Přesný vlhkoměr:
4. 10. 2023, 8:51
Co používáte, případně máte něco do frcu ? Na netu jsou všechny vlkoměry "přesné" dokonce tak přesné, že toleranci ani neuvádějí. Vzal jsem na test 10 ks z Ali a ani 2 se nepřiblíží stejné hodnotě. Rád bych alespon trošku přesný etalon. Díík.
pavel-gravos
4. 10. 2023, 9:15
Od sensirionu jsou dobre, vyber zde:
https://www.soselectronic.com/cz/senzor ... ?query=sht
4. 10. 2023, 10:42
... špatně jsem se možná vyjádřil, potřebuji to jako funční komplet.
4. 10. 2023, 11:05
Jestli chceš etalon tak jedině přímé měření. Trubička se silikagelem, nasát přes ni určitý objem vzduchu a zvážit před a po.
Britt
4. 10. 2023, 11:08
Mám to od magistry, ale tam používají stařičké vlasové vlhkoměry a prý se jim nic nevyrovná.
4. 10. 2023, 11:51
Čínské krámy se rozchází v desítkách procent. Pokud bude něco měřit v přesnosti jednotek procent, potom to jako etalon pro moje skromné potřeby stači :-)
jenicek
4. 10. 2023, 12:44
Jakej na to máš rozpočet a jakej rozsah chceš měřit? PŘESNÝ měření vlhkosti je celkem věda.
4. 10. 2023, 1:01
elbarto píše: 4. 10. 2023, 11:51 Čínské krámy se rozchází v desítkách procent. Pokud bude něco měřit v přesnosti jednotek procent, potom to jako etalon pro moje skromné potřeby stači :-)
4. 10. 2023, 1:53
Ahoj, kúp vlasový. Mám ho doma, v ambulancii, v sklade liekov. 10 rokov a no problemo. Ak to chceš k voronovi a zdá sa ti byť veľký, kúp jeden a vlož k nemu tie čínske. Po 2 hodinách vytrieď tie čo sú mimo misu.
P. S. Inak tým vlhkomerom trvá aj pár hodín kým sa ustália, hlavne pri väčších výkyvoch.
t256
4. 10. 2023, 3:05
Ty cinske vlasove nejsou zadna vyhra
https://vi.aliexpress.com/item/1005003702347346.html
tento ukazoval blbosti hned od zacatku, skutecna vlhkost 40% ukazoval 60%
https://vi.aliexpress.com/item/1005004647594767.html
tento zhruba +-10%, coz je na cinu OK
https://www.ebay.com/itm/334483002956
tento ukazoval zpocatku celkem presne, odhadem tak +-5%, ale po nejake dobe se rozjel a ted meri o 30% vic nez je skutecnost
https://www.ebay.com/itm/203056423239
tenhle je celkem v pohode, presnost zhruba +-5 az 10%, baterie v tom vydrzi pomerne dlouho.
tolik moje zkusenosti s hotovymi vyrobky.
Britt
4. 10. 2023, 3:17
Než Čínské napodobeniny, volil bych raději tohle.
https://www.prodej-servis-vah.cz/Kalibrovane-vlhkomery
Dawe
4. 10. 2023, 4:02
Ja na tiskarnach pouzivam takovy kulaty z Alika, s internim i externim snimacem.
link
Nebudi moc duveru, ten externi snimac je primitivni impedancni viz foto, presto kdyz jsem je porovnaval vedle sebe, tak se 4 kusy lisily nekde uprostred rozsahu max o 5% ve vlhkosti, coz se mi zda celkem dobre. Absolutni presnost jsem ale nikdy nezkousel.
4. 10. 2023, 4:11
Jak pak s tou informací u tiskárny nakládáte?
Dawe
4. 10. 2023, 4:58
Thomeeque> u me jde o vytapene skrine a ten merak pouzivam pri tisku jen jako nahledovy teplomer. Jako vlhkomer mi to slouzi jen abych orientacne videl jaka je vlhkost v dilne, nebo v te mistnosti kde tiskarna s filamenty zrovna je. Abych vedel kdy uz je zahodno premistit z dilny do trvale vytapeneho prostoru s nizsi vlhkosti, kde ty osazene filamenty tolik nesaji vodu.
t256
4. 10. 2023, 4:59
Ja taky nakonec pouzivam ten digitalni co Dawe. Dal jsem na radu kohosi ze ty vlasove jsou dobre, ale v cinskem provedeni k nicemu.
Ja je mam na mereni vlhkosti v byte, protoze mam hodne suchy vzduch (za vikend mi zvhcovac dostane do vzduchu i 30l vody)
U tiskarny ho mam ve vzduchotesne skrini pod tiskarnou ve ktere skladuju filamenty. Mam tam par kilo silikagelu a pokud vhkost zacne stoupat, tak ho presusim. Takze mi o nejakou presnost ani moc nejde, spis o indikaci toho kdy se zacne vlhkost zvetsovat.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
