To mi hlava nebere toto
Sancho Panza
16. 11. 2023, 5:28
atlan píše: 16. 11. 2023, 4:56
picom píše: 15. 11. 2023, 3:20 Spalování vodíku se vzduchem není vůbec ekologické,protože na rozdíl od spalovani s kyslíkem vzniká plno toxických látek.
Mozes to tvrdenie podlozit rovnicou co sa scim zluci a co vytvori. Dakujem
Kdysi (už na ZDŠ v chemií) jsem slyšel, že vzduch překvapivě :lol: není pouze kyslík.
Obsahuje prý :lol: taky dusík (a řadu dalších plynů) a tak když se cokoli spaluje v vzduchu, tak i logicky vznikají (a musí vznikat) NOx.
Ty samý NOx co jsou ta smrtící :lol: věc u "normálních" motorů.
Což o to, ty NOx se taky dají nějak "vyřešit" - ale (opět překvapivě) není to ani jednoduché ani levné.
Řešením by mohlo být, kdyby si naši zelení soudruzi opět oživili učivo z chemie na ZDŠ a nebo se rovnou odstěhovali na nějakou planetu, kde je atmosféra pouze čistý kyslík.
Ten by to pak mimojiné s nima osobně elegantně vyřešil.
Odpověď jsem napsal přesně v duchu otázky.
Aris
16. 11. 2023, 6:58
Jaký je nyní na Slovensku kurz € ?
Pán tvrdí, že nové stojí 470€. Ale tady vidím, že úplně nové u nás je za 6800 Kč, tedy zhruba 270€. Ať počítám jak počítám, nějak mi to vychádzá :D
A nové v obchode:
https://www.bo-import.cz/sklicidlo-univ ... 10-p34735/
jean
16. 11. 2023, 7:34
Sak to je ten magor z Trencina, uz tu niekolkokrat bol preberany. Vzdy zasere bazoa svojimi pokladmi. Uz ma aj vlastny blog, kde odhalil spiknutie bazosu.
tumlik
16. 11. 2023, 9:06
Aris píše: 16. 11. 2023, 6:58 Jaký je nyní na Slovensku kurz € ?
A nové v obchode:
No každopádně chce za ní 170euro a to je moc pěkná cena, pokud je to nové...nebo je tam ještě nějaký háček?
16. 11. 2023, 11:26
Nech sa páči. V odkaze je link na pdf z ktorého pochádza tento výstrižok, kde sú aj grafy a množstvo ďalších informácii k porovnaniu benzínových a vodíkových motorov.
https://www1.eere.energy.gov/hydrogenan ... cm03r0.pdf
3.8 Emissions
The combustion of hydrogen with oxygen produces water as its only product:
2H2 + O2 = 2H2O
The combustion of hydrogen with air however can also produce oxides of nitrogen (NOx):
H2 +O2 +N2 =H2O+N2 +NOx
The oxides of nitrogen are created due to the high temperatures generated within the combustion chamber during combustion. This high temperature causes some of the ni- trogen in the air to combine with the oxygen in the air. The amount of NOx formed depends on:
• the air/fuel ratio
• the engine compression ratio
• the engine speed
• the ignition timing
• whether thermal dilution is utilized
In addition to oxides of nitrogen, traces of carbon monoxide and carbon dioxide can be present in the exhaust gas, due to seeped oil burning in the combustion chamber.
Depending on the condition of the engine (burning of oil) and the operating strategy used (a rich versus lean air/fuel ratio), a hydrogen engine can produce from almost zero emis- sions (as low as a few ppm) to high NOx and significant carbon monoxide emissions.
Rovnako miešanie zemného plynu s vodíkom za účelom zníženia produkcie CO2 sa ukazuje kontroverzné práve kvôli ťažko kontrolovateľnému ( a značne väčšiemu ako pri samotných uhľovodíkoch) vzniku oxidov dusíka a ďalších polutantov. Prehľadový článok s odkazmi na vedecké publikácie je napr. tu:
https://www.cleanegroup.org/hydrogen-hype-in-the-air/
Sancho Panza
16. 11. 2023, 2:32
zverodoktor píše: 16. 11. 2023, 11:26
3.8 Emissions
2H2 + O2 = 2H2O
• the engine speed
Asi tak - navíc ten samospasitelný vodík se v motoru chová mizerně (jako by měl malé oktanové číslo) a ještě tím, že hoří při vysokých teplotách, tak o to lépe vznikají ty NOx (a podobné věci - třeba z maziv).
Navíc jako bonus není cítit, takže když uniká, tak se to zjistí obvykle až při efektu "fukušima" :roll: . Vyřešit to nelze (nijak) - protože odorant se k tomu přidávat nedá, bo by ho kontaminoval. A i kdyby to šlo, tak stejně to opět nic neřeší, protože ten odorant ("smrad") mezerou, kterou bezproblémově vodík utíká, jaksi neproleze. A odoranty, co by měly molekuli :lol: tak malou jako vodík, se zatím nalézt nepovedlo. No a podobných "ale" u vodíku je spousta - jedno "lepší" než druhý :roll: .
Jo a na závěr to úplně nej - vodík (to si málokdo uvědomuje) není žádný palivo (v těhle jakozelených "nápadech") ale jen a pouze "transportér energie" - s nějakýma vlastnostma a nějakou účinností (tragickou) a nějakým typickým chováním.
Prostě přesně jako transmise https://mve.energetika.cz/prevody/transmise.htm nebo třeba stlačený vzduch nebo péro v budíku, závaží u pendlovek a nebo akumulátor - akorát místo toho řemenu (luftu, péra závaží.......) je ten vodík.
t256
16. 11. 2023, 3:05
To uz by bylo lepsi tankovat elektrolyt do baterek nez tohle.
martasg1
16. 11. 2023, 6:40
Ahoj, přátelé...
netrapte své hlavičky vodíkem... :lol:
prostě se smiřte s tím, že jezdit budete na tomto:
a na zimu oblíknete toto:
:wink:
já už se s tím smířil 8)
Mimochodem potěšilo mě, že se téma stále drží už od roku 2017 co jsem ho založil... a nebojím se o jeho existenci na dalších osm a více let :lol: protože je pořád hodně věcí "co mi hlava nebere" a vám zřejmě také ne :twisted:
:wink:
Svět je takový jaký myslíte
Fifík
16. 11. 2023, 7:05
martasg1 píše: 16. 11. 2023, 6:40 Ahoj, přátelé...
Tohle jsem ještě nedávno měl a jako alternativa auta je to celkem nepoužitelné. Jako zábava dobrý, ale jinak něco jako jízda na Jawě - hodina jízdy, hodina servis.
capajev
16. 11. 2023, 7:26
:-) lidi vymyslí hodně chujovin, díru mu to ale nakonec udělalo
Radek335
17. 11. 2023, 7:58
Krásná ukázka lidový tvořivosti. Sloupová vrtačka domácí výroby. Nejlepší je ta rychlostní převodovka z vykuchanýho motoru nějaký Jawy. Klobouk dolů, takhle bych to neudělal :)
FA3V_V20_CZ1337G_Pilous ARG130_Kowax GeniMig 250LCD_Orlík 3JSK75
pafik
19. 11. 2023, 10:10
Koníka ti zakážou; produkuje metan.
Pěšky budeš chodit ..... :o
Britt
20. 11. 2023, 5:16
Inženýrská odyssea.
Grad
22. 11. 2023, 10:07
Čistý jako křišťál, nechápu kde se vzala přezdívka kmotr Don Pablo :lol:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/doma ... tka-240084
22. 11. 2023, 10:27
zatím to je normální chlív jakej by se našel kdekoli po světě
na vyšší level se to dostane, až zaiteresovaní začnou náhodou vypadávat z oken jako v Rusku
vzpomínám si na jedno z hesel který před revolucí visely pomalu i na hajzlu - "Sovětský Svaz náš vzor" atd atd
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
