Ani jedno, zabudovávám automatický přísuv přes KM, ale abych se k tomu dostal, musel jsem celé rozebrat
Máte doma alespoň šroubovák, pane?
Moderátor: sysel
Byli mi vyměňovat modem UPC/Vodafone a že mám zabezpečit i přístup k zasuvce - te jejich klasické bílé na zdi, kam strká kabel k modemu a kabel k televizi. Žádné podrobnější info. Tož přístup byl - cca 15 cm od zdi/zásuvky už byl stůl a nad nim už neomezený prostor.
Přišel technik a zacla lamentace, že prý se bude vyměňovat i celá zásuvka na zdi a že se ke šroubům zasuvky nedostane akusroubovakem a ani krátkým sroubovakem a že těm ženským, co informujou zákazníky pořád říkají, že je nutný i přístup k zasuvce a že to teda vypadá na "marný výjezd z viny zákazníka...."
Na můj dotaz, jestli nemá tu klasickou uhlovou redukci na vrtacku/šroubovák (když se jim to teda zjevně stává opakovane) se zatvářil, jako bych mu nabízel nějakou nemravnost či co...
Tak jsem zasel do bedýnky s vrtačkou, vytáhl svoji uhlovou redukci (blbá lidlovska za pár supu) - reakce "ještě že jste pane takovej dělník, nevím, jak by to dopadlo.... "
Ze i základní vybavení nemaj lidi doma - budiž, ale "profici", co opakovaně provadejí rutinní cinnost?
Ale je, protože si dobře uvědomuji že stroj který by jel 2x v roce bych se učil provozovat dalších deset generací.
Dělal jsem na něm před 25lety a to mi ještě kolega s dílny radil co a jak.
Prostě jsou stroje kde to jde i nějak obejít a jiné na kterých se musí něco umět, aby byl výsledek který je očekáván.
No o tom mi ani nemluv, absolvoval jsem minulý týden hovor s jejich píp... Na můj dotaz proč, odpověď proto, já nejsem technik, Takže jsem se ptal jestli si můžu nechat ten starý, ne nemůžete musíme ho vyměnit a zásuvku a celé vedení. Na můj další dotaz jak, když koax je ve zdi, že si to nějak udělají. Řekl jsem že nechci měnit, že si nechám svůj Cisco, kterému je asi deset, ale mimo výměny napaječe se ani jednou nezakousl za celou dobu. Odpověď, budeme vám volat dokavaď si ho nenecháte vyměnit, celý čas jsem byl slušný, ona už ne, a v prostředku věty, že tedy zruším UPC jestli mě nepřestanou volat, mi sekla s telefonem.
Takže oficiální hovor na Vodafone, což je teď UPC, proč měnit, jestli si můžu nechat, když nechci giga, odpověď samo, není důvod, když nechcete, vše bude v pořádku. Takže jsem si dle telefonního čísla co jsem nadiktoval a zjistil, že to je nějaká najmutá firma z horní dolní, co o pro ně dělá. Takže oficiální stížnost na tu krávu, protože mě nasraĺa fest, omluva z vodafone, moje odpověď že požaduju vyvodit personální odpovědnost té krávy a že očekávám její osobní omluvu. Zatím je to v běhu.
Na hobíka to asi jde...
Pokud je příliš tupá na to, aby dělala užitečnejší práci, tak může jít dělat uklízečku.
Zpět k tématu….
Známému se vysypala vidlice na prodlužováku a poprosil mě jestli bych mu tam nedal novou. Samo není problém…
Vzal jsem si všechno potřebný ale zapomněl na odlamovák. Ptám se “donesl bys mi ze sklepa nějakej ostrej nůž? “
Tak mi donesl tupej kuchyňskej a k tomu brousek….
FA3V_V20_CZ1337G_Pilous ARG130_Kowax GeniMig 250LCD_Orlík 3JSK75
- R - stick
Já jsem sháněl elektrikáře na dodělání rozvodů v koupelně. Ukáčka, kteří to dělali odešli válčit a firma, která je zaměstnávala krachla. Takže po nich zbyly jen natahané dráty v krabičkách a to celé bylo nutno zapojit. Několik firem mě s tím ale poslalo do (však víte .....) protože s takovou blechařinou za pár šušní se nebudou zdržovat. Takže i když mám k elektrice velký respekt, padlo rozhodnutí, že si to zapojím sám.
A zapojil jsem - asi po třech dnech studia, kdy jsem postupoval krok za krokem a vše pečlivě měřil aby v drátech bylo to, co tam mělo být. Spotřeboval jsem při tom dva měřáky, asi 8 různých šroubováků, čtvery kleště, dvoje odizolovací kleště + pár zbytečně nakoupených zásuvek a vypínačů. Ale dal jsem to a známkou úspěchu je, že všichni dosud žijeme .....
P.S.:
Vysvětlení ke spotřebě:
mám ve zvyku v nestřežené chvíli odložit používané nářadí na neidentifikovatelném místě, a pak je několik desítek minut až hodin hledám. Postupem času jsem zjistil, že je daleko efektivnější, když nakoupím několik kusů inkriminovaného nářadí najednou, a pokud pak něco odložím a nenajdu, je rychlejší a efektivnější sáhnout do nakoupené zásoby. Ohromně to šetří čas a celá práce je daleko rychlejší a efektivnější.
P.S.:
S elektrikou nemám problém, ale musím si při tom hlídat vercak, protože moje puntikočka musela být v minulém životě dráteník a krade mi vercajk. Odlamovací nůž, šroubovák, imbus klíče a samozřejmě nejlepší jsou dráty nebo struna do křoviňáku a je kurevsky rychlá. Na druhou stranu mi nosí dráty, které nevím kde krade a položí mi je k nohám.
Když se začaly fasovat digitální posuvky (Mitutoyo, tehdy za cca 15000,-), tak nám dávali jednu na stroj a ne každému pracovníkovi, jako dříve ty obyčejné. Ležely tedy na stole i mimo pracovní dobu a kdokoliv je mohl ukrást, což se dělo dost často. Jeden kolega seřizovač, vyučený instalatér plynař nemohl pochopit proč by někdo kradl posuvku, když to přece doma na nic není. A vy tady s magnetkou.
A ja som sa bál, že tento neduh mám iba ja. Ani nevieš, ako veľmi ti rozumiemR - stick píše: ↑27. 8. 2023, 9:04
P.S.:
mám ve zvyku v nestřežené chvíli odložit používané nářadí na neidentifikovatelném místě, a pak je několik desítek minut až hodin hledám. Postupem času jsem zjistil, že je daleko efektivnější, když nakoupím několik kusů inkriminovaného nářadí na jednou...
Naša robí to isté s myšami. Asi to bude tým že miesto puntíkov má prúžky
Na druhej strane z dielne nič nekradne, na to máme psa, ktorý je v tom úplný expert. Asi si podelili úlohy
