Softstart pro Brother TC 201
lukin1156
1. 5. 2023, 10:32
Můj malý Brother mi při zapínání shazuje jistič na přívodu (20B). Při normálním běhu funguje bez problému. Napadlo mě jestli by se nedal použít soft start. V rozvaděči je relativně velké trafo (2,7kVA), které napájí servo drivery.
Viděl jsem u jednoho člena fora soft start přes žárovky stykač a časové relé. Tam mi nebylo uplně jasné zapojení, ale radši bych uvítal hotové řešení, které jen připojím a nemusím se o nic starat.
Jak silný soft startér použít pro takové trafo? Bude stačit něco kolem 3kW?
softštart nieje zrovna lacná vec a na túto aplikáciu by vyhovelo jednoduché zapojenie :
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php ... 2006020401
V podstate je to prakticky to isté čo si videl u kolegu, akurát ten miesto odporov Rs 1-3 použil tie žiarovky.
filla
2. 5. 2023, 10:22
Da se pouzi i ssr pro spinani trafa
sezen si 3 vykonove rezisotry tak 2-10 ohmu
silnejsi stykac na 24V
prez svorky stykace to propoj rezistorama tak aby kdyz to je rozepnute to bylo propojene alespon prez ty rezistory
stykac pripoj na zdroj 24V ktery das na vstupni fazi
nez ti najede ten zdroj coz je zlomek sekundy tak ti to pojede tema rezistorama
pak se to sepne a pujde to natvrdo
je to vyzkousene staci ten zlomek sekundy
druha varianta je starter ze zarivky a stykac na 230
pote co se starter sepne stykac je treba prez pomocny kontakt potvrdit sepnuti
2. 5. 2023, 3:24
filla píše: 2. 5. 2023, 10:22 Da se pouzi i ssr pro spinani trafa
To nevim. Kdysi jsem to zkoušel a zapnutí bylo v pohodě. Občas se to při vypínání nějak potkalo a "vyplombovalo" to jističe až u elektroměru. Kolega mi vysvětloval, že se ten triak co je v SSR nějak nedestruktivně prorazí a plácne tu energii z trafa zpátky do sítě. No a když se to trefí do protifáze ...
Tukanekb8
2. 5. 2023, 7:09
Pres zarovky, jednoduche a spolehlive, uz jsem jich udelal mraky...
filla
3. 5. 2023, 10:53
Milan199 píše: 2. 5. 2023, 3:24
Tak to musela byt nekde chyba
3. 5. 2023, 11:23
filla píše: 3. 5. 2023, 10:53
Každopádně když jsem přestal používat trafa a přešel jsem na "měniče", tak jsem se k tomu vrátil a funguje to bez potíží. Většinou tam mám několik SSR a postupně je spínám z časovače po cca 1 sec. Vypnutí je najednou a neděje se nic.
Co by se mělo udělat, aby to fungovalo i s trafem netuším.
Sancho Panza
3. 5. 2023, 1:21
Milan199 píše: 3. 5. 2023, 11:23 Co by se mělo udělat, aby to fungovalo i s trafem netuším.
viz třeba: https://www.celduc-relais.com/wp-conten ... sfo_UK.pdf
Zpět na „Ostatní elektronika“
