Cerpadlo CSP1
mstreicher
20. 10. 2023, 9:56
Zdar chlapi, misto cnc grilovacky se uz druhy den morduju s cerpadlem. Vymenil jsem prdle gufero a obe loziska. Neni to zadna slozita operace. Po seskladani a pripojeni cerpadlo bzuci, ale netoci se. Zkousel jsem protocit kolecka rucne a jde to. Rotor se nezda byt nekde zasekly a hezky se v novych loziskach otaci. Taky nevidim sekle draty nebo spalene vinuti. Jako kdyby se nemohl roztocit rotor. Nejsem odbornik a tak jsem podle navodu zmeril jestli je na kazde fazi napeti. Pak jsem zkousel odpor na vstupech bylo tam kolem 2,2 ohmu. Privodny kabel je v poradku. Uz si nevim rady, co by mohlo byt spatne. Prosim tedy o nazor zkusenejsi kolegy. A predem za ne.dekuji.
mstreicher
20. 10. 2023, 10:54
Jako uz jsem se zacal pohravat s myslenkou, ze je tam neco, co nevidim (nebo neumim zmerit, pripadne merim blbe) a z nejake duvodu to jede na 2 faze. Co by znamenalo nejspis poskozene vinuti (i kdyz nechapu jak, kdyz to predtim slapalo). Takze previnout nebo sehnat jine. Tohle je nejspis nesehnatelne, takze asi nejaka alternativa.
salus
21. 10. 2023, 4:37
Jak a čím jsi měřil, že ti tam jdou všechny tři fáze?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
mstreicher
21. 10. 2023, 9:55
Meril jsem to multimetrem postupne mezi svorkama A, B, C. Ale mozna jsem to delal blbe. Jaky by mel byt spravny postup?
salus
21. 10. 2023, 10:04
No tak zásada, je měřit vždy dvoupólově a to vždycky mezi fázemi, nikdy ne proti kostře, protože to se dojde k úplně mylným výsledkům.
mstreicher
21. 10. 2023, 10:15
Ano, nemeril jsem to vuci kostre, ale jak pises. Udelam to jeste jednou a napisu si hodnoty. Mozna se z toho neco pozna.
21. 10. 2023, 12:20
mstreicher píše: 21. 10. 2023, 10:15 Ano, nemeril jsem to vuci kostre, ale jak pises. Udelam to jeste jednou a napisu si hodnoty. Mozna se z toho neco pozna.
.... a k těm hodnotám je vždy nepostradatelný údaj co proti čemu je měřeno, tj. kde je jeden fous voltmetru a kde druhý
mstreicher
21. 10. 2023, 12:54
Takze AB 413V, BC 412V, AC 412V. Bzuci to a netoci se. Pro jistotu jsem si udelal uplne novy kabel.
21. 10. 2023, 3:00
Už jsem viděl více než bych chtěl zničených statorů kukutilem. Vytahuji rotor, ten jim vyskočí a jedbnou do cívek. Zkontroluj si tento fat :-( Fotka je mizerna, tady mi to přijde možná trošku jebnute, ale opravu z mizerné fotky hádam.
mstreicher
21. 10. 2023, 4:01
Tak jsem zjistil, ze v ruznych polohach to jednou slo a jindy ne. Podival jsem se na dratky za svorkovnici a ejhe, jeden byl seklej (nebo zvlastne chycenej) tak, ze to nebylo zvenku videt. Myslim, ze to bude ono. Nechapu, jak se to tam stalo, ale to uz zkoumat nebudu. Vezmu to do navijarny v Rynholci a je to. Rok vyroby je podle stitku 1969, takze kdyz to pobezi dalsich 50 let s novym vinutim, tak parada. To uz bude mimo moji vlastni zivotnost :)
Barte, tohle je asi to misto, jak pises:
21. 10. 2023, 4:15
jestli máš čím, tak jsi po zajímavost ještě mohl změřit proud v jednotlivých fázích, klidně po jedné
mstreicher
21. 10. 2023, 4:35
Vidis, to jsem nemeril. Pokud na to staci multimetr, pak jdu na to.
Jinak vsem dekuji za postrehy. Naucil jsem se zase neco noveho.
qwer
22. 10. 2023, 12:39
Raz sa mi to na frézke tiež stalo, jeden deň išlo, na ďalší iba bzučalo. Jedna cievka bola prerušená. Nahodil som tam podobné, a tamto som dal previnúť. Ten čo to prevíjal moc z toho nadšený nebol- drát ako vlas, a milion závitov.
24. 10. 2023, 3:39
... podívám se a vidím :-) jebnuté rotorem při hobby rozborce :-)
