Zaoblení všech rohů čtverce nebo obdélníku jedním radiusem
seriál článků o fusion 360 a lokalizace
25. 4. 2023, 8:37
Lze v náčrtu zaoblit všechny rohy čtverce nebo obdélníku jedním radiusem?
Popřípadě víc najednou?
kiko01
25. 4. 2023, 8:43
Zdenek Valter píše: 25. 4. 2023, 8:37 Lze v náčrtu zaoblit všechny rohy čtverce nebo obdélníku jedním radiusem?
V skicari neviem, ale na telese ano, vyberom hran...
Inak je to dost neprakticke davat zaoblenia v zakladnej skici...
25. 4. 2023, 8:50
No to právě považuju za dost nepraktické protože alespoň když jsem to zkoušel tak:
1 - nelze vybrat všechny hrany
2 - Nelze to uplatnit na víc těles
Proto se ptám jestli to nejde už ve sketchi.
kiko01
25. 4. 2023, 8:53
Zdenek Valter píše: 25. 4. 2023, 8:50 No to právě považuju za dost nepraktické protože alespoň když jsem to zkoušel tak:
Vyber si v select - vybrat iba hrany, ked oznacis teleso tak ti vyberie vsetky hrany naraz
25. 4. 2023, 9:05
Lze, označuj postupně všechny rohy, které chceš tím jedním rádiusem zaoblit*, pak (nebo někdy v průběhu) zadej radius a ukonči to Enterem.
* Klikáním na hrany kolem úhlu, pro každý úhel musíš kliknout na obě, tj. na AB a BC pro úhel u vrcholu B, pak znovu BC a CD pro úhel u vrcholu C atd. Možná to jde i nějak hromadně, ale na to jsem zatím taky nepřišel.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 25. 4. 2023, 9:09, celkem upraveno 1 x.
25. 4. 2023, 9:08
Ty vole ono to funguje!!!
kiko01 DÍKY za nakopnutí správným směrem - to těleso zaoblí celé - já jsem jen chtěl půlku a proto mi to nešlo !!!
Tu půlku ošetřím ořezem všech v té polovině.
Thomeeque Označování těch jednotlivých rohů jsem se chtěl vyhnout - těch obdélníků je potřeba najednou zaoblit možná i stovky. :-(
25. 4. 2023, 9:10
Rozumim, je to pakárna. Možná na to něco je.
25. 4. 2023, 9:15
Takže původní myšlenka nebyla správná.
Chtěl jsem zaoblit těleso jen z poloviny a to bych musel značit jednotlivé hrany a to je ve velkém počtu velmi pracné a nepraktické !!
Proto jsem si myslel, že kdyby to šlo v náčrtu tak již vytvořím tělěso se zaoblenými hranami a pak ho jen zaoblím zvrchu.
25. 4. 2023, 9:23
Tenhle postup na který mne přivedl kiko01 je aplikovatelný na všechny objekty najednou takže odpadá značení jednotlivých těles či hran!
25. 4. 2023, 9:31
Trochu jsem googlil a ono to možná v tom sketchi opravdu hromadně udělat nejde (vše, co jsem našel, to aplikovalo až na 3D model). Možná by stálo za to nastudovat, jak se programují F360 pluginy a napsat si nějaký, který by ti vygeneroval tu tvojí geometrii, pokud se to dá dobře matematicky popsat. Tím by sis dost rozšířil možnosti (a obzory :)).
https://youtu.be/6vUEJ5Iy2AQ?t=2346 - celkem pohoda
Edit:
Zdenek Valter píše: 25. 4. 2023, 9:23 Tenhle postup na který mne přivedl kiko01 je aplikovatelný na všechny objekty najednou takže odpadá značení jednotlivých těles či hran!
Tento post jsem si přečetl až po dopsání toho svého. Jestli máš vyřešeno (zdá se, že ano), tak není co řešit :)
Zpět na „Učíme se Fusion 360“
