Použitie závitníkov na frézke s výsuvnou pinolou
obrabeni na klasice
Dawe
2. 4. 2023, 9:26
Modros píše: 1. 4. 2023, 9:51 to je pěkný...kde si to sehnal?
Ja myslim ze to je ten stejny jako z kovonastroju: https://www.kovonastroje.cz/dvoucelisto ... kuzel-b18/
Modros
2. 4. 2023, 9:32
Dawe píše: 2. 4. 2023, 9:26
díky
josef109
2. 4. 2023, 10:39
FN 25 má IMHO dost tuhou vratnou pružinu. Alespoň já si teda na strojní řezání netroufám. Pokud už na ní řežu závity, tak si do kleštiny upnu opěrný hrot, a vlastní řezání jedu vratidlem...
ovi-ivo
8. 4. 2023, 6:44
zrovna tento týden sem musel vyrobit upínací desku do svěráku, aby byla trochu univerzální tak do ní šlo cca 60 závitů M8 v rastru 30mm. tl. plotny něco kolem 15mm.
Stroj Fa3u takže bez výsuvný pinole. Už jen navrtávák a vrtání dalo nějaký čas, ojehlení ze vstupní strany taky no a jak sem závitoval? Nejrychlejší způsob byl do akučky m8 strojní namazat každou druhou díru a to byl fofr nutno přiznat že z držením elektropřístrojů na kolmo nám už nějaký pátek vytrénovaný.
JInak na této frézce ja ukrutně málo místa dávat nějakou hlavu na závitování, nerad na ní závituju (dycky bojuju s místem a to přepínání reverzu...je to zdlouhavý) pokud možno raději závituju na vrtačce vs20
Ale mám udělaný jednoduchý bazmek do iso40kleštiny prům.20 který kompenzuje rozdíly posuvu a stoupání závitníku a šetří místo - bohužel je jen na jeden průměr závitníku a nemám ho ještě udělaný univerzální...
Jak to děláte vy když nemáte výsuvný vřeteno?
qwer
8. 4. 2023, 7:42
Na jednej frézke mám stále nahodenú krížovú hlavu, tak tam ide v pohode použiť hlavy s kompenzáciou dĺžky. Akurát som musel prerobiť reverzáciu otáčok na stykače, a vyviesť von ovládanie.
ovi-ivo
8. 4. 2023, 9:48
Jo to je jediný způsob jak tak tu hlavu slušně použít taky to tak někdy dělám, ale jen když potřebuju napřesno jinak postačí stojanovka nebo aku nebo růčo. A ten panel s tlčítkem L + P + stop - to je můj sen :lol:
ssmak3050
8. 4. 2023, 9:59
no ja jsem se na to vyprdnul a si poridil toto..ale stejne mi to bude jen prekazet v koute.
jinak ty hlavicky jsou klasicke stare MAS
Zpět na „konvencni obrabeni“
