Odsavani
Mi88ko
27. 12. 2023, 4:41
Agoj...chci se zeptat, jak jste resili odsavani splodin po svareni v dilne?
Chci postavit neco, co bude odsavat skodlivy kour ze svareni, filtrovat, a poustet zpatky, jenze nechci abych ven odsaval i teplo?
Vite nekdo jak maji jit fitry za sebou, v jakem poradi, aby to bylo nejefektivnejsi?
PS: zas tak casto nesvarim, max v dilne do 100m3. Takze potrebuji spis inspiraci- neboli "copyright"
Diky
Život nemá reprízu.
29. 12. 2023, 7:54
tady je inspirace:
https://www.youtube.com/watch?v=JdtLpemg78E
měl jsem filtr od firmy EFFI ? už si to nepamatuju ten název. Na vstupu byly 2 mechanické filtry takové čtverové kazety asi 50x50x5cm uvnitř nerezová vlna bylo to pratelné, dále byla další sekce a ta fungovala elektrostaticky. Hliníkové desky přez které proudil vzduch a desky byly střídavě elektricky orientované zkrátka jedna deska - a další+ pól asi 6 desek z alu plechů a tlouštce 3mm. Na desky bylo přivedené vysoké napětí no a až za tím byl radiální ventilátor. Dal jsem to pak do nástrojárny na fotraci aerosolu od broušení.
Nevím kolik kV tam bylo na těch deskách. Všechny ty sekce ty kazety byly vyjimatelné a mělo se to prat v ultrazvuku což v té nástrojárně nikdo nedělal až to přestalo fungovat tak to vypli a žerou aerosol dál.
29. 12. 2023, 7:58
Určitě bych udělal tu první filtrační sekci s kovovým filtrem kvůli jiskrám, pak tam můžeš nějaký filtr spáchat třeba z netkané textilie.
tady máš matroš pro inspiraci nebo stavbu
https://www.ventishop.cz/filtracni-kazety-a-vlozky/
29. 12. 2023, 12:44
Odsávání a filtrací jsem řešil několik. Všechny ty nano, hepa a mikrofiltry mají jedno společné - je to strašně drahé na provoz. U soustruhu mám odsávání Filtermist // odstředivka // a za ním byl přídavný filtr. Jenže filtr tak na dva měsíce chodu a cena 2,2k.
Nakonec jsem okopíroval systém filtrace z ruské magnetky. Cyklon a za ním nádoba s porcelánovými korálky. Ty se občas opláchnou chladicí kapalinou. Ta mastnota na povrchu spolehlivě pochytá od spalin po prach. Kámoš co brousí opravdu hodně u toho má čerpadlo a pořád na to teče čůrkem voda a prach se usazuje v nádrži.
Protože se mi nedařilo sehnat ty porcelánové korálky a omílací tělíska se úplně neosvědčily, nakonec jsem použil skleněné kuličky :
https://www.glass-sphere.com/eshop/cire ... html#obsah
Nelépe se mi osvědčil průměr 8 mm. Je to plastovém kýbli z poloprůhledné hmoty a jak je vidět špína tak do poloviny, kýbl vezmu a propláchnu to.
