Kontinuální čerpání vody
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
Fifík
10. 3. 2023, 6:28
Zdravím. Mám stabilní zdroj vody, který má ovšem velice slabý přítok. Aktuálně dvakrát denně přečerpám cca 100 litrů do nádrže, ze které se pak bere voda na zalévání (tedy sezónní provoz).
Chtěl bych to nějak automatizovat, abych se o to nemusel vůbec starat a aby to bylo levné jak na pořízení, tak na provoz.
Napadá mě pouze solární panýlek a mini čínské čerpadlo s dosahem 3m (to mi stačí).
Představuju si, že na čerpadlo (12V, 5W) připojím panel (12V, 5W nebo více?) a tak to bude při plném osvitu čerpat?
Bude to fungovat? Nebo nějaký jiný nápad? Díky.
10. 3. 2023, 6:35
No a pocital jsi s variantou nesviti slunce? A kdyz sviti jak blazen a nemam vodu? Jestli chces aby to fungovalo furt a kdykoli, hladinova sonda pro max a min hladinu a jakekoliv cerpadelko co to da. Na solar bych se vy... pokud neplanujes k nemu baterky
Na hobíka to asi jde...
romanf
10. 3. 2023, 6:41
na čerpadlo 12V zabudni, vezmi rovno akvaristické na 230V , najslabšie aké ti vytlačí zo studne do nádrže ..ono sa to nezdá ale také 2m na výšku už sú pre väčšinu malých čerpadiel konečná.... stopni si ako dlho trvá napustenie nádrže a kúp si časovač ktorý ti to raz-dvakrát denne zapne
nezabudni na nádrž dať prepad pre prípad že načerpáš moc
na solárny panel sa vyprdni
druhá možnosť je použiť peristaltické vyradené odniekiaľ aleo z aliexpresu, tie by mohli byť aj na 12-24V a zasa zbastliť k tomu časovač aby si vedel zásobnú nádrž pravidelne doplňovať
Fifík
10. 3. 2023, 7:02
Zásobní kapacita na zalévání je 1400l. Denně se prolije tak 150-200l, takže varianta, že pár dní nesvítí je ok. Případně vždy jde se vrátit k variantě ručně zapínaného čerpadla. Ale po zahradnickou sezónu obvykle nebývá se sluncem problém. A pokud není slunce, tak zase většinou není třeba zalévat, protože se zalévá samo (kromě skleníku). :D
Aktuálně tam mám vyřazené VT vřetenové čerpadlo poháněné 80W motorem. Takže varianta časovač + hladinový spínač už existuje. Ale je to tažné čerpadlo a občas mi padne sloupec a pak se tam motá naprázdno. Zatím furt funguje, ale určitě mu to nesvědčí.
Chtěl jsem něco, co poběží samo pořád dokola a ideálně off-grid. Zatím to vypadá spíš na vylepšení aktuální varianty.
dracekvo
10. 3. 2023, 8:12
Mě jezírkové čerpadlo 20W vytlačí tak 1.6 metru a to už v té výšce sotva teče.
Pokud by mělo vytlačit 5W čerpadlo 3m, tak musí být na nějakém principu membrány, zubů či podobně.
Než kupovat čerpadlo, solární panel a laborovat s tím. Nevyjde levněji tam zakopak kabel v chráničce a současný čerpadlo jen doplnit o plovák?
filla
10. 3. 2023, 8:34
udelej pumpu pohanenou vetrem
Fifík
10. 3. 2023, 9:42
dracekvo> Zásuvka je hned vedle. Provozuju tam aktuálně normální čerpadlo, ale nebaví mě to obsluhovat.
filla> je to v díře. Změřené to nemám, ale myslím, že by tam bylo z větru málo energie.
Ještě mě napadlo, že ta zásuvka je tam primárně kvůli dmychadlu k ČOVce. Tak bych mohl udělat odbočku a čerpat mamutkou. Ale potřeboval bych čerpat tak do 3m výšky a když je sucho, je sloupec třeba jenom 1m. To už asi mamutka nedá, že?
dracekvo
10. 3. 2023, 10:10
Tak to doplň jen o nějaký hladinový spínač, ne? Pokud tam máš zásuvku, tak nevidím důvod proč blbnout s nějakým solárním panelem.
Fifík
10. 3. 2023, 10:45
Stávající čerpadlo stojí za prd. Jak jsem psal občas padá sloupec (labyrint ko) a někdy, pokud nasaje víc bordelu než zdrávo, zatuhne a ten malý motorek ho nedokáže roztočit a musí se mu pomoct ručně.
Když už bych ho tedy nahrazoval, což chci, tak jsem myslel, že by bylo fajn tam mít něco, co pojede samo a bezúdržbově.
dracekvo
10. 3. 2023, 10:47
Tak tam dej ponorný čerpadlo.
Mám ho ve sklepě na vyčerpávání podzemní vody v jímce a už několik let o něm nevím.
Fifík
10. 3. 2023, 11:22
Je to KG trubka 160, vejde se tam jenom Malyš, rozumná kalovka žádná (a navíc by na ní nefungoval v tom těsném prostoru plovák).
Malyše jsem tam už měl a má dvě zásadní nevýhody. Strašně vibruje, takže mi obsypový písek přes celý souvrství obsypu roury migroval až do trubky a zanášel mi jí a to tak, že jsem musel na podzim půl metru nánosu dost složitě odstraňovat (tři metry hluboko).
Druhá nevýhoda je, že by měl být minimálně asi 3 metry nade dnem. Což nedokážu splnit a když to bere ze dna bordel, tak se zasekává zpětná klapka na spodku a nečerpá to.
10. 3. 2023, 11:37
Tohle už mám vyřešeno. Sokolíci zde zapomínají, že běžné čerpadlo s hladinovým spinačem spímá v minimální diferenci. Je to neekonomické a čerpadlo to v režimu 365 poměrně rychle zabije. V šachtě mám chytrou logiku od Elka. Po dosažení horní elektrody čerpadlo čerpá stále až k dosaženi elektrody spodní. Potom opět čeká na plné naplnění. Není problém sehnat výkonnou, problém je sehnat uspornou kalovku. čerpadlo 200W je jedno na trhu. Velkorysy Bauhaus dáva na svoje super "kalitní" výrobky 5 letou záruku. Čerpadlo v mém režimu vydrží přeně 24 měsícu, dobře načasováno. 2 záložní mám v regále a jen měním a měním. Výkon se mi podařilo dobře přizpůsobil objemu a funguje to dokonale. Nad čerpadlem je kamera poskytuji stále info. V plánu je vylepšit logiku o další čerpadlo, které naběhne po smrti jedničky. To už ale musim řešit hladinu mechanicky, protože 2 eletrody se ve společném mediu vzájemně vyblázní. To už ale není problémem tohoto zadání co píše Fifoun.
picom
10. 3. 2023, 11:51
Používám na čerpání vody z jímky toto čerpadlo
https://a.aliexpress.com/_mKck3DU
Je skoro nezničitelný. Nemá tam co zreznout, vydrží zablokování vrtulky, Potřebuje ale tlustou hadici. Pokud se zredukuje tak značně klesne výtlak nebo načerpat vůbec.
Jediný problém byl když jsem ho vyndal a myš rozkousala kabel.
picom
10. 3. 2023, 12:00
Předtím jsem tam měl několik malých kalovek ale u všech zrezla hřídel. Buď se neroztočilo nebo se dostal voda k motoru.
Na spínání mám Tuya snímač a vidím online jaký je stav
https://a.aliexpress.com/_mtTIdow
10. 3. 2023, 12:25
elbarto píše: 10. 3. 2023, 11:37 Tohle už mám vyřešeno. Sokolíci zde zapomínají, že běžné čerpadlo s hladinovým spinačem spímá v minimální diferenci. Je to neekonomické a čerpadlo to v režimu 365 poměrně rychle zabije. V šachtě mám chytrou logiku od Elka. Po dosažení horní elektrody čerpadlo čerpá stále až k dosaženi elektrody spodní. Potom opět čeká na plné naplnění. Není problém sehnat výkonnou, problém je sehnat uspornou kalovku. čerpadlo 200W je jedno na trhu. Velkorysy Bauhaus dáva na svoje super "kalitní" výrobky 5 letou záruku. Čerpadlo v mém režimu vydrží přeně 24 měsícu, dobře načasováno. 2 záložní mám v regále a jen měním a měním. Výkon se mi podařilo dobře přizpůsobil objemu a funguje to dokonale. Nad čerpadlem je kamera poskytuji stále info. V plánu je vylepšit logiku o další čerpadlo, které naběhne po smrti jedničky. To už ale musim řešit hladinu mechanicky, protože 2 eletrody se ve společném mediu vzájemně vyblázní. To už ale není problémem tohoto zadání co píše Fifoun.
Cau
Nezapominam, precti si prvni odpoved na dotaz :lol:
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
