoru je v pořádku. Poraďte mi, jak rozebrat převodovku, máte s tím někdo zkušenost. Děkuji a přeji všem hezké svátky Vánoční.
Jirka55
25. 12. 2022, 7:42
Ještě jsem zjistil, že nejde přepínat na nízké a vysoké otáčky. Používal jsem otáčky malé.
atlan
26. 12. 2022, 8:44
Reklamuj to.
pafik
26. 12. 2022, 10:46
Popsals to dost málo, těžko odpovědět. Možná jsi už poničil ty kola a kously se do sebe (ale většinou se spíš orvou).
Podívej se do návodu, tam je rozpad stroje na prvočinitele s číslama náhradních dílů, a z toho se dá poznat, jak to rozebereš.
atlan
26. 12. 2022, 12:24
Vecsinou to treba rozobrat cele. Tj pinolu a jej loziska von. Tie mensie frezky boli na youtube rozoberane casto, pac menili to ozubenie alebo rovnobto zrusili a dali remenice a remen.
jama
27. 12. 2022, 9:29
Převodová kola jsem viděl na Kovonástrojích - https://www.kovonastroje.cz/prevodova-k ... -20-vario/
Paulimot PM2500 / F-205V
27. 12. 2022, 11:20
koukni na mé začátky .... viewtopic.php?t=11146
třeba ti něco z toho pomůže.
