liatinový stolík... Zober si príklad od Charona, má ju na zvarenci s kolieskami .
Obrážečka TOS MS200
Asi tuším, proč lubbez zvažuje prodej. Prostor v dílně je omezený, podstavec je těžký jako prase a žádné další benefity nepřináší. Tuhost stroje to kdovíjak nezlepší, nejsou v něm úložné prostory třeba na nože nebo jiný vybavení. Když jsem viděl na fotkách a pak i na živo stolek co má Charon, litoval jsem, že jsem tu svini těžkou stěhoval do dílny do 1. patra
Ako to? Pôvodný podstavec (môj) iba málo presahuje pôdorys stroja a zboku má dvierka, vnútri policu. Môžeš si tam naskladať čo len chceš. Ty máš nejaký iný?
Tak tomu celkom rozumiem. Na ten pôvodný prirobiť kolieska som mal v pláne aj ja, aby sa stroj dal ľahko presúvať (z nejakej odkladacej pozície o pracovnej).
Na těch kolečkách se to "zvedne" o 8cm.zverodoktor píše: ↑3. 9. 2023, 12:46 Tak tomu celkom rozumiem. Na ten pôvodný prirobiť kolieska som mal v pláne aj ja, aby sa stroj dal ľahko presúvať (z nejakej odkladacej pozície o pracovnej).
Stroje mám na jeklových stojanech a kolečkách všechny, ale zrovna u té MS200 bych se toho trochu bál. Bude to mít vysoko těžiště a přeci jenom se tam hýbou značné hmoty.
Zatím mám šukalku rozebranou tak ze 60 %. Až ji rozeberu úplně, posoudím realitu.
Mám představu do toho podstavce vyvrtat díry 16mm, prostrčit osu a navléknout kolečka. Vepředu pouze přišroubuji vingl s dírou a do ná bych zastrčil pojízdnou oj na takové ty fabrické plošinky na přepravu těžkých věcí. Převezu shodím kolečka, po práci odstěhuju a zase koleška sundám.
Ja to tak mam, ale pravda je ze mam 4 kolecka s brzdou a special protiskluzové. A nemam zadny problem ani na max rychlost, samo neni to jak prilepene, trochu vibraci vznikne, ale za me v pohodě. A teda mam asi nizsi svarenec nez je puvodni stolek, nemel jsem ho, tak jsem to udelal aby to bylo pohodlne pro mě. No a ve vzniklych policich mam zátěž, děličku se vším na fenkuMilan199 píše: ↑3. 9. 2023, 12:56Na těch kolečkách se to "zvedne" o 8cm.zverodoktor píše: ↑3. 9. 2023, 12:46 Tak tomu celkom rozumiem. Na ten pôvodný prirobiť kolieska som mal v pláne aj ja, aby sa stroj dal ľahko presúvať (z nejakej odkladacej pozície o pracovnej).
Na hobíka to asi jde...
Používám tenhle systém :
Mám tam zároveň kolečko i nožičku. Ta je v půli šroubovací // ta fotka je mizerná // a když je mašina na místě, vytočím spodní díl nožičky a kolečko se ocitne ve vzduchu. Mašinu tím vyvážím. Zároveň je to pojistka, kdyby kolečko prdlo, tak si to kecne na tu nožičku.Žůžo nápad Snad je kopirovani povolenoMilan199 píše: ↑3. 9. 2023, 2:57 Používám tenhle systém :nožička.png
MS200 jsem na kolech provozoval mnoho let, ale je potřeba dát pořádný kola. Dole na polici jsem skladoval svěráky.
https://www.rajce.idnes.cz/zbynaaa/albu ... 1073441342
