Rébus trajektória pádu obrobku pri upichovaní
Miki2t
27. 5. 2023, 5:00
na CNC sústruhu som sa snažil vyladiť lopatku aby obrobky padali do nej. Lopatka je malá a keď bola priamo pod stredom vretena obrobky padali mimo (nepadajú kolmo dole), v smere upichovania od noža. menil som otáčky posuvy a stále bola trajektória pádu rovnaká.
Otázka znie, čo tlačí obrobok od noža a ako zmeniť trajektóriu ? (M3/M4 ani S ani F to nieje)
Niečo som urobil a už padajú iným smerom
vruboun
28. 5. 2023, 7:45
Zkoušel jsi snížit posuv na posledním milemetru před tím než kus odpadne, třeba na polovinu toho jakým upichuješ?
Miki2t
28. 5. 2023, 8:21
Ano, ako píšem, trajektória sa nezmení so zmenou posvu
28. 5. 2023, 8:42
A my jako mame hadat, kdyz uz jsi to vyřešil :?: :shock:
Na hobíka to asi jde...
Miki2t
28. 5. 2023, 8:51
Áno, logická hádanka prečo obrobok nepadá priamo dole po upichnutí.
28. 5. 2023, 8:52
Když je program udělaný tak že se nenamotávají špony, tak to padá většinou stejně. Dál jsem to nikdy neřešil, prostě jsem tam dal krabici :-)
Miki2t
28. 5. 2023, 8:54
špóny sa nenamotávajú. každý obrobok padá rovnakým smerom , ale aká sila ho tlačí práve tým smerom ?
28. 5. 2023, 8:56
to zalezi na geometrii britu ktera je dnes natolik komplexni ze to nelze snadno definovat
proste bud rad ze to pada stejne a do toho mista dej lopatku
Miki2t
28. 5. 2023, 9:00
Je to príliš jednoduché aby to niekto uhádol, ja som tiež na to prišiel len empiricky.
Nezáleží od geometrie plátku ani posuv ani otáčky ani smer rotácie.
28. 5. 2023, 12:37
Rebus, jehož řešeni lze nalézt jen metodou pokus omyl, neni rebus, ale hovadina :!:
Sancho Panza
28. 5. 2023, 5:29
Miki2t píše: 28. 5. 2023, 8:51 Áno, logická hádanka prečo obrobok nepadá priamo dole po upichnutí.
Protože ho ovliňují gravitační síly měsíce - stejně třeba jako slapové jevy.
Proto taky upichování ve dne je podstatně jednodušší než v noci o půlnoci - protože měsíc je v poledne na druhé straně zeměkoule a tak pomáha, aby obrobek do tý lopatky lépe a dravěji spadl.
Také může (při neuspěšném nočním upichování) nevhodnou trajektorií dost vylepšit vhodný psík a kořen mandragory - viz známá akce na šibeničním vrchu. :lol:
lapa
medaile za lepsi forum
28. 5. 2023, 6:13
Sancho Panza píše: 28. 5. 2023, 5:29
A hlavne jsi pri nocnim obrabeni zapomnel na to, ze nocni/mesicni svetlo je polarizovane a to hraje roli podle smeru otaceni obrobku, navic nemluve o vlivu polarizace (jeho smerove orientaci) svetla pri frezovani (sousledne/nesousledne) a sviceni (odrazem) zleva nebo zprava ...
30. 5. 2023, 6:53
Napadá mě jedna věc prostě upravils upichovák. Upichovák /držák/ na VBD má vybrání do rádiusu jednak kvůli větší tuhost a za další aby při konci upichovíní nedošlo ke kelizi obrobku s nožem. Např. když se upichuje delší kus tak ten může nůž sevřít a poškodit.
Miki2t
30. 5. 2023, 7:22
cca takto vyzerá trajektoría (zelená gravitačná sila, červená skutočná trajktória upichnutého kusu pri normálnej prevádzke)
kiko01
30. 5. 2023, 8:43
No pokial to teda nieje otackami, posuvom, ani hodnotou v x-ku pri ktorej znizujes na odpichnutie otacky tak jedine vyosenie vysky noza (ak mas Y). Kedze nepredpokladam ze by si to odtlacal v Z+ nozikom :D
Zpět na „Rébusy“
