Haas vzduch
Matoyamaha
14. 10. 2023, 11:43
Dobrý deň
Chcem sa opýtať na mojom super mini mill keď dám do Zero return tak začne fučať z vretena asi 1/2 m a potom prestane ale keď zase zreferuje tak to sa zopakuje ?
14. 10. 2023, 11:55
Tezko rict proc to takhle naprogramovali.
Stejne s tim asi nic neudelas...
Je to profuk labyrintu nebo ofuk kuzelu?
Matoyamaha
15. 10. 2023, 1:44
Bol som sa pozrieť a zo stredu vretena to nejde skôr okolo toho kužeľa ovláda to solenoid príde mi to že je to asi primazávanie ložísk vo vretene tak asi kde si to ale bude musieť dať nastaviť časová vídrž
15. 10. 2023, 1:55
Jo tak to je vporadku. Na to nesahej paklize nechces kupovat nove vreteno.
kiko01
15. 10. 2023, 2:05
Matoyamaha píše: 15. 10. 2023, 1:44 Bol som sa pozrieť a zo stredu vretena to nejde skôr okolo toho kužeľa ovláda to solenoid príde mi to že je to asi primazávanie ložísk vo vretene tak asi kde si to ale bude musieť dať nastaviť časová vídrž
A co ti na mazani vretena konkretne vadi? :D
Ono sa to zvycajne pusta vzdy pri pohybe vretena (aj rucne) ...
na jednom stroji mi to fuka vzdy ked sa vreteno toci, ale na druhej freze napr aj pri sondovani (zapnuta orientacia vretena). A na sustruhu zase iba v pripade ze vreteno toci motor.
Matoyamaha
15. 10. 2023, 6:48
Má to veľkú spotrebu vzduchu keď len zreferujem stroj nehovorím o Tom keď príde vimena nástroja tam je ďalšia spotreba samozrejme nevyhnutná ale hento mi príde dosť aby tlačilo 2/3 m furt vzduch
15. 10. 2023, 7:54
treba je to jen blbe serizee ale musi to mit nejaky nominalni prutok
kiko01
15. 10. 2023, 8:04
Matoyamaha píše: 15. 10. 2023, 6:48 Má to veľkú spotrebu vzduchu keď len zreferujem stroj nehovorím o Tom keď príde vimena nástroja tam je ďalšia spotreba samozrejme nevyhnutná ale hento mi príde dosť aby tlačilo 2/3 m furt vzduch
No rozhodne to nema zrat nejako citelne vzduch. Ked tam budes mat servisaka tak nech ti to pozrie, hm?
A aky mas kompresor a nadobu?
Zpět na „CNC frézky“
