Naložení soustruhu a frézky
kdo co kam potrebuje dopravit, kdo nabizi dopravu, periodicky nekam jezdi, ostatni veci kolem dopravy
Jura77
Začátečník
16. 10. 2023, 6:16
Dobrý den,
zakoupil jsem soutruh SN 321 a frézku FA2U a plánuji teď, jak to dostat ke mě. Budu na to mít objednaný auto s rukou, ale nejsem si jistý, jak to při zvedání uvázat. Už jsem viděl pár obrázků s ohnutým kde čím a nechci dopadnout podobně :)
Soustruh je mi podle manuálu celkem jasný - jsou tam z boku takový výsuvný trny a dalši kurty pujdou středem lože.
V manuálu frézky je popsáný postup přepravy pro FA2V a FA2H. Ta moje má na sobě vertikální hlavu a horizontální rameno zasunuté dozadu (viz obrázek). Myslíte, že je ok dát jednu kurtu kolem vertikální hlavy a jednu pod to horizontální rameno hned za sloup? Nebo byste to udělali celé radši jinak?
Díky
Mylan
16. 10. 2023, 6:25
Hlava dole, posunúť rameno a uviazať podľa manuálu. Nešpekuluj.
Aris
16. 10. 2023, 6:33
Přesně tak. Drž se manuálu pro horizontální verzi. Zvedací úvazky se normálně uvazují za ten trám. Trám má být přesně uprostřed a řádně utažený ke sloupu frézky. S konzolou sjeď až dolů.
Jura77
Začátečník
16. 10. 2023, 6:47
Dobře, díky moc za usměrnění :)
Jinak nevím, co bych špekuloval, jen se ptám zkušenějších, když jsem nikdy něco takového nestěhoval. To mi přijde lepší, než pak zjistit, že to šlo jednodušeji nebo dokonce, že jsem něco pokazil
JH1967
16. 10. 2023, 6:55
Stiahni si manuály k strojom od Tumlika máš tam aj obrázky ako nakladať jednotlivé stroje ( frézy , sústruhy).
http://www.tumlikovo.cz/download/
Zpět na „doprava“
