Recenze na elektrovřeteno Rattm z Ali
29. 7. 2023, 5:02
Potřeboval jsem dost rychle postavit "frézku" s několika vřeteny o výkonu cca Atase 750. Kvůli dost specielním nástrojům jsem potřeboval dutinu ER16. To se ukázalo jako problém protože většinou je v nabídce ER11 a potom ER20.
Nakonec jsem zkusil tohle :
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 7geULZHUwR
Doprava z EU free // takže bez oserů se clem a DPH //. Cena 2854 u verze 1,5kW a 3264 u verze 2,2kW. Dorazilo to asi za týden.
Motory byly zabalený hrozně, ale nic nebylo poškozený. Dokumentace žádná, jak jsou piny konektoru si "naměř sám". Docela mě vadí že i v nabídce na netu není žádná kloudná informace o ložiskách a elektrických parametrech.
První co člověk zkusí po vybalení je zatočit hřídelí. To bylo docela nepříjemné překvapení, protože ložiska evidentně "šustily". Obával jsem se, že budou za provozu řvát, což naštěstí nebylo tak zlé.
Na motoru byla nevyvážená šestihranná matice // ER A //a kleština ER16 označená AA. Od pohledu kleština nejslušnější co kdy k motorům přišla, takže jsem se obtěžoval ji přeměřit. S původní maticí a kleštinou se házivost pohybovala okolo 0,03. Matici jsem vyhodil a nahradil maticí ER M - vyváženou a v nejvyšší přesnosti. Házivost klesla pod 0,02. Po výměně kleštiny přesnosti UP je házivost pod 0,005 což je super.
Trochu jsem ho zaběhl a v následující tabulce jsou otáčky v k / odběr naprázdno W / hlučnost /
8/53/60
10/59/57
15/78/64
20/106/68
25/133/70
32/185/74
Tedy hodnoty docela rozumné.
Vřeteno jsem po záběhu nechal běžet asi hodinu naprázdno na 36k jestli se ložiska vysypou, ale nic se nestalo. Nakonec jsem udělal skutečně výkonový test a srovnání s Atasem na dost robusní frézce a s měničem 5,5 kW - tedy dostatečně předimenzovaným. Test spočíval ve vyfrézování zámku 122*156 mm do Al 6082 síla 25 mm. Použil jsem frézu pr 8 od ZPS-FN // S111402R.080 //. Zámek jsem hruboval od středu po hladinách 12,5 mm // otáčky 8000 // posuv dle zatížení // chlazení emulzí mlhou . Na každé vřeteno jsem přeladil měnič autotuningem.
Ten Rattm 1,5kw dá asi o 15% méně nežli Atas 0,75kW a Rattm 2,2kW dá výkon o asi 18% vyšší nežli Atas. Takže takové čínské W.
Jedno vřeteno jsem přesadil na nová ložiska z Ali co tu doporučoval Dawe a je to úplně jiná liga !
Dawe
30. 7. 2023, 12:42
To jsme radi s tema loziskama. :wink:
Cena techhle vretynek je docela dobra, hlavne to silnejsi vypada na dobry kup.
To slabsi je podle tebe lepsi nez drive testovany 800W Vevor? Ten Vevor jsi provozoval taky nad 24000rpm, ze?
30. 7. 2023, 8:12
to Dawe
Ty ložiska byl od tebe opravdu dobrý tip - ještě jednou díky !
Tyhle motory jsou výkonově už trochu jiná liga nežli ten "800 W" Vevor. Taky ten Vevor je vedle toho drobeček. Ano taky jsem ten Vevor "přetaktoval" na 650 Hz a maká to, ale ložiska to samosebou dříve odnesou.
Ten 800W Vevor je na efektivní frézování použitelný tak max pro frézičku 4mm. Používám je hlavně na srážení hran a vrtání malými vrtáčky.
Na frézování už je potřeba na to přitlačit a hlavně například na tu 8 frézu je třeba přednostně brát bokem, hloubku alespoň 8 mm a do boku tak 1,2 až 1,5 mm. Posuv na zub min 0,06 a musí to lítat. Posuv okolo 1500. Jinak z toho létají papírky a to nástroj moc nevydrží.
To měření odběru naprázdno je podle mého // laického // názoru důležité, protože pokud je ten motor blbě navržen tak žere i bez zátěže a takový je lepší vyhodit. Pokud se chová korektně dá se z odběru docela dobře odvodit kdy se blížím výkonové mezi a včas ubrat nebo vyměnit nástroj.
Dawe
30. 7. 2023, 7:22
No ja si rikal, ze kdyz je ten slabsi Rattm vykonostne pod 750W, tak 800W Vevor by mohl byt podobny, ale tys myslim u nej taky nameril jen zlomek udavaneho vykonu, ze?
S tou spotrebou na prazdno - jasne, to je zakladni a velmi uzitecna motorova charakterizace. Dokonce se da i u 3f indukcniho motoru jen podle zmerene spotreby naprazdno pres otacky urcit bod nejvyssiho vykonu i max. ucinnosti. Bez zmereni momentu.
Podobne jako u DC motoru, na zaklade vzajemneho pomeru aerodynamickych ztrat (omega^3) vs ohmickych ztrat (proud^2) se da dopracovat ucinnosti, protoze existuje prave jeden bod v momentove rychlostni charakteristice (takze i jedna rychlost), kde je jich soucet minimalni :)
31. 7. 2023, 5:38
Je to jenom odhad ale ten Vevor 800W tipuji tak na max 300W. Ostatně za provozu ve chvíli kdy už zřetelně ztrácí dech do něho teče těch cca 300W. Jsou to prostě "jiné" Watty.
To porovnávání s Atasem taky může být ošidné, protože ty Atasy už mám hodně "ošahané" a dokážu už odhadnout kdy má dost. U toho Rattm to tak samosebou neumím odhadnout a nechce se mi něco urvat.
Chtělo by to dodělat tu brzdu, ale poslední roky je hodně práce a tyhle projekty jsou u ledu.
Dawe
1. 8. 2023, 11:11
Milan199> no jestli to je fakt jen 300W, tak to nebudou "jine Watty", ale proste Vycucane Watty VW :lol:
Kdyby ti stalo za to je zmerit, tak ja mam jak brzdu, tak vhodne torquemetery (tady by mel bezpecne stacit rozsah do 2Nm).
to by docela stalo za to
4. 8. 2023, 6:08
Ahoj Dawe,
určitě to měření krouťáku rád využiju. Rozestavěl jsem kdysi brzdu, ale je to jako se vším - nejsou lidi. Snad bude na podzim už trochu volno.
Dawe
4. 8. 2023, 11:12
Ja jsem taky zasekanej jak nikdy, ale tohle beru jako relax. Domluvime se pres zpravy a neco snad spachame :)
