Vrcholový uhél vrtáku
26. 2. 2023, 8:36
Britt píše: 26. 2. 2023, 5:36 V ruce stejně neudržíš správný a stejný úhel na obou stranách, pokud nejsi profík.
Naprostý souhlas s první částí věty. Jinak kvalitní ostří neudělá v ruce ani profík !
Běžné vrtáky mají mít tak 0,03 až 0,05 třísku a pokud bude ostří nesymetrické o těch 0,03 tak prostě bere jenom jeden břit, vrták se tlačí do boku, odírá se fazetka a díra nemá přesnost.
Na brusce na vrtáky jsem použil nějaké obyč kleštiny s přesností 0,02. Když jsem nabroušený vrták kontroloval pod optikou, tak už to prostě je vidět a na práci je to taky už znát.
Kleštiny jsem vyměnil za 0,003 a přesnější matici i trn a je to sakra znát. Životnost vrtáků a přesnost díry je někde jinde.
Pokud neděláte serie na nějakém extra materiálu tak vrcholový úhel nemá cenu vůbec řešit. Nějakých 118° až 120° bohatě vystačí od hliníku po nástrojovku.
26. 2. 2023, 8:48
Inak asi smutné zistenie pre teba bude, že každá čo len trochu použiteľná brúska na vrtáky (aj pre hobby použitie), stojí asi tak 2-5 kýblikov vrtákov.
Britt
26. 2. 2023, 8:50
To je pravda, ale mě se jí podařilo sehnat prakticky nepoužitou a za zlomek ceny.
26. 2. 2023, 8:58
Britt píše: 26. 2. 2023, 8:50 To je pravda, ale mě se jí podařilo sehnat prakticky nepoužitou a za zlomek ceny.
Pozeral som na tú tvoju brúsku. Robí to iba krížový výbrus, alebo aj klasický? Či to tvorí brit vo vybraní toho hrncového kotúča?
Britt
26. 2. 2023, 9:04
Brousí se uvnitř kotouče, včetně možného podbrusu.Zmenšení příčného ostří se dělá na vnější straně.
Florenc
26. 2. 2023, 12:31
Představoval jsem si cenově např. +- 6.000,-
https://vrtaky-vrbovsky.cz/bruska-na-vr ... -doctor-xp nebo
https://vrtaky-vrbovsky.cz/brusky-na-vr ... octor-500x
V jednom popisku jsem k tomu našel „The X2 and 350X will convert split points to standard bits (removes the split)“, co to může znamenat? Překladač nepomohl a z technologie už si nic nepamatuji.
Nebo s udaným rozpočtem dává smysl jenom bazar?
Budu to mít doma na vrtáky.
Dále obyčejné nože a sekery dělám brusným kotoučem 320 na vrtačce. Nůžky jsem zatím tímto způsobem nezkoušel 8) Na vrtáky jsem před lety zkoušel něco jako je https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruska-na- ... menem-620/ a to byl tedy úlet :lol:
Díky za reakce!
26. 2. 2023, 1:17
To plastové udělátko co drží vrták moc důvěry nevzbuzuje :cry:
Aspoň něco takovéto, seženeš i za lepší cenu
https://www.elespo.cz/bruska-na-vrtaky-gs-1-8301001-bow
Na hobíka to asi jde...
Britt
26. 2. 2023, 1:30
Tu si pořídil kámoš a zjistil, že ne všechny vrtáky na tom jdou brousit. Stačí trochu jiná šroubovice a jsi nahranej.
26. 2. 2023, 1:48
Britt píše: 26. 2. 2023, 1:30 Tu si pořídil kámoš a zjistil, že ne všechny vrtáky na tom jdou brousit. Stačí trochu jiná šroubovice a jsi nahranej.
No já psal aspoň :lol:
Já mám na vrtáky tohle, ale cenofka se mu líbit nebude :mrgreen:
https://www.elglobal.cz/ostricka-vrtaku ... euEALw_wcB
Britt
26. 2. 2023, 1:53
Jí vím, ukazoval jsi mi jí a já ti to tam pěkně poslintal. :)
26. 2. 2023, 2:52
Charon píše: 26. 2. 2023, 1:17 To plastové udělátko co drží vrták moc důvěry nevzbuzuje :cry:
Ja som dosť špekuloval ako brúsiť vrtáky, tak som hodiny ňúral po kdejakých fórach čo a ako. Ten bazmek má plastové iba telo, má vnútri oceľové čeľuste. Existuje aj verzia s kovovým telom (odliatok z nejakej zinkovej zliatiny). Podľa recenzii od užívateľov na fórach to nieje úplne márne a napodiv aj ako-tak použiteľne brúsi.
Tú brúsku čo si dal odkaz mám.
(kúpil som ju tu za menej peňazí: https://eur.prevevor.com/end-mill-sharp ... 0699247056)
Brúsi, ale geometria podľa mňa nieje úplne ideál. Chce to trochu poladiť, ale možno som len natrafil na nie úplne tip-top kus. Zase za tú cenu, not bad.
26. 2. 2023, 3:04
zverodoktor píše: 26. 2. 2023, 2:52
Před časem tady o nich byla diskuze, i s odkazy, ale nechtělo se mi ji hledat :mrgreen:
Já ji mám taky, ale starý kus když to byla novinka, je to už dávno. Někdy výsledek není ideál, ale dá se to doladit
Florenc
26. 2. 2023, 3:44
Co myslíte přesnost upnutí kleštiny a vytvoření ostří?
https://youtu.be/tnN8MDL3bd0
vs.
https://youtu.be/XGhaW8bYIPw
Na některých HSS vrtácích jsem si všiml zkoseného výběhu, není to broušené jen z čela. Kdy se to používá?
Díky
26. 2. 2023, 4:11
Florenc píše: 26. 2. 2023, 3:44 Co myslíte přesnost upnutí kleštiny a vytvoření ostří?
vs.
Díky
A nemyslíš to co je vidět na prvním videu? Zmenšení vrcholového příčného ostří ?
26. 2. 2023, 4:21
možná koukni sem, přiblíží ti to jak lze brousit vrták
viewtopic.php?t=23962&start=15
Zpět na „dalsi“
