Jestli se Ti už zlepšila karma, tak by to mohlo dopadnout tenhle, ale spíš až ten další tejden.
když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
Au, to není pěkný. Když jsem na jaře taky potřeboval kolo, tak jsem obeslal tři firmy, ale jen od téhle přišla odpověď buchlovska@tos-olomouc.cz. Sice to moje kolo neměli, ale paní poslala výkres k odsouhlasení, třeba by se ti hodil k případné výrobě. Hodně štěstí.
Ja som včera menil jednu hriadeľku na dopravníku. Ložisko UCF normálne omlelo materiál, ako sa to uvoľnilo v otvore a začala sa hriadeľ odvalovať v otvore ložiska.
od výroby do prvej poruchy a výmeny ložísk bol cca 1rok, po výmene ložísk to potom vydržalo už len mesiac.
dawe
zkusil bych to tam nalepit zpátky
kdysi jsem opravoval dva Heidenhainy s odlepeným tím rotačním sklíčkem
choděj oba dodnes
nevěděl jsem že to nejde
choděj oba dodnes
jj borci, to me napadlo. Bohuzel, ono to neni videt, ale je tam prasklina, ktera jde pres levou cast sterbin a ten enkoder pak uz chyboval. Je krehci, nez original E6B2, ted uz to vim
Ono se uz od tech optickych castecne odchazi. S tim souvisi jak jsem opravoval jeden dost blbej encodetmr s ne uplne typickym poctem pulsu tak aby pasoval k jednoucelovemu kontroleru kde to neslo nastavovat.
Na tme maji kapacitni streva dovnitr kde se da v urcitem rozsahu nastavit pocet pulsu.
Proste se to prez takovou klestinu narazi na hridel a zajisti sroubkem k telu.
robokop> nemas k tomu link?
To, ze se od optickych odchazi je videt i na tech Omron E6B2 kopiich. Prisel mi jeden, ktery se choval divne a ejhle co jsem objevil uvnitr misto optickeho enkoderu. Cinska "AMS kopie" jmenem SC60224. Je to jako presny enkoder pekna mrdka, ale ma aspon vestaveny diferencialni linkovy vystup a taky mod U,V,W emulujici diskretni HALovky - pro komutaci BLDC a zaroven relativne rozumne pozicovani to muze byt sikovne.
edit> ale maji spravne udelany ten nosic magnetu. Vis jak jsem pred casem psal, ze by mel byt u diametralne polarizovaneho magnetu nosic udelany z neferomagnetickeho malo permeabilniho materialu?
Já mám s omronem z aliexpressu (e6c2) zkušenost že disk clony házel axiálně tak moc že šmechtal o optozávoru až pruhy na cloně zmizely
Pěkný popis, jak teda ty E6B2 verze HAL fungují v praxi? je to spolehlivější popřípadě přesnější nebo rychlejší než optický enkodér?Dawe píše: ↑12. 12. 2023, 8:45 To, ze se od optickych odchazi je videt i na tech Omron E6B2 kopiich. Prisel mi jeden, ktery se choval divne a ejhle co jsem objevil uvnitr misto optickeho enkoderu. Cinska "AMS kopie" jmenem SC60224. Je to jako presny enkoder pekna mrdka, ale ma aspon vestaveny diferencialni linkovy vystup a taky mod U,V,W emulujici diskretni HALovky - pro komutaci BLDC a zaroven relativne rozumne pozicovani to muze byt sikovne.
Meki> Ja uz videl asi 6 ruznych druhu tech "Omronu" z Ciny co vypadaly stejne, ale uvnitr naprosto jine. Nikdy nevis co dostanes.
U toho magnetickeho je tam ta zjevna vyhoda vetsi mechanicke odolnosti. Nema se defakto co pokazit, krome odlepeni magnetu. Jinak ale jen horsi nez optika. Tento konkretne chodi dost s teplotou, po SPI je to hezky videt a dela to asi 4-5 LSB rozdilu pro 20/50°C - je to 12bit, takze uz to muze byt videt i na 1000ppr rozliseni. Nejspis vlastnost zvoleneho magnetu, ten IO by mel byt lepsi. Linearita je taky problematicka i kdyz tady konkretne prekvapive dobra, ale nejakou desetinu stupne nelinearity na otacku za studena taky nameris vuci dobremu optickemu enkoderu. Meril jsem to vuci 16b absolutnimu Yaskawa enkoderu na jedne hrideli, ale vysledky nemam ulozene. Jinak elektricky na urovni fyzickeho rozhranni je to dobre. Jo a neni to v pravem slova smyslu absolutni enkoder, protoze po restartu se vzdycky nastavi logicke urovne na A1,B0 i kdyz pred odpojenim to bylo jinak.
robokop>diky
robokop>diky
