pomoc s rozběhovým kondenzátorem
Zdravím a prosím o pomoc s výběrem rozběhového (běhového) kondu. Po zapnutí klonu této brusky https://www.cesky-obchodak.eu/Optimum-O ... d19807.htm motor jen vrčí. Rozebral jsem svorkovnici a zjistil že je fuč kondenzátor viz fotka.
Samozřejmě má vypálenou zrovna tu část s hodnotou kapacity. Poradí někdo jakou hodnotu kondíku koupit? Na papíru jsou připsané hodnoty motoru ze štítku. Díky.
Naposledy upravil(a) expertdb dne 19. 2. 2023, 1:25, celkem upraveno 2 x.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
- Zdenek Valter
Prosím Tě já si tu fotku nedokážu zvětšit takže i ty parametry motoru nepřečtu ......
- Zdenek Valter
Vyšel bych z poučky že cca 15 mikroFarad na 1A
Pak mi to vychází přibližně na 30 Mikrofarad - něco takového viz odkaz:
https://www.svetsoucastek.cz/rozbehovy- ... gI5y_D_BwE
Zdravím, není to moc?
http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
- Zdenek Valter
ŘEkl bych že na tom spáleném kondíku byla kapacit 25 mikroF.
- Zdenek Valter
Teď je to na Tobě říct, jestli je to opravdu kondík na dobu rozběhu, a nebo trvale připojený kondík pro pomocnou fázi.
V prvním případě je i podle Pavlova odkazu na výpočty potřeba větší kondík, ve druhém stačí cca 5 mikroF.
Dej tam kondík jakej máš, ono se to nepodělá. Opravoval jsem 3 brusky z OBI, kondík jeden - byl ulomenej, ale ložiska. Překvapivě stejný typ stejná velikost a 4uF, 4,7uF a 10uF. Nemluvě o tom, že do motoru nevidíš a nevíš jak je namotanej. Ty kalkulačky jsou vesměs pro 3f motory na 1f síť, ale v brusce bude spíš speciání motor. Maximálně to bude mít menší sílu a to asi nepoznáš.
Kdybys trochu hledal šmudlo .....
viewtopic.php?p=465137#p465137
Von se s tím rejžožrout nesere. U ventilátoru 220V 750W 2800rpm mám tenhle CBB61 16uF.
Je zabedněný aby se k němu člověk nedostal a až shoří aby poškodil dráty a vinutí motoru tak, aby si člověk musel koupit ventilátor nový.
