když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
Někdy je uhýbání planžety // upichováku // magie. Kdysi jsem koupil oboustranné plátky od Iscaru a jedna strana plátku vždy dělala OK a druhá byla k ničemu. Při pohledu optikou na boky plátku byly vidět rozdíly na té boční fazetce a taky bylo vidět jak to tam dře.
Upichovat 70 mm je už docela dost. Zkusil bych nejprve zasunutovu planžetou // vyšší tuhost // to "napíchnout" tak 10 mm hluboko a pak ji teprve vysunout na potřebných 36 mm a dopíchnout to. Jako když si předvrtáš díru. Taky uvidíš, jak to máš "srovnané".
No to máš z toho, že na chudáčkovi meleš maso, nakazil jsi ho zkrátka kulhavkou
Na hobíka to asi jde...
V tom případě je to ale epidemie a opravuji diagnózu na nemoc šílených volků
Snad dneska to půjde líp než včera. Nejdřív stávkovala Desta - nějak jí docházela nafta. Po 10 minutách zdechla. Po asi 2 hodinách vyřešeno /všechno jsem rozházel a dal i nový filtry/ - eko bio kvalitní nafta - nějakej bílej cucek v podávacím čerpadle. Pak shořela na rozbrusce regulace otáček - vyřešeno štípacíma kleštěma - běží to napřímo a naplno. Není čas čekat měsíc na regulátor. Nakonec jsem kamarádovi měnil rozvodnici na návěsu - minulý týden provizorně pospojováno - praskla mu rozvodnice a sůl dokonala:lol: , aby mohl jezdit. Všechny kabely KO - jednou jde a jednou ne. Takže jsem to dělal od 16 do 23 hodin. Dneska ještě jeden kabel a ve 12 už musí být v hlavní vesnici. Pak si budu zase dělat svoje. Musím pro nějaký IPE.
Určitě se používají i vysoké planžety, které mají vyšší boční tuhost. Jinak Iscar má docela zajímavý systém, který asi hodně zvýší boční tuhost.
https://www.technickytydenik.cz/rubriky ... 47258.html
Nějak jsem si vzpomněl na Murphyho :stanik84 píše: ↑18. 12. 2023, 5:40 Snad dneska to půjde líp než včera. Nejdřív stávkovala Desta - nějak jí docházela nafta. Po 10 minutách zdechla. Po asi 2 hodinách vyřešeno /všechno jsem rozházel a dal i nový filtry/ - eko bio kvalitní nafta - nějakej bílej cucek v podávacím čerpadle. Pak shořela na rozbrusce regulace otáček - vyřešeno štípacíma kleštěma - běží to napřímo a naplno. Není čas čekat měsíc na regulátor. Nakonec jsem kamarádovi měnil rozvodnici na návěsu - minulý týden provizorně pospojováno - praskla mu rozvodnice a sůl dokonala:lol: , aby mohl jezdit. Všechny kabely KO - jednou jde a jednou ne. Takže jsem to dělal od 16 do 23 hodin. Dneska ještě jeden kabel a ve 12 už musí být v hlavní vesnici. Pak si budu zase dělat svoje. Musím pro nějaký IPE.
"Dva za sebou jdoucí maléry jsou vždy teprve začátek"
Systém je to naozaj zaujímavý! Cena ale asi nebude veľmi ľudová. Kedysi v nejakej hlboko socialistickej knihe zlepšovákov na druhotné využitie zničených nástrojov bol v podstate princípom rovnaký upichovák, akurát že tú štvorcovú planžetu s plátkom mal vyrezanú zo starého TK kotúča na cirkulárku. Diery sa prevŕtali TK vrtákom. Pre profesionála nezaujímavé, ale ako garážové riešenie, prečo nie. U nás v šrote býva tých kotúčov čas od času mraky.Milan199 píše: ↑18. 12. 2023, 7:30Určitě se používají i vysoké planžety, které mají vyšší boční tuhost. Jinak Iscar má docela zajímavý systém, který asi hodně zvýší boční tuhost.
Tohle už je jiná liga, ale pro mne jako hobíka je cena astronomická.Milan199 píše: ↑18. 12. 2023, 7:30Určitě se používají i vysoké planžety, které mají vyšší boční tuhost. Jinak Iscar má docela zajímavý systém, který asi hodně zvýší boční tuhost.
Tak se na nás vysral pan obchodník ,hlavně zaplatit předem a pak problémy s dopravou, a chudák musel do Itálie na hory
Je to smutná ale posledních několik let vím že spoleh je jen na Číňany, a posledních pár měsíců na Poláky , což je teda k blití ,no máme se moc dobře asi by to chtělo nějakej průvan a alespoň 15% nezaměstnanost .Hezké svátky.
