pohybové čidlo pro ventilátor
VENCAZ
14. 11. 2023, 10:49
ahoj, rád bych se zeptal zkušenějších na doporučení, jak/zčeho levně sestavit pohybové čidlo, které bude spínat koupelnový ventilátor (axiální ventilátor Rodin HEF 120). našel jsem hotová řešení jako např https://www.ventilatory.cz/pohybove-cid ... dAQAvD_BwE kde je i časovač, nicméně určitě nepotřebuju dosah X metrů a úhel 360°, tak dumam i nad nějakým DIY PIR senzorem na 12-24V za pár korun a k tomu SSR relé s výstupem 230V? poradíte? :) - větrák už v koupelně máme, nechce se mi v tom moc vrtat, asi bych jen nechal vypínač na zdi stále seplý a za něj dal nějako to pohybové čidlo, aby rozhodovalo o tom, zda do ventilátoru půjde nebo nepůjde proud...
14. 11. 2023, 11:15
Nejlepsi řešení se pouzit hotovy modul smrt2, pohybovka v koupelne je na ho... kdyz si jdes je umejt ruce nepotrebujes ventilaci.
Das ho pod vypinac, nastavis zpozdeni rozbehu a pak delku behu. Rozsvitíš a kdyz zhasneš pred dobehem casu nic se nedeje, kdyz svitis dele pusti se vent a po zhasnuti bezi po dobehovy cas aby vyvetral treba po koupani.
Na hobíka to asi jde...
jenicek
14. 11. 2023, 12:06
Mirku, problém s druhou SMRTí nastává u nás bohatších, co máme v koupelně okna a svítíme tam jen v noci :lol:
Já bych to realizoval přepínacím relé a nataženým slabým drátem ve futrech. 8)
VENCAZ
14. 11. 2023, 12:44
potřebuju to na specifický důvod a to je náš kocour, když se jde vykálet, dosti smrdí :D chci odtahovat ven smrad primárně, takže proto to pohybové čidlo, které bych mu namířil k záchodu ... díky za tip na SMRT, já to bohužel nikde nemůžu dohledat - to se jemnuje přesně tak? :)
14. 11. 2023, 12:56
jenicek píše: 14. 11. 2023, 12:06 Mirku, problém s druhou SMRTí nastává u nás bohatších, co máme v koupelně okna a svítíme tam jen v noci :lol:
No a nejde u vás bohatších taky to okno otevřít :?: :lol:
14. 11. 2023, 12:59
VENCAZ píše: 14. 11. 2023, 12:44 potřebuju to na specifický důvod a to je náš kocour, když se jde vykálet, dosti smrdí :D chci odtahovat ven smrad primárně, takže proto to pohybové čidlo, které bych mu namířil k záchodu ... díky za tip na SMRT, já to bohužel nikde nemůžu dohledat - to se jemnuje přesně tak? :)
Jo nasel jsem rychle, je vic verzi
https://www.vzduchotechnika-prodej.cz/v ... LMQAvD_BwE
14. 11. 2023, 1:02
No muj kocour chodil na hajzlík kočičíma dvířkama, nainstaloval bych tam čudlo dvířek a od nich spinal časák
VENCAZ
14. 11. 2023, 1:08
Charon píše: 14. 11. 2023, 1:02
čudlo dvířek? co máš na mysli? to zní jako vychytanej nápad 8)
14. 11. 2023, 1:23
VENCAZ píše: 14. 11. 2023, 1:08
No stací i mikrospínač nebo maly indukčák aby to reagovalo kdyz kočičák strči hlavu a nadzvedne dvířka. Stejně to musiš mit na nizkem napeti a jen vystupni rele bude spinat 230v ventilator.
14. 11. 2023, 5:24
Možná jsem nepochopil zadání. Píšeš, že kompletka čidlo stojí 250kč bez daně. Což je v dnešní době oběd polední menu s polévkou v Praze. Pokud si chceš udělat větší pakárku, tak viz dole je řešní za 3USD plus hromada mastlení v koupelce, jak píše Cháron, říkejme mu smrt3 :-)
https://www.aliexpress.com/item/3304888 ... niT1HFdcTn
VENCAZ
14. 11. 2023, 8:22
elbarto píše: 14. 11. 2023, 5:24 Možná jsem nepochopil zadání. Píšeš, že kompletka čidlo stojí 250kč bez daně. Což je v dnešní době oběd polední menu s polévkou v Praze. Pokud si chceš udělat větší pakárku, tak viz dole je řešní za 3USD plus hromada mastlení v koupelce, jak píše Cháron, říkejme mu smrt3 :-)
super děkuju všem za doporučení! něco takového jsem hledal asi. šlo mi i doporučení toho, jak a z čeho to celé propojit a jestli jde jednoduše , nebo zbytečný komplikace oproti tomu obídku, jak píšeš :) ještě pak musím vymyslet, jak by mělo být napojeno to čidlo s relé dohromady i s vypínačem 1-polovým na stěně s doutnavkou, aby to jednak fungovalo samo na čidlo a potom i když zmáčknu vypínač na zdi...
Zpět na „Ostatní elektronika“
